Grundig GCI96 шасси CUC7303 | |||||||
Olegwolf008 14/05/2020 18:45 |
Приветы ![]() |
mileshca 14/05/2020 19:38 |
Olegwolf008, открываеш даташит на UC3842 смотриш и проверяеш, какое есть напряжение где должно быть, тока ключ выпаяй и вперед, лабораторником подай напругу на питание шимки и смотри где что, на выходе должны быть импульсы
ДОБАВЛЕНО 14/05/2020 20:39 я уже малчу про емкостя в первичке и вторичке |
foxter-x 14/05/2020 19:40 |
ВоД не думай, наверняка ШИМ убита. И что мешает сначала БП запустить, а потом дальше гадать? |
mileshca 14/05/2020 19:50 |
просто от лабораторника подаеш 20в на 7 вывод(это питание) на 8 выводе должно быть 5в (опорное) затем должен запуститься внутренний генератор и на выходе 6-я нога будут импульсы( их я проверяю обычным стрелочным тестером на постоянном напряжении и пределе 0.5в или чуть больше, стрелка при этом будет отклоняться влево и вправо) позавчера самсунг делал на шимке TDA4601, тока такой методой делаю, при этом микра умерла из за усыхания емкостей в первичке примерно на половину , но при этом все детали были целы
ДОБАВЛЕНО 14/05/2020 20:53 вот даташит на UC3842 https://www.mouser.com/datasheet/2/149/uc3843-309322.pdf удивлен что такие денозавры еще живы, к статии самец тоже с германии был в ремонте, по звуку плата стояла согласования 5.5 на 6.5 , чтоб звук совпадал |
SASHATOD 14/05/2020 20:08 |
Olegwolf008,
Да уж, точно две беды,дороги и дураки ![]() ДОБАВЛЕНО 14/05/2020 21:12 mileshca,
А у меня ДЭУ на STR50103 на завтра поремонтить ![]() |
Olegwolf008 14/05/2020 21:08 |
Спасибо за советы) надо попробовать, но думаю шим точно копытнулся ![]() |
mileshca 14/05/2020 23:19 |
Olegwolf008 14/05/2020 23:39 |
STIPLER 16/05/2020 09:52 |
Не иначе, как ящик из свинца отлит. ![]() Молодой человек, вы находитесь на форуме профессиональных мастеров, извольте выражаться соответственно. Шим под замену. |
Olegwolf008 17/05/2020 11:29 |
Извините, я не профи, но буду выражаться профессионально) еще раз всем спасибо за советы) |
Olegwolf008 14/02/2021 00:00 |
Всем привет. Еще косяк в телевизоре. У рабочего экрана сверху и снизу как бы полосы есть, на фото видно. Оно не сильно бросаеться в глаза, их едва заметно, но все же. Конденсатор в питании в микросхеме вр заменил, но все то же. Или это может быть плохое питание процессора? эти полосы есть, тоесть полоса и снизу и сверху светлее центра экрана, но не намного. Оно похоже на какойто эффект доски, что ли. Сверху полоса больше чем снизу. Ещё при подключении т2 видео работает нормально, а потом бывает срывает изображении вниз экрана и обратно норм. Ещё в обычном режиме без антенны просто синий экран
ДОБАВЛЕНО 14/02/2021 00:02 Ещё забыл добавить долговато засвечивается экран, сек 10 где то. Хотя накал появляется сразу, а вот изображение где то через эти 10сек |
mileshca 14/02/2021 00:12 |
это нормально, это спецом чтоб не вырывать электроны с трубки, а вот эфект я так понял досок у тебя, но это надо смотреть осликом все напруги и не только |
Olegwolf008 14/02/2021 09:48 |
Я так понял надо кадровую посмотреть? Или еще может чтото быть. Можете подсказать по схеме, куда в первую очередь посмотреть?) |
STIPLER 14/02/2021 09:55 |
Фото не видно. ![]()
100/160 14/05/2020 :........... 13/02/2021 Год, как чинишь? Мастеру отдай, он тебе за 15 минут сделает. |
Olegwolf008 14/02/2021 10:10 |
Все, разобрался. Там экран заляпан, не обращайте внимания ![]() ДОБАВЛЕНО 14/02/2021 10:15 Дело, принципа) хочу сам сделать) |
STIPLER 14/02/2021 10:57 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic141985.html#1947390 |
Olegwolf008 14/02/2021 12:56 |
Вот этот кондер
ДОБАВЛЕНО 14/02/2021 13:02 Напряжение и esr вторичек проверял, все в норме. ДОБАВЛЕНО 14/02/2021 13:03 Esr показывает 7 Ом |
Olegwolf008 14/02/2021 14:51 |
Еще заметил, что изображение(т2) в зависимости от кадров то слегка сужается, то розходится по горизонтали, немного, но заметно. |
Olegwolf008 15/02/2021 14:06 |
Вот на фото подписал всё) |
STIPLER 20/02/2021 09:18 |
![]() Телевизор стоял в системе видеонаблюдения. Формат источника 16:9. Люминофор на светлых участках изображения в результате длительной засветки потерял чувствительность. Тема ни о чём, созданная сторожем, укравшим телевизор. ![]() |
Oleg20111966 20/02/2021 15:48 |
Olegwolf008 20/02/2021 22:59 |
STIPLER, хах, нет. Тв дома смотрелся т2, 16:9 фильмы были не постоянно. |
STIPLER 21/02/2021 11:03 |
Подставь
Olegwolf008 21/02/2021 14:15 |
STIPLER, так проблема в том что верхняя полоса в 2 раза шире нижней. И ещё при отображении меню, громкости там... через всю ширину экрана полоса появляется в ширину меню либо громкости ... |
STIPLER 21/02/2021 15:40 |
"дополнительные случайно забытые обстоятельства"? А левая зелёная точечка в среднем рыжем углу белым цветом не светит??? Изображение "меню": ![]() P,S. Тролль, ступай в свою корзину! Не будет тебе 5 страниц трёпа. Или только со мной ...: Всё равно не заплатят! ![]() |
Olegwolf008 21/02/2021 18:05 |
STIPLER, хах) я серьезно по поводу полос писал. Сфотать невозможно на телефон, не видно. Короче я понял, спасибо за совет ![]() |
