+Bass
ЦВ тв Samsung CS-21Z30MH шасси S16C. Засвечивается экран на секунду и сразу пропадает, и так не прирывно повторяется. При проверке все напряжения блок питания держит стабильно. По питанию процессора напряжение также стабильно. Замерял напряжения RGB на плате кинескопа при засвечивании кинескопа на RGB появляется 2.7 вольта, когда экран тухнет эти 2.7 вольта падают до значения 0.96 вольта. Помогите разобраться в чем причина, куда дальше рыть. Есть ещё один момент на стабилитроне DZ306 в цепи питания кадровой не стабильно. Решено.Вообщем заменил на плате кинескопа TDA6108AJF на TDA6107JF включил ТВ экран был темным, начал настраивать ускоряющее экран засветился. Пока работает нормально, экран не тухнет.
Samsung chassis S16C.pdf 1.01 МБ Скачано: 427 раз(а)
Samsung chassis S16C.rar 997.18 КБ Скачано: 510 раз(а)
alexander3311
| На IC501 шестая нога 180V померяй.... |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Кину кирдык ИХМО
Добавь накал на кинескоп. |
+Bass
| Спасибо. Попробую на ТДКС витка четыре провода намотать и повысить накал на кинескопе. Результат отпишу позже. |
ProIzhevsk
| Всё, кинескоп поспел, сейчас пошло время кинескопных самсунгов в ремонте, в неделю 2-3 штуки приносят и у половины дохлые кинескопы. |
lenin
| Выставить правильно ускоряющее напряжение для начала.Ну а эмиссии подходит конец. |
ProIzhevsk
| lenin, да не, ускоряющее тут уже не поможет, кин открываться будет нестабильно всё равно, с задержкой и мазня будет на изо. Только накал чуть приподнять, как вариант, на новогодние праздники ещё может и хватит. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| ProIzhevsk писал: | | Всё, кинескоп поспел, сейчас пошло время кинескопных самсунгов в ремонте, в неделю 2-3 штуки приносят и у половины дохлые кинескопы. | Есть мнение, что АББ и убивает кины быстрее чем если бы не было АББ.
Можно в СМ отключить АББ и увидеть состояние кина. |
валентин-сибиряк
АББ убивает кины однозначно  |
jonster
| ProIzhevsk писал: | | lenin, да не, ускоряющее тут уже не поможет, кин открываться будет нестабильно всё равно, с задержкой и мазня будет на изо. Только накал чуть приподнять, как вариант, на новогодние праздники ещё может и хватит. |
Вот это даже ламеры-аматоры в ютуб выбрасывают, а тут всё про допнакал и точный скрин. Это стопроцентное решение для 6107-6109. На ноль множит АББ и регулируй, как хош и что хош.
Михаил1996
| jonster писал: | | ProIzhevsk писал: | | lenin, да не, ускоряющее тут уже не поможет, кин открываться будет нестабильно всё равно, с задержкой и мазня будет на изо. Только накал чуть приподнять, как вариант, на новогодние праздники ещё может и хватит. |
Вот это даже ламеры-аматоры в ютуб выбрасывают, а тут всё про допнакал и точный скрин. Это стопроцентное решение для 6107-6109. На ноль множит АББ и регулируй, как хош и что хош. | Это мало поможет. Ну включаться то будет, но синий или зеленый не появится, если его нет. Я перед подготовкой к ремонту измеряю кинескоп. На ускоряющее 310 и если ток любого катода меньше 1ма, то закрыл и нафиг без ремонта. |
lenin
| Я CRT вообще бросил давно ремонтировать , было бы ради чего голову себе забивать , да приблуды лепить . |
Михаил1996
| lenin писал: | | Я CRT вообще бросил давно ремонтировать , было бы ради чего голову себе забивать , да приблуды лепить . | у нас сейчас носят активно. но дохлые кины 20%. |
iv-9
Как пробный вариант - вместо видеоусилителей с буквами Q, JF использовать с буквами AJF - коэффициент усиления в два раза выше, могут работать с севшими кинескопами. (смотря, насколько севшими. ) Удавалось продлить жизнь ТВ на год-два. Домоток накала не делалось, но резистор иногда перемыкался. |
jonster
| Михаил1996 писал: | | ...Это мало поможет. Ну включаться то будет, но синий или зеленый не появится, если его нет. Я перед подготовкой к ремонту измеряю кинескоп. На ускоряющее 310 и если ток любого катода меньше 1ма, то закрыл и нафиг без ремонта. | Не говори ерунды. АББ на TDA6107-6109 крайне чутки к токам пушек и вполне еще рабочие кины этой "вредительской" системой блокируются по катодам.
Иногда диву даешься - кин еще очень прилично показывает с примочкой-обманкой, а до этого автобаланс тупо не давал появиться растру. |
iv-9
| jonster, прав, очень часто попадалось. Чаще всего в Самсунгах. Если кинескопу удавалось открыться, то режимы были на удивление неплохи, как и картинка. |
STIPLER
Халтурщик
Смысла нет ремонтировать - остались только у нисчазных пенсионеров да антисоциальных элементов (бомжей/алкоголиков) дпя которых и 1 доллар - ужаасная сумма ( на "лекарства" не хватает!!!),куда уж там за ремонт платить....  |
iv-9
Край на край не приходится От тридцатки в месяц за CRT - неплохой довесок. Еще и благодарны, потому что никто не берется или не умеет. В среднем 21 до полутора чистыми, 29 до 2,5. |
STIPLER
Халтурщик
| iv-9, А за бутылку вонючей самогонки отремонтировать не хочешь??? Ещё и распить её с "владельцем". Закусить какашкой! Неет?! А чо так? Такое шикарное предложение... "совсем зажрались"(с) |
iv-9
А как такие вас находят? Я из дому не выхожу, не обговорив детали и примерную стоимость. Другой вопрос, что у вас уровень жизни, наверное, выше, практически у всех леды. У нас CRT еще хватает, помимо нескольких пар обуви на каждого члена.  |
