LG шасси MC-059С Заниженно В+ Решенно!!! | |||||||
Александр пк 11/06/2020 09:37 |
Здравствуйте!!!
Прибыл телик с пробитым строчным транзистором , была тема плясок с ним Оказался процессор Поменял процессор Строчный уже не вылетает но не выходит из дежурки Напряжение В+ в ДР 84-88 а в РР 94вольт Выпаял строчный прицепил лампу 60ватт напряжения также Как его можно поднять??? Заранее Благодарен!!! |
Борис Горбунков 11/06/2020 10:13 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic176982.html |
Александр пк 11/06/2020 10:20 |
Откидал power с проца напряжения не изменились , и если было бы что-то с процем он не запускался а так есть запуск только темный и заужено одинаково снизу и вверху |
Борис Горбунков 11/06/2020 10:22 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic127809.html |
валентин-сибиряк 11/06/2020 15:44 |
Тёмный лес. ![]() ![]() |
Александр пк 11/06/2020 18:43 |
Ребята я к вам
Что может быть сейчас напряжение в норме в машине полежала на жаре ДР 99.5 РР 112.5вольт |
alexander3311 11/06/2020 19:25 |
Или по тряс в машине (не пропаи).Или грей паялом начинку... |
SASHATOD 11/06/2020 19:45 |
ESR-метр купи и вопросы отпадут ![]() |
Александр пк 11/06/2020 20:13 |
Остыла и снова
Дерурка 98 а рр104вольт От чего плавает ??? |
iv-9 11/06/2020 22:53 |
Конденсатор по питанию строки во вторичке замени. |
Александр пк 11/06/2020 23:05 |
Поменял ще перед заменой проца
Все во вторичке В первичной бп не менял только пропаивал ДОБАВЛЕНО 11/06/2020 23:07 Есрметр есть Как то писалось гдето что транзистор был виноват в этом Не могу найти тему |
REKKA 12/06/2020 08:22 |
ДОБАВЛЕНО 12/06/2020 09:49
Александр пк 12/06/2020 10:13 |
Вот снова др 87
Рр 92вольт |
REKKA 12/06/2020 10:29 |
отключи БП от СР и разберись с питанием |
Александр пк 12/06/2020 10:30 |
Канешно можно и в мусор
Но подсказать что это может быть никто не силен??? А типовухи я никогда не спрашиваю на форумах |
REKKA 12/06/2020 10:32 |
выход с БП В+ на нагрузку проседать не должно Можешь генерротором качнуть |
Александр пк 12/06/2020 11:27 |
Попорядку
Был пробит НОТ Думал что ТДКС Поменял на такой же что и стоял Поставил транзистор нот снова вылет Поменял с414 хотя родная не в обрыве была Не помогло снова вылет поменял с406 а с417нету у меня я и не ставил Все равно вылет нот Поменял с408 на 10мкф 160вольт Снова вылет нот Поменял с814, с831,с826,с850 и снова не увенчалось пока нашел проц на него с робочего тв поставил такой как стоял поставил строчный какой стоял, запустится на 3сек и снова в дежурку Замучал я его с 5попитки запустился Кадровая хропит есть снег Но тускло и посредине см 15 полосна со снегом каналы переключаются все ок , нот не греется Снова выпаял нот лампочку на с817 60ватт Как померял то в ДР 84 вольт А в РР 92вольт Поменял fr403 Без результатно Поменял с810,с809 тоже без результатно Пропаял БП нидало тоже результата Щас поменяю стабилитрон дз851и дз801 Отпишусь |
REKKA 12/06/2020 11:45 |
тюнер пропаять тож надо.Из-за него "снег" идти может Лыжи слабы процессорами ну в этой теме здесь, явно ПЕРЕБОР изначально был |
Александр пк 12/06/2020 12:09 |
Дз 851 поменял
В ДР 74 вольт |
Александр пк 12/06/2020 13:03 |
У меня нет se110n |
REKKA 12/06/2020 14:21 |
закрой аппарат и позови мастера! |
Александр пк 12/06/2020 20:59 |
У меня схема в холодной части
Из шасси cw81B |
Valeriynew 12/06/2020 22:50 |
Уже по цене всех запчастей (вылетевших и замененных) можна было дешевле купить б/у ТВ в полностью рабочем состоянии (и это не считая времени, потраченного на ремонт). ![]() |
SASHATOD 12/06/2020 22:57 |
А кин скорее слим стоит,уж подсел видать ![]() |
валентин-сибиряк 13/06/2020 08:10 |
Иначе пока никак не получится. |
REKKA 13/06/2020 08:48 |
Сейчас уже, все ясно с МААААААСТЕРОМ Его место за учебниками , а у клиента другой мастер. Афтор достал АУД своим ТУПЯЖОМ
ДОБАВЛЕНО 13/06/2020 10:10
валентин-сибиряк 13/06/2020 09:51 |
Как же он на АУДЕ сдал экзамены? ![]() |
Александр пк 14/06/2020 10:03 |
Здравствуйте !!!
Нашел Резистор который плавал от температуры Но почему-то проц греется Напряжения в норме 7.8вольт И 4.99Вольт Строчный тоже нагревается Проц бушный ДОБАВЛЕНО 14/06/2020 10:07
С первого раза прошел ДОБАВЛЕНО 14/06/2020 10:18 [quote="REKKA"]Сейчас уже, все ясно с МААААААСТЕРОМ Его место за учебниками , а у клиента другой мастер. Афтор достал АУД своим ТУПЯЖОМ А чем именно я достал !? Есть то что я могла из советов перебрал уже |
Александр пк 14/06/2020 14:01 |
Из шасси cw81B |
SASHATOD 14/06/2020 15:28 |
Александр пк, А что за резистор и в какой цепи стоит? |
Александр пк 19/06/2020 08:55 |
Резисторы которые стоят два по 91кОм один реагировал на температуру плавало сопротивление с разностью в 10 колограмм, вот и заниженно В+
Мне интерестно где в хоть одной теме было сказано за резисторы эти ??? Это поломка очень интересна не всегда есть утечки тем более от температуры хотя на инверторах холодильников фуры встречалось такое Всем Огромное Спасибо За Помощь Тема решена !!! |
gaydamaking 19/06/2020 19:24 |
Александр пк, сопротивление с разностью в 10 колограмм!!! Ты перепутал КИЛООМЫ С КИЛОГРАММАМИ!!! О чём ЭТО говорит??? |
виктор-теледоктор 19/06/2020 20:24 |
Это говорит о том,что он говорит в магазине "Свешайте мне 10 килоом картошки". |
Ignashkino 09/07/2020 15:06 |
Борис Горбунков 09/07/2020 17:10 |
А мне взвесьте полтора метра сосисек ![]() |
