телевизор panasonic TC-2150R в режиме AV нет звука и виде
nadio
07/03/2020 14:03
СОСТАВ ШАССИ: MX-3C
видеопроцессор 5192K-A
контроллер MN152811TZX
кадровая LA7837
память 24CO2A
строчный трансформатор TLF15644F
импульсный трансформатор A266A 52217M
тюнер ENV598D1F2
звук AN5270
SECAM 8395
линия задержки TDA 4665
Q566 -высоковольтный 2SD1555
трубка A51JXS95X
Q801- питание выход 2SC5249
переключатель диаазонов AN5071
переключатель AпЧ MC14066BCP|
стабилизатор AN78L05
IC203 коммутатор видеосигналов 52317SP
пульт EUR-501310
нет звука и видео
при переходе в AV голубой экране есть а обратно в черный настройки все есть color, tone громкость высвечиваются, регулируется опции
при подключении сигнала по AV по звуку c сигнал не проходит
коммутатор не переключается как будто микросхема заперта
по видео также
а также присутствует неисправность, телевизор выключается а потом через некоторое время выключается и тд
пропадает напряжение на базе транзистора Q850 который управляется от контроллера
а потом опять восстанавливается
возможно напряжение снижается настолько что не может удержать транзистор в открытом состоянии
или коротыш по шине 5V
возможно неисправен контроллер или видеопроцессор
увеличивается нагрузка по шине 5 V
SASHATOD
07/03/2020 14:45
nadio, Зачем вторую тему открыл? недовольство, огорчение
Кадровую таки заменил? подшучивать, дразнить смех
Клиент, ёпть а профиль так и не заполнил недовольство, огорчение
nadio
07/03/2020 15:05
я ее запустил не пришлось менять кадровую
валентин-сибиряк
07/03/2020 15:30
nadio, а стабы на 12,8,5,5 вольтов проверял как работают?
SASHATOD
07/03/2020 15:41
nadio, Ть-фу на тебя,брешешь недовольство, огорчение где решение?
STIPLER
07/03/2020 17:16
Клиент(именно так!) имеет привычку бросать темы - не отмечая "решено" и т.п. Подсказали - и йух на вас, лохи, вы мне все это по жизни делать обязаны! Новые проблемы - новая тема... бяка
Спасибо, что "даташит на" убирать научили - и то хрен дождёшься! смех
http://monitor.espec.ws/section1/topic319246.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic313071.html
iv-9 писал:
Если ремонт закончен, то пишется решение и спасибо помогавшим. Тема брошена без решения. С таким отношением вряд ли удастся здесь на шару прикармливаться.
nadio
07/03/2020 18:08
валентин-сибиряк писал:
два стабилизатора по 5V проверял
12 пока еще не проверял
стабилизаторы включены последовательно 16-12-9-5
nadio
07/03/2020 18:54
ну да этот стабилизатор исправен
он питает первичный каскад или задающий каскад кадровой развертки
11.7B -11.9B
nadio
08/03/2020 16:24
просадка по напряжению 5B
на выводе 24 контроллера который идет на включение и отключение
4.46V на выходе
по схем 5.1
при снижении до 4.2B
транзистор выключается
на стабилизаторе 4.66V
выключается на 4.59
но при переходе из AV
напряжение сильно не снижается
телевизор работает не выключает
VStar47
08/03/2020 18:32
nadio, какие напряжения на входе и выходе IC802 и на 1н IC801 в дежурном режиме и в рабочем режиме ?
iv-9
08/03/2020 20:19
VStar47, включи самоуважение.
nadio
08/03/2020 20:48
VStar47 писал:
на входе IC802 - 20V
выходе IC802 - 4.66V
но это не сама суть, прыгает напряжение на управляющем выводе перевода в рабочий дежурный
отключил от цепей управления все равно прыгает возможно неисправен контроллер
так как контроллер на разъем DIP придется снимать
даже в дежурке на стабилизаторе IC802 прыгает снижается до 1V
скорее всего неисправен контроллер
nadio
09/03/2020 09:37
снял с разъема контроллер
напряжение перестало прыгать, IC802
выходе IC802 - 4.95V
потом постепенно снижается до 4.83 и останавливается
возможно сам стабилизатор регулятор не держит нагрузку
еще конденсатор проверю C851
nadio
10/03/2020 11:21
конденсатор C851 100 мкф x16v имеет завышенный ESR - 2.72 Ом
вместо стандарта 0.7
стабилизатор AN78L05 при отключении почти всех нагрузок имеет просадку c 5V до 4.84 V
остался один светодиод дежурного режима
при отключении светодиода питание не просаживается ток потребления диода 7.6 mA
стабилизатор AN78L05 получается не держит нагрузку
по даташит в пределах 0.1 A
буду менять стабилизатор AN78L05 и конденсатор C851
nadio
11/03/2020 13:57
все заменил стабилизатор на 5V напряжение не снижается
по рабочему режиму решено
nadio
15/03/2020 12:23
по видеосигналу
видеосигнал приходит через коммутатор через видеопроцессор
приходит на базу Q150 с напряжение 4.5 V Vpp 1.5-1.9 на коллекторе 11.7V
на выходе нет импульсного сигнала просто напряжение 4.5 - 5V, Vp-p отсутствует.
nadio
19/03/2020 17:09
обрыв питания обрыв питания на делитель видеосигналу R655 и R656,
видеосигнал появился
по звуку коммутатор в видеопроцессоре AN5192K-A не переключает звук, переключает только видео импульсы SDA и SDL возможно поврежден видеопроцессор
сделана перемычка с конденсатора С 222 на конденсатор C216
звук появился
проблема решена
STIPLER
20/03/2020 03:03
nadio писал:
Ламер. упс!
nadio
26/03/2020 09:27
сам ты ламер
если пишешь после закрытия темы
Я писал только видео
а импульсы это отдельно
а ты что подумал про видеоимпульсы
ну ты и ламер
