LG 21FS6RG MC-059C - помехи на изображении | |||||||||||
Andry444 07/08/2020 10:47 |
LG 21FS7RGю MC-059C. EAN 36193601 LG 048N 9R 58R5; LA 7958N; TDA8145; STV9326; LV1116N; Тюнер TAEA GO11D; FBT BSC 25-N0363.
Была проблема со звуком, решил путем прожарки LV1116N. Но осталась еще одна проблоемка, которую не могу вычислить - тоненькие еле заметные на изображении мерцающие горизонтальные линии. Картинку получаю через спутниковый ресивер, который на другом ТВ не создает никаких помех. Пробовал через антенный разьем подключать, через AV1 И AV2 - ничего не меняется. Проверил на емкость практически все конденсаторы во вторичке, строчке и кадровой. На видеоусилителе 180в. Один нашел 1мкф\250в, показал 0.5мкф - заменил - но проблема осталась. ЕСР метра и осциллографа нет, есть только измеритель емкости конденсаторов и мультиметр. Вот куда дальше копать - уже не знаю. На фото не видно их практически. Камера создает свои помехи. которых в реале нет. На самом деле. это тоненькие мерцающие горизонтальные полоски, словно толенькие нити. На уголке стола видно тоненькие, еле заметные пилочки (фото ниже). |
SASHATOD 07/08/2020 11:54 |
Andry444,
И шо ты от нас хошь,на запцацку указать? В кадровой вольтодобавку или лит гашения обратного хода менял? |
валентин-сибиряк 07/08/2020 12:14 |
Andry444, Ты зачем нам маску кинескопную показываешь?Покажи нормальное статичное изо. ![]() |
Andry444 07/08/2020 12:59 |
Я не занимаюсь ремонтами ТВ. ТВ мой)) Вольтодобавка - это что? Я не менял литы, но выпаивал и проверил все в обвязке на емкость, кроме первички и сетевой банки. И емкость всех соответствавала номиналам. Возможно нужно на ЕСР было пороверить, поэтому и создал тему, что бы кто то подсказал куда именно копать, что бы не менять все подряд.. |
SASHATOD 07/08/2020 13:03 |
Andry444,
![]() К мастеру ![]() ![]() |
Andry444 07/08/2020 13:04 |
Ну так ничего через камеру не видно будет. Три черные плолосы и кружева - это камера создала... Хотя.. видно зубья на границе между зеленым и пурпурным. |
валентин-сибиряк 07/08/2020 13:20 |
Andry444, если есть зубчатка,то в первую очередь литы по +В под замену. |
tutu7 07/08/2020 14:07 |
Andry444, Возможно нужно на ЕСР было пороверить
Правильно думаешь,действуй,если с электроникой на тЫ,то свой ESR можно за несколько минут создать, а не братьев широкоформатных кормить. |
Andry444 07/08/2020 14:42 |
Да вести в город за 80 км, если нет своего транспорта - не выгодно)). Дешевле обойдется такой же б\у купить на кухню). Проблема не существенная, но ее нужно решить, так как полетит из-за этого что нибудь другое, и слышен высокочастотный шум строчной, он слабый и тихий, но если прислушаться - то уши режет.. Я вот думаю, сетевая банка может такое выдавать? На счет ЕСР - я думал создать от мастер кит, но не нашел нужные микросхемы для сборки. Может посоветуете простую и рабочую схему? |
iv-9 07/08/2020 15:20 |
Емкости по +В - как выше сказали, и емкость в предкаскаде СР. |
tutu7 07/08/2020 21:57 |
В мыле посмотри,кое-что написал,схему в сети глянь,вводные я тебе отослал. |
Kostik1984 08/08/2020 01:39 |
Andry444 08/08/2020 08:08 |
Нету у меня такой |
Valeriynew 08/08/2020 08:22 |
Ну и фото. Если так судить, то между красным и синим еще темнее полоса. И советы по ремонту, глядя на такие фото (где ничего не понятно), хорошие дают, но самый правильный совет
Дешевле купить уже готовый (в наших интернет магазинах в пределах 7 у.е. стоит), так как на запчасти и на время сборки больше затраты намного будут. Да и вид какой-то нужно будет придать. |
kvn51 08/08/2020 09:42 |
http://monitor.espec.ws/section44/topic115137p20.html |
force-13 08/08/2020 10:04 |
Andry444, конденсатор во вторичке БП или 1000 мкФ или 470 мкФ ![]() |
Andry444 08/08/2020 13:24 |
Поменял. С309, 1000мкф на 35в. На нем 30в. Без изменений.. |
Andry444 08/08/2020 13:59 |
Проверял на емкость с834 1000мкф на 35в и с826 1000 на 35в - по емкости все нормально. Замерял на них напряжение, - с834 - 16в, с826 - 12в (хотя тут по схеме должно быть 10.5).
Заменил с850, вместо 470мкф - было всего 390мкф, выпаял из материнки с норм. емкостю - но результат не поменялся. Вы про него? Может еще заменить третим? Так же заменил с 814 - 220мкф на 160в, у него емкость была 180мкф. Нового не нашел, выпаял из другого шасси, по емкости нормальный - но результат не дало, замерял на нем напряжение и вместо 110в по схеме - показывает 120в.. С835 100мкф на 160в проверял на емость - все ок.. Напряжение завышено немного во вторичке. Может ли причиной этому быть первичка, или всетаки искать путем замены из всех перечисленных выше? |
force-13 08/08/2020 14:15 |
Andry444, это типовой дефект этих шассек, там десяток конденсаторов . Без ESR метра, методом подстановки найдёшь . |
SASHATOD 08/08/2020 14:31 |
Что господа,за уши клиента тянете?
Ну,ну ![]() |
Andry444 08/08/2020 16:35 |
Во вторичке все електролиты пробовал менять поочередно, результат такой же, все на место вернул, но там где должно быть 110в - до 140в, а там где 10.5в - 14в. |
SASHATOD 08/08/2020 17:01 |
Andry444, А в первичке нима 33 и 10 мКф если память не изменяет? |
force-13 08/08/2020 17:44 |
и при этом изображение нормальное,мне растянутое?
Andry444 08/08/2020 17:53 |
Есть такой, 33мкф на 50в, выпаял и проверил на емкость, все хорошо, но заменить именно такого номинала нету, есть 47мкф 50в, можно 47 впаять временно? Так же там есть 1 мкф на 50в, этот тоже соответствует номиналу при проверке на емкость. |
force-13 08/08/2020 17:54 |
интересно, мне в ремонт попадает 95% телевизоров с типовыми дефектами,это как раз один из них, здесь же шо ни тема то шедевр.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2020 18:56 47мкф 50в можно и нужно, но он тебе не поможет. |
Andry444 08/08/2020 17:57 |
Изображение не растянуто.. Ну как менял, поочередно подпаивал с другой стороны платы такие же, отпаивал иодну ножку и подставлял поочередно, проверив наперед их на емкость. Новых нету, но они выпаяны с другого шасси, там все нормально работало до пока ТДКС не пробил. ДОБАВЛЕНО 08/08/2020 18:09 Менял: с834 1000мкф на 35в, с826 2200мкф на 16в (тут по схеме почему то должен стоять 1000мкф на 16в). Но я подпаивал другой и на 1000мкф и на 2200мкф, все так же было, и напряжение.., с814 220мкф на 160в - менял, с850 470мкф на 16в - менял, пробовал несколько, с835 100мкф на 160в - менял., с847 1мкф на 250в - менял. |
валентин-сибиряк 09/08/2020 07:01 |
Плохо,что фото информативное показать не можешь,хоть бы картинку нарисовал карандашём ![]() А С-408 не менял. ![]() |
Andry444 09/08/2020 07:31 |
Ну просто камера это не передает(. Вобщем, это еле заметно, но раздражает, как бы шьет что то, смывает картинку, мерцает как бы. Это видно на тонких линиях, гранях, блики на линиях и гранях в изображении, особенно косых.Эти тоненькие мерцающие помехи как бы смывают грани на изображении в разные стороны. Меня вот настораживает то, что по +B c прогревом доходит до 137 - 140в вместо 110 по схеме, когда холодный - 117 - 120 и это никак не влияет на геометрию. с408 не помню уже, завтра посмотрю.. P.S. Менял 33мкф в первичке на 47, мне кажется, что из 47 до 140 с прогревом не доходит, где то 136. А с ТДКС это связано не может быть? А, и еще, на сетевой банке 350в. На счет с408, сейчас посмотрел по схеме, 2.2мкф, я его выпаивал и проверял на емкость, она соответсвовала номиналу, ну да, нужно попробовать заменить, так как вижу он по +B через два резисторы стоит. |
валентин-сибиряк 09/08/2020 08:11 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic127809.html
А может быть и так,из-за прибора. Помеха может быть из-за ТДКС ,если шьёт где-то на массу,на сердечник-надо в темноте смотреть ,может и у видишь или ждать когда загорит огнём ![]() |
Andry444 09/08/2020 09:42 |
На счет прибора - это врятли, мультиметр UT-55, давно им пользуюсь и проверял через регулируемый БП, все точно показывает, если припустить, что проблема на больших напряжениях только, то тогда, как обяснить то, что там где должно быть 10.5в - 13в-14в на пределе измерения 20в. В принципе, у меня есть цешка, завтра им замеряю и еще раз UT-55 проверю.. |
валентин-сибиряк 09/08/2020 10:24 |
Если слабая батарейка,то все напряжение кажет как завышенные. ![]() |
Andry444 09/08/2020 12:17 |
Да, спасибо, Вы правы.. Не удержался и проверил это сегодня, я думал на измерение напряжения подсевшая батарея не влияет.. Измерил все заново цешкой, оказывается на +B стабильно 112в, а по 10.5в - чуть меньше 11в. Прогнал ТВ - все стабильно держит. Это оказывается батарея заряжалась при выключенном мультиметре, а при включенном - подседала, поэтому и показатели росли.. На счет этих помех, заметил, что на контрасте, на белом фоне - немножко потряхивает, поэтому возможно и блики эти и разсеивание с этим связано? Замерил напряжение цешкой на кадровой - 28в, а должно быть вроде 24? На видеоусилителе ровно 180. Еще у меня такой вопрос. При плохом ЕСР и хорошей емкостю - напряжения на конденсаторах обязательно будет расти? P.S. Я там менял недавно маленький конденсатор, это вроде с307, 100мкф на 35в, поставил новый. Проблема была, не включался с первого раза.. |
валентин-сибиряк 09/08/2020 12:34 |
Смотря где стоит лит,если в горячей части питателя,то на выходе +В может подняться до 250v,как в Айве -катастрофа. ![]() ![]() |
Andry444 09/08/2020 12:36 |
Я что то нифига не пойму. По схема на с309 470мкф на 35в обозначено 28в, оно так и есть на этом конденсаторе. А дальше если по схеме следить по дорожке - уже 24в и идет через диод d302 на кадровую. |
валентин-сибиряк 09/08/2020 12:40 |
Andry444, На это внимания не обращай. ![]() |
Andry444 09/08/2020 12:52 |
А сколько тогда на кадровой должно быть? |
валентин-сибиряк 09/08/2020 13:17 |
А сколько ТДКС даст.От 24-до 32 v. |
Kostik1984 09/08/2020 13:53 |
Andry444 09/08/2020 14:56 |
А что тогда нужно делать? Купить китайские конденсаторы и заменить ими все подряд, если нет еср метра под рукой сейчас? Я давно думаю спаять еср метр от мастер кит, он прост для повторения и надежен. Но не могу найти нужные микросхемы, жду появления в наличии аналогов на одном из ИМ. Им можно проверять сопротивления не выпаивая литы из платы и разряд не так страшен. А заказывать китайский для разового использования сейчас не вариант. Для емкостей у меня есть СМ-7115А. И вообще, мне кажется, что дело тут даже не в електролите, потому как проблема сстатическая и не меняется. Пробовал отверткой по сердечнику - никаких изменений на изображении. Думаю, если бы на сердечник прошивало - то эффект усиливался бы. А не електролитические конденсаторы в строчке могут такой эффект давать? |
валентин-сибиряк 09/08/2020 15:05 |
Andry444, а ты к врачу приходишь и молчишь,и как он узнает,чем ты заболел,ну выпишет пургену на всякий случай. ![]() ![]() |
Valeriynew 09/08/2020 16:22 |
Для этого ветеринары есть, они только так и работают... ![]() |
Andry444 09/08/2020 16:35 |
Долго искал в инете что то похожое, нашел, но только на картинке это очень сильно, в моем случаи это не так заметно и камера не улавливает. На тонких текстурах создает блики и дрожание, особенно на контрасте. Я еще заметил, что фокусировка слабая и не сразу появляеться после включения, только через несколько секунд. Может ли подобное плохой контакт на плате кинескопа фокуса создавать или мб тдкс? Фокус крутил - регулятор работает.. Или сам кинескоп? ДОБАВЛЕНО 09/08/2020 16:43 Просто этот тв до пока на филипсе не пробил ТДКС - несколько лет стоял на чердаке. Но треск высокого слышно только при включении, думаю не анод.. |
REKKA 09/08/2020 17:33 |
Andry444 09/08/2020 18:08 |
Потому что звук пропадал через пару минут после включения, начинало скрепеть и потом все, только тампон со спиртом помогал вернуть звук в момент пропадания спиртом охлаждал и микросхема срабатывала, что то клинило в ней и звук появлялся то в одном динамике, то в обох и работал до пока не выключить, потом опять нужно было поймать момент и спиртом охладить, если опоздать на несколько секунд, когда звук пропадет - то спирт уже не помагал)). Но при этом громкость не регулировалась и все меню очень тормозило. Я заказал новую, пришла, но в итоге брак оказался, еще раз заказывать или возвращать в замен - не захотел, так как и так доставка вынесла больше чем стоимось самой микросхемы). Потом впаял панельку, а старую микросхему положил на раскаленную електрическую плиту на несколько минут и все сейчас работает отлично. |
SASHATOD 09/08/2020 18:18 |
REKKA, Всё нормально,прожарка помогала но не на долго. |
REKKA 09/08/2020 21:07 |
не онанизмы с шаськами МС-059 люди делали по процессорам Аппараты работали но не долго вообще. И затыкались уже НАВСЕГДА Но чтобы , ЗВУК на конфорках ЖЖЖЖЖЖАРИТЬ Такого не припомню |
Valeriynew 09/08/2020 21:21 |
И для меня откровение. А, возможно, это ноу-хау в ремонте??? Как знать, все когда-то впервые делалось. |
SASHATOD 09/08/2020 21:36 |
REKKA, Valeriynew, Лично жарил на подкидку,таки LVшка работала ![]() |
Valeriynew 09/08/2020 21:44 |
На подкидку может и пойдет, но в данной теме, похоже, планируется дальнейшая ее работа. Возможно, те помехи на экране от нее и исходят. Может недожаренная. ![]() |
SASHATOD 09/08/2020 21:58 |
Valeriynew, Нет,она не причём а мастеру найти косяк на 20 мин с перекуром ![]() |
Andry444 09/08/2020 22:18 |
Да нет, это временная мера, поэтому и панельку туда поставил. Так как новая оказалась бракованная, буду искать замену, возможно у кого то из знакомых валяеться шасси или на разборке Помню, в део в какой то модели она тоже есть (читал). А новые покупать - всеравно, что в лотарею играть. Та, что купил - даже не грелась, такое впечетление, что вообще муляж, что с ней, что без нее - высокочастотный писк в правом динамике. С помехами эта микросхема никак не связана.. Нужно было посолить ![]() А вообще, уже две недели как работает.. |
SASHATOD 09/08/2020 22:35 |
Andry444, А где ты под неё панельку раздобыл ![]() Добре,привози и LVшку новую поставлю и аппарат до ума доведу ![]() |
Andry444 09/08/2020 22:48 |
Из другого шасси из под процессора выпаял на 40 с чем то ножек, лишнее отрезал. Кстати оттуда и конденсаторы для замены взял, там sanyo стояли.. Далековато..) |
SASHATOD 09/08/2020 22:56 |
Andry444, Ну вот обозначь себя в профиле а то бомж. |
Борис Горбунков 09/08/2020 23:05 |
Все ХОРОМ ему писали - С6 поменяй и ещё какой-то - сейчас уже не припомню. Клиент - менял уже три раза - не помогает и всё тут. А потом выяснилось, что он кондёры с такого-же хлама ( другого 3УСЦТ - донора ) выпаивал и в свой ремонтный впаивал. Вот такой "ремонт"- ППЦ ![]() |
Andry444 10/08/2020 10:27 |
Есть у меня осциллограф омл 3м. В разборном виде стоит в коробке, достался когда то новым, я менял там литы по питанию +-10в ибо с прогревом плыла полоса. Осталось откалибровать, но для этого нужен был генератор частот - так и оставил все. Можно при помощю этого осц. вычислить неисправность? Я так понимаю. там точность не нужна, только посмотреть на шумы? Опыта в работе с осц. нет. |
валентин-сибиряк 10/08/2020 15:40 |
Конечно можно,тебе только пульсации надо узреть. |
Valeriynew 10/08/2020 23:08 |
А как
tutu7 11/08/2020 06:32 |
Берешь "тренера 0,5" и идешь к тому,кто имеет,и узреет. |
