Philips 29PT8607/12 горит строчный транзистор | |||
| Андрей964 26/01/2021 20:13 |
Philips 29PT8607/12 шасси EM2E AA.
Строчный транзистор BU2520DX Кадровая TDA8177 ТДКС 13929006F При включении показал белую горизонтальную полосу и запах горелым. Индикатор светился не мигая.. При осмотре обнаружилось что сгорел резистор 3110 (10R) на входе БП Standby. Кроме того выгорел HOT - закорочен полностью. После замены резистора Standby заработал.ТВ включается в дежурном режиме, реагирует на кнопки и пульт - пытается включиться и переходит в режим ошибки с частым равномерным морганием индикатора (нагружал лампой 100Вт). Радиатор пропаян при гарантийном ремонте, стоит перемычка на землю. Трещины в пайке были на других контактах радиатора (в районе блоков питания) - пропаял. Проверил компоненты в коллекторной цепи HOT-а: ёмкость конденсаторов соответствует номиналу, диоды звонятся тестером. Трещин в пайке нет. Пропаял переходный трансформатор 5410 и индуктивность в базе 5411 на всякий случай. В сервис-мануале говорят - для защиты от выгорания транзистора стоит цепочка резистор 3411 и 2 конденсатора 2412 и 2414 параллельно первичной обмотке трансформатора. Проверил величины ёмкостей и сопротивления - по прибору исправны. При выпаяном транзисторе на базе появляются импульсы до ухода в защиту. При замене транзистора выгорает мгновенно, без нагрева. Что ещё можно проверить кроме LOTа ? Понимаю, что дела давно минувших дней. Ремонт для себя, просто хотелось бы разобраться. Может, кто что ответит конструктивное? |
| STIPLER 26/01/2021 20:20 |
+В? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 26/01/2021 20:30 |
Горизонтальная ( если она действительно горизонтальная а не вертикальная) полоса как бы намекает на проблемы в кадровой, а вот по запаху я бы к отклонялке принюхался. У меня в паре филипсов на закате их дней встречались отгоревшие выводы на плате оски. |
| Андрей964 26/01/2021 20:31 |
Я не профессионал, не понял.
Напряжение на БП - 144В ДОБАВЛЕНО 26/01/2021 20:42 Полоза горизонтальная. Такая должна появляться, наверное, при защите no_vfb. Запах едва заметный, думаю, от резистора на 0.125Вт - он почернел. Плата на кинескопе выглядит идеально, следов перегрева нет. Шлёф на основную плату прозвонил - все контакты есть. Как проблемы с кадровой могут выжигать HOT ? |
| виктор-теледоктор 26/01/2021 20:44 |
Аппарат живучий,но в ремонте геморойный.Кроме типовухи с непропаем радиатора НОТ(что было устранено раннее) там больше нет уязвимых мест.
Я бы начал с ТДКС. ------------------- Андрей964, строчный транзюк где брал,с разбора или из магазина?..Брака полно. |
| STIPLER 26/01/2021 20:51 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic111354.html
В фейчур-боксе дохрена люмяшек... |
| виктор-теледоктор 26/01/2021 20:52 |
STIPLER, и что,от них НОТ мгновенно в гвоздь уходит? ![]() |
| Андрей964 26/01/2021 20:56 |
Разве замыкание в строчнике убивает транзистор не перегревом? BU2520DX держит конский ток и мощность (25А, 45Вт), на какое-то мгновение завёлся бы наверное. Поэтому я заподозрил, что убивается напряжением с базы. |
| виктор-теледоктор 26/01/2021 21:00 |
Андрей964, ты наверное мало ремонтил CRT большими диагоналями.Вылет НОТа мгновенно из-за ТДКС-не редкость.
И да,фуфловый НОТ тоже вылетает мгновенно. |
| Андрей964 26/01/2021 21:09 |
Транзистор из магазина, говорят - оригинал (есть аналог дешевле). Магазин считается грамотным.
Про люмяшки я тоже не понял. ) В SSB заменил 2 электролита 100мк на 16В на питании процессоров, как обычно рекомендуют. Оба с плохим ESR-ом, один даже припух (на OTC). Не помогло. Остальные не проверял. |
| виктор-теледоктор 26/01/2021 21:18 |
| Андрей964 26/01/2021 21:32 |
Магазин "намоленный". Пользуемся с 90-х годов, хозяин не менялся. Разборщикам веры меньше.
Замыкание, мгновенно выжигающее HOT, можно диагностировать замером индуктивности или ещё как? Корпус не плавится на нём? Снимать строчник - это уже издевательство над трупом. И да, 25 ампер в пике все дороги не прожигает? |
| виктор-теледоктор 26/01/2021 21:38 |
Андрей964, почитай для кругозора http://monitor.espec.ws/section1/topic35785.html |
| iv-9 26/01/2021 23:10 |
Коллекторные емкости на обрыв проверить. |
| Андрей964 26/01/2021 23:15 |
Проверил 2420, 2421, 2425, 2426 и 2433. В номинале. Выпаивал. |
| валентин-сибиряк 27/01/2021 13:14 |
Андрей964, Тдкс меняй и кадровую.Искра вышибает НОТ и кадры. |
| Андрей964 29/01/2021 12:33 |
Думаю, менять строчник самому дома неразумно, а вести в ремонт - нецелесообразно.
Попытаюсь сдать в разборку. Спасибо всем за участие. |
| SASHATOD 29/01/2021 13:13 |
Ну да,починить на халяву разумно а дать мастеру на покушать неразумно ![]() |
| виктор-теледоктор 29/01/2021 13:17 |
Неразумно спать на потолке,одеяло вниз падает. -------------------------------------------------------------- Свой телек всегда делать разумно. |
| SASHATOD 29/01/2021 13:26 |
Я бы ешо присмотрелся к ОСке,..........но..... ![]() |
| Андрей964 29/01/2021 18:54 |
Прошу прощения что разочаровал. На некоторые авантюры уже недостаточно жизненных ресурсов. |
| iv-9 29/01/2021 23:04 |
Жалко аппарат. |
| tutu7 29/01/2021 23:22 |
Оно того не стоит,чтоб менять каскодник и хот,это немалых денюх потянет с бюджета,а смо реть там реально нечего (даже рекламу портят ни кому не нужными передачами). ![]() |
| kvn51 30/01/2021 14:45 |
Стоит, попади он к нормальному мастеру а не к клиенту который пожлобился на ремонте а решил сам восстановить не имея никакого понятия в работе и ремонте телетехники |
| Oleg20111966 20/02/2021 15:54 |
| Oleg20111966 20/02/2021 16:55 |
