Телевизор Samsung модель неизвестна, шасси S51A - нет растра
Maks355
26/01/2020 18:53
Телевизор с диагональю 29 дюймов, шасси - S51A, кадровая - LA 7845, строчный транзистор - KSD5703YD, видеоусилитель - 6108Q. При начальном этапе ремонта не включался, срабатывала защита, был найден пробитый конденсатор в цепи К- Э строчного транзистора, после замены телевизор запустился , все функции работают, но при длительном промежутке времени между выключением и включением - запускается, но нет растра, последний появляется только при повороте регулятора ускоряющего и работает нормально. Если промежуток между включением и выключением маленький ( до 10 минут ) то проблем с появлением растра нет, куда копать пока идей нет...
Питание +B 150V, 13 V - в наличии, питание видеоусилителя - 184V, напряжение на катодах 100 - 111 В.
БЕЗЫМЯННЫЙ
26/01/2020 19:18
Проверить напряжение накала и эмиссию катодов любым известным вам способом. Похоже кинескоп устал.
виктор-теледоктор
26/01/2020 21:31
Maks355,
АББ запирает катоды.Ждет когда уставшие пушки разогреются.
И да,необходимо правильно отрегулировать ускоряющее.
Афтор,почитай на досуге http://monitor.espec.ws/section1/topic175425.html
Maks355
26/01/2020 22:09
виктор-теледоктор, спасибо за информацию, может есть ссылочка , как по уму выставить ускоряющее ? ( ну я так понимаю, что даже если его правильно выставить , не факт что это поможет )
ДОБАВЛЕНО 26/01/2020 22:09
БЕЗЫМЯННЫЙ, спасибо за информацию
Михаил1996
26/01/2020 22:26
Maks355 писал:
попробуй пол витка поднакала. (виток уже много). потом ускоряющее.
Tipelo
26/01/2020 23:09
В сервисе ставишь узкую полосу и выставляешь узкую еле заметную полоску! Вот так ставится ускорка. По мануалу.
iv-9
26/01/2020 23:18
Не надо пока мотать, просто резистор в цепи накала уменьшить, можно значительно. улыбка
STIPLER
26/01/2020 23:51
Tipelo писал:
В самсунге в сервисе ускоряющее выставляется. Надпись при вращении регулятора зелёной стать должна.
виктор-теледоктор
27/01/2020 00:42
STIPLER писал:
Это в других шасси.
В этом по другому.
Михаил1996
27/01/2020 12:39
iv-9 писал:
а резистор лучше не трогать.
SASHATOD
27/01/2020 13:02
Михаил1996"[/quote]а резистор лучше не трогать.[/quote]
Ну почему же, для проверки можно подмигивание
Maks355
27/01/2020 23:53
всем спасибо, сразу бы и не подумал на кинескоп, цвета хорошие
jonster
28/01/2020 08:44
Maks355 писал:
Почаще заходИте
http://monitor.espec.ws/section1/topic317948.html
Boris Gorbunkov
28/01/2020 10:41
Maks355 писал:
цвета хорошие
Это АББ вытягивает "хорошие" цвета.
А если выключить АББ в сервисном меню - увидишь состояние кинескопа.
ЗДЕСЬ про АББ уже написано-перенаписано - зачитаешься...
jonster
28/01/2020 11:14
Борис Горбунков писал:
Maks355 писал:
цвета хорошие
Если кино дохлое, то никакие АББ не дадут нормальную картинку. Имхо.
Если слегка какая-то пушка просела, то АББ её добьёт в кратчайшие сроки. И слава я...цам, что производитель не читал Ельяшкевича. смех
Boris Gorbunkov
28/01/2020 11:22
jonster писал:
Да вот хрен ты угадал.
Моё ИХМО перекрывает твоё ИХМО. гы-гы
Ты видимо не видел ( не пробовал отключать ) с отключенным АББ работу кина.
Отключаешь - а там ППЦ картинка...
Придёт такой ТВ - попробуй сам.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2020 12:26
И ещё - понятие "хорошо показывает" у клиента и у мастера совершенно разные...
jonster
28/01/2020 11:32
jonster писал:
Еще с TDA3562(66) начал валить АББ (читай Электроны). Я , честно, не понимаю - к чему такой сыр-бор? В сервисе при блокированном АББ можно выставить всё, что угодно ( в смысле по RGB ). Или мы о чём?
SASHATOD
28/01/2020 11:38
jonster, При севшей пушке в основном зелёной куйня на изо получается подмигивание
iyzef
28/01/2020 11:41
..проверить цепи ABL, плату ПК есромером проверить, ну и память чистую попробовать -Гнусы, как Вестел любят память убивать при каждом чихе.
Boris Gorbunkov
28/01/2020 11:43
jonster писал:
Да ни к чему. Просто твоё ихмо не верно.
Хрен там уже что ( RGB ) выставишь...
jonster
28/01/2020 11:44
SASHATOD писал:
Та да, Америку открыл, что в основном зенелые пушки садятся в первую очередь. А и так понятно, что в белом зелёного там не меньше пятидесяти процентов, остальное на блю-рэд.
Вот поучите меня, а то я вас внимательно послушаю. голливудская улыбка
ЗЫ - лепим обманку АББ и всех делов. Имхо.
SASHATOD
28/01/2020 12:15
jonster, смех А почему зелёная первой садится? подшучивать, дразнить улыбка
jonster
28/01/2020 12:32
SASHATOD писал:
Ельяшкевича читай, гы.
Так, это чё за вопрос? Глаза разуй - в пред-пред-посте было - в белой картинке на растре не менее пятидесяти процентов грин и остальное на блю-рэд.. Не помню таблицу и врать не хочу. А ты, если интересно, покопай. голливудская улыбка
SASHATOD
28/01/2020 12:35
jonster, Ну книга Ельяшкевича была настольной а почему зелёная первой садится я ешо из союза знаю подмигивание
виктор-теледоктор
28/01/2020 17:50
SASHATOD, зеленая пушка садится первой в 90% случаях у Сони тринитрон,в других ящиках может сесть и красная и синяя с одинаковой вероятностью.
SASHATOD
28/01/2020 17:52
виктор-теледоктор, Неа, в 80% садится зелёная.
виктор-теледоктор
28/01/2020 18:00
SASHATOD, и почему зеленая?Никогда не задумывался над этим вопросом.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2020 19:02
Кстати,афтар тему уже закрыл,а вы тут всё посты строчите смех
jonster
28/01/2020 18:23
виктор-теледоктор писал:
...Кстати,афтар тему уже закрыл,а вы тут всё посты строчите смех
А почему нет? подмигивание
Ну явно не все всё знают.
Ща вот как закопаюсь в поиск, но точно найду пропорцию между RGB для белого и черного в CRT. Хотя примерно помню - на зеленом вся нагрузка в белом и от того зеленые пушки садятся быстрее. Ну флаг в руку производителю, если он не учел этого момента.
ЗЫ - не буду искать пропорцию, это лишне. Кому нужно - сам найдёт. голливудская улыбка
