Горизонт ШЦТ-739М1 не запускается в РР | |||||||||
| asus1011 17/04/2020 16:42 |
Здравствуйте!!!
телик долго стоял решил зделать СОСТАВ ШАССИ: UOC - TDA9351PS Memory - 24C08 SMPS - UC3842AN & P10NK60 TR Chopper - ТПИ-670-7 Была проблема с БП заменил: С803,С816, DA800, VT800 10nk60 бп начал цыкать с лампочкой в место строчного транзистора, поставил все на место строчный шасси подключил, включил нажал на канал на панельке, пульта нет. горит зеленый РР, строчной не слышно кадровой тоже не слышно, Напряжения в Дежурном режиме UC3842AN 8нога 4.7 7нога 10.55 С828 98.2 вольт С837 3.23 вольт С829 10.35 вольт С839 1.17 вольт С834 2.92 вольт Замеры РР; С837- 3.06 с828- 99.7 с829- 8.35 вольт с839- 4.93 вольт с834- 6.70 вольт память не прошивал заменены были с829,с837. Помогите плиз!!! Заранее Благодарен!!! |
| STIPLER 17/04/2020 16:48 |
Какое шасси? |
| asus1011 17/04/2020 16:53 |
ШЦТ-739М1 |
| STIPLER 17/04/2020 16:59 |
Это не шасси, это модель. Шасси обозначается МШ-71, например, или МШ - 37. |
| asus1011 17/04/2020 17:09 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic120206.html ВОТ ТАКОЕ У МЕНЯ |
| STIPLER 17/04/2020 17:11 |
Должно быть +8вольт
+12вольт! |
| asus1011 17/04/2020 17:17 |
ДА ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ ЗАНИЖЕНЫ если смотреть по схеме как их поднять ??? ДОБАВЛЕНО 17/04/2020 18:18 само 12вольт занижено до 8 вольт |
| STIPLER 17/04/2020 17:20 |
Батарейки в тестере поменять. Ну, или ESR конденсаторов мерять. |
| asus1011 17/04/2020 17:23 |
по 12 вольтах поменян по 3.3 тоже поменян здесь в блоке питании чтото не так вот как там поднять |
| STIPLER 17/04/2020 17:30 |
Какой тестер? А так типовуха этих ТВ - LM317. |
| asus1011 17/04/2020 17:37 |
тестер дт9208 лм317 менял результат нулевой |
| vadim3008 17/04/2020 17:46 |
asus1011, в первичке ESR как? |
| STIPLER 17/04/2020 17:46 |
Сколько вольт на UC 3842 ? |
| asus1011 17/04/2020 17:50 |
в первичке два новых стоит сетевой подкидал ничего не изменялось |
| валентин-сибиряк 17/04/2020 17:50 |
asus1011, а на сетевой банке сколько вольт? |
| STIPLER 17/04/2020 17:51 |
Не все, выходит... |
| asus1011 17/04/2020 17:52 |
на 7 ноге 10.67 вольт на 8 ноге 4.7 вольт ДОБАВЛЕНО 17/04/2020 18:53
309 вольт |
| STIPLER 17/04/2020 18:00 |
Из тебя режимы клещами тянуть? Там что, 100500 ног??? Рискуешь доиграться... А ещё в этом ТВ на плате + литов помечен, как в старых советских, а не - как в нормальных. Полярность нигде не перепутал? |
| валентин-сибиряк 17/04/2020 18:05 |
asus1011, а в дежурке какие напруги? |
| asus1011 17/04/2020 18:10 |
нет не перепутал |
| STIPLER 17/04/2020 18:17 |
Всё, что ты сказать хотел? Ничего не забыл? Или ты опять тот троллль? UC 3842 : 1-? 2-???? 3-? 4-? 5-0 6-? 7-10,67 8-4,7 |
| asus1011 17/04/2020 18:22 |
Напряжения в Дежурном режиме UC3842AN 8нога 4.7 7нога 10.55 С828 98.2 вольт С837 3.23 вольт С829 10.35 вольт С839 1.17 вольт С834 2.92 вольт |
| foxter-x 17/04/2020 18:40 |
asus1011, а R804 крутил? |
| asus1011 17/04/2020 18:41 |
[/quote]
Всё, что ты сказать хотел? Ничего не забыл? Или ты опять тот троллль? UC 3842 : 1-? 2-???? 3-0 4-? 5-? 6-? 7-10,67 8-4,7[/quote] ДР РР 1 нога 6.15 6.17 вольт 2 нога 0.99 0.95 вольт ДОБАВЛЕНО 17/04/2020 19:46 Всем огромное спасибо Проблема решена была закорочена нога 2 и 3 на мс 3842 упала сопля с паяльника я там и не паял телик включился до соберу поставлю радиаторы погоняю если ок то тему можно закривать есть еще один витязь тоже не включался теперь включается но екран белый с ЛОХ каналы переключаются но это другая тема будет Всем Спасибо !!! |
| STIPLER 17/04/2020 18:47 |
Слава богам, хоть 2 ногу озвучить соизволил. Схему свою смотри, сколько там должно быть? Праавильно, 2 (два) вольта!
Лит рядом менял.
А мог бы и полевик уложить. ![]() |
| SASHATOD 17/04/2020 19:11 |
asus1011,
Ну а шо,мастера починят а ты на куй тогда?????????????? ![]() |
| Boris Gorbunkov 17/04/2020 22:03 |
Было несколько таких ( с крутиком ) - крутик глючил - напруга скакала и вырубались в ДР. |
| asus1011 20/04/2020 10:28 |
Здравствуйте!!!
есть другая проблема включается загорается синий екран можно зайти в меню заходит в меню поис каналов можно зделать и так далее , на нем написано программы не настроены и если переключить канал то на мгновение загорается синий екран и дальше он темный и не реагирует на кнопки панели так и стоит темный экран, строчная работает кадровая тоже работает что это может Быть ??? ДОБАВЛЕНО 20/04/2020 11:30 нужно по сути выставить ав вход и все |
| STIPLER 20/04/2020 10:46 |
Ну, и кто тебе Айболит? |
| asus1011 20/04/2020 11:17 |
привет Ты что себе рейтинг на сайте поднимаешь ??? если знаешь как решить то говори а не тему засоряешь ... я их делаю эти телеки потому что интересно решить проблему а если не могу или не знаю как то спрашиваю на форуме |
| STIPLER 20/04/2020 11:23 |
asus1011, Рейтинг, походу, набиваешь ты. Только тут рейтинга нет. А какого хера ты, ламер, тут срёшь - непонятно.
Кнопочку AV нажми ка, пидр? Нету?! А хде она? На пультеее??? http://monitor.espec.ws/section23/topic90456.html
При автонастройке в антенное гнездо антенну с сигналом вставлять нужно, а не гандон штопаный. |
| asus1011 20/04/2020 11:28 |
Ладно Извини !!! |
| tynalex 20/04/2020 13:35 |
asus1011,
А ты, ламер, не окуел ли в таком тоне гутарить здесь? Тебя здесь терпят пока, а давно уже надо было послать накуй, что бы шёл к платному мастеру. Можешь мне привезти свой ящик в ремонт, сделаю за деньги. ![]() |
