HPC (JM-2118P) ремонт после грозы
0du14ik
05/03/2021 00:32
Телевизор Patriot
Шасси: JM-2118P
Процессор: TDA9341PS/N3/A/1999
Тюнер: EWE-5053-V8
Звук: AN17823A
Микросхема развёртки: LA78040
ТДКС : BSC25-t1028
Телевизор достался после грозы, решил на нём попрактиковаться.
Заменил предохранитель (временно поставил лампу накаливания), диодный мост в БП, высоковольтные керамические конденсаторы (были трещины), NTC.
Замерял напряжения, (по схеме - по факту):
12В - 9,7В
13В - 10В
5В - 5В
24В - 26В
3,3В - 3,6В
110В - 112В
Вопрос 1: В допустимых ли нормах отклонено напряжение?
Вопрос 2: Был вопрос по D1651C, между его базой и эмиттером, посмотрел даташит, должно быть 50 Ом, у меня 68 Ом. Это нормально?
Вопрос 3: По ТДКС (BSC25-t1028). Звонятся между собой ножки: 1, 2, 3, 4, 10. Так же звонятся между собой 5,6,7,9. Ножка 8 висит в воздухе. Правильно ли я понимаю, что в ТДКС межвитковое КЗ?
Valeriynew
05/03/2021 01:59
1. Напряжения в норме. Два первых немного занижены, но если посмотреть схему, то первое - питание звуковой микросхемы (3,5-13,5 В), из второго формируется 5 В.
2. Транзистор рабочий? Если рабочий, то разница сопротивления не очень существенна. Возможно еще и тестер неправильно показывает.
3. Вот распиновка данного ТДКС (фото)
ДОБАВЛЕНО 05/03/2021 03:00
4. Профиль нужно бы заполнить.
валентин-сибиряк
05/03/2021 06:36
0du14ik, пробуй включать без предохр.лампочки.Опять замеры,как реагирует на вкл. рабочего режима и т.д.
Tipelo
05/03/2021 13:54
Лампа сколько ват в место предохранителя? При включении вспыхивает?
SASHATOD
05/03/2021 14:06
Я шо то недопонял как аппарат себя ведёт?
БВК-
05/03/2021 16:39
И в результате успешных телодвижений с БП окажется дохлый проц смех
0du14ik
05/03/2021 20:05
Valeriynew писал:
Рабочий, за схему ТДКС благодарность.
валентин-сибиряк писал:
Попробую на этих выходных и отпишусь. Плату забрал, а телевизор нет.
Tipelo писал:
После замены диодов, высоковольтных керамических конденсаторов и NTC, была лампа на 75Вт. При включении телевизора без подключения кинескопа к материнской плате, лампа вспыхивала и чуть светилась нить накала. После подключения кинескопа к материнской плате, нить накала начала гореть постоянно.
Забрал плату домой, дома подключил через лампу 150Вт, лампа не вспыхивает. На выходных подключу к телевизору и проверю с подключенным кинескопом.
SASHATOD писал:
После того, как забрал плату домой, заменил сгоревште детали, детально осмотрел остольные компоненты на целосность. На выходных буду подключать к телевизору и смотреть.
БВК- писал:
Зато будет опыт и практика.
STIPLER
05/03/2021 21:03
SASHATOD писал:
ТС читать не умеет, дурака включает.
0du14ik, Погоды у вас какие стоят, одуванчики цветут ли?
SASHATOD
05/03/2021 21:47
0du14ik,
Шо то не то,вам не кажется??????
Что не тема то шедевр смех
0du14ik
05/03/2021 22:21
Шо может быть не то?
Телевизор сгорел в селе у родственников, привезли к родителям на посёлок. Я живу в городе. На посёлке первично осмотрел плату и решил её забрать в город, там я живу, там всё моё оборудование и детали. Заменил детали, сделал замеры по напряжению. Возникли сомнения про D1651C и ТДКС. Создал тему что бы спросить про это, заодно и про другие вопросы, которые могут возникнуть при ремонте. На выходные поеду к родителям и там будет телик, который отдали для набирания опыта. Поставлю плату, включу, сделаю замеры. Как себя может вести телевизор после грозы, когда часть деталей в БП сгорело?
Что тут может быть не так? Где, кто включает дурака? Какая разница что за погода? Это конструктивная помощь и советы?
непоседа
05/03/2021 23:34
Мужик ты откуда,может по гороскопу тебе не светит в положительном результате,на этой территории.А для начала раздели проблему надо столько а его нет.Мужики не отвлекаемся нас ждут женщины а не пацаны без имени.
SASHATOD
05/03/2021 23:41
непоседа, Привет ! Дима,как оно себе ничего?
А вижу, на бабушек потянуло подшучивать, дразнить смех
непоседа
05/03/2021 23:53
Привет Сань,так они тоже тянутся быть чуть моложе как и мы улыбкаДоверия к ним больше чем ....... .
0du14ik
09/03/2021 21:47
Подключил плату к телевизору. Вместо предохранителя лампочка на 150Вт. При включении, лампочка где-то около 2-х секунд горела ярче, затем слабо светилась нить накала. Включил кнопку питания, включил тв с пульта, телевизор включился, но с зелёным фоном. Так же сверху и внизу, заметны какие-то оранжевые пятна на экране.
Замерил напряжения, (должно быть - по факту):
3,3 - 3, 6
12 - 12,4
13 - 11
5 - 5,2
8 - 7,93
24 - 22,7
110 - 111
Подключил Т2 приставку к RCA входу - телевизор не видит приставку.
Подключил антенну к встроенному в тв тюнеру, для поиска каналов в аналоговом вещании.
Нашёл пару каналов, картинка без синего цвета, звук присутствует.
Проработав так где-то 10 минут, по бокам волнисто искажаются края видео.
Затем, изображение начало тухнуть и вновь появляться. Как только лампочка - предохранитель начинает ярче светится, картинка пропадает, затем тускло горит нить накала - картинка появляется. Вновь, лампа ярко горит - картинка тухнет, так по кругу.
На первом видео, включение телевизора: https://youtu.be/UMzXLEvsQ08
На втором видео - неисправность с миганием изображения: https://youtu.be/-Jvy5_5xD2Y
P.S. Закадровая звуковая дорожка про рыбалку звучит с другого телевизора.
Boris Gorbunkov
09/03/2021 21:56
Выкинь нахрен лампочку и позистор поменяй.
0du14ik
09/03/2021 22:02
Борис Горбунков писал:
Ok
SASHATOD
09/03/2021 22:25
Борис Горбунков, В былые времена за такие вопросы 0du14ik, давно бы слили в унитаз.
Господа,а в этом разделе смотрящий имеется?
Boris Gorbunkov
09/03/2021 22:31
SASHATOD писал:
Нету никого ИХМО.
Юрич-злой http://monitor.espec.ws/users/46652.html был - всех кудакопателей быстро сливал.
Потом сам слился. Видать надоело ему здесь гавно чужое разгребать... гы-гы
ДОБАВЛЕНО 09/03/2021 23:32
А чо тут смотреть-то - раздел подыхает потихоньку... мертвец
SASHATOD
09/03/2021 22:35
Борис Горбунков, Игорь,баранку крутит голливудская улыбка
0du14ik
09/03/2021 22:40
SASHATOD писал:
Былые времена остались в книге по истории.
SASHATOD
09/03/2021 22:42
0du14ik, Я тебя токи за профиль забанил бы навечно подмигивание недовольство, огорчение
Boris Gorbunkov
09/03/2021 22:53
SASHATOD писал:
Надоели ему видать эти телевизоры... гы-гы
ДОБАВЛЕНО 09/03/2021 23:57
SASHATOD писал:
забанил бы навечно
Напиши админу - назначит тебя модером-смотрящим.
Будешь здесь порядок поддерживать ( гавно разгребать ). классно!
Fanttom
09/03/2021 23:50
А где напруга видеоусилителей?Чето я не нашел.БП у тебя пашет.Ищи дальше.Убери лампу,измеряй питания в/у.Если грозовой,то может быть и "нежданчик".Я бы на грозовом аппарате не учился. смех
SASHATOD
09/03/2021 23:59
Fanttom, А ты не увидел как кин намагничен? смех
Fanttom
10/03/2021 00:44
SASHATOD писал:
У меня видео и фото не работает.Не открываются.Видео вообще,а фото чтоб увидеть,надо загружать одну и ту же страничку 10...20 раз.Тогда кэш прописывает браузер,в память телефона,и можно тогда увидеть фотки.С этого сайта к сожалению ничего у меня не скачивается.Тут и книги хорошие есть и схемы редкие,но не могу скачать.Файл скачивается,но в конце появляется надпись :Файл не скачан.Сейчас попробую посмотреть фотки,
ДОБАВЛЕНО 10/03/2021 02:56
SASHATOD, Открылись две фотки.Одна наполовину,одна чуть приоткрылась,там что то зеленое.По той фотке,что до середины раскрылась,видно что растр сжат по горизонтали(видимо эффект лампы),и есть намагниченность,петля не пашет,позистор ему придется менять.Но это мелочи.Думаю у него есть проблемы куда весомей.Не все "начальные"КТ автор указал.
валентин-сибиряк
10/03/2021 14:54
Скоро вообще забудут про ПКН и по 3-5 страниц будут пытаться запустить кинескопник. бяка
0du14ik
30/03/2021 23:33
Поменял позистор, вместо лампочки поставил предохранитель. Всем спасибо подмигивание
ДОБАВЛЕНО 30/03/2021 23:38
SASHATOD писал:
А шо не так в профиле, там что обязательно личную информацию выкладывать? Не то что её жалко для вас или для гугла, а те, кто её собирают не могут гарантировать, что её у них не сольют для грязных делишек.
Boris Gorbunkov
31/03/2021 01:03
Тема беспонтовая. Две страницы - ни о чём. бяка
Думайте сами ...
0du14ik
31/03/2021 01:12
Думайте сами ...
Смотря для кого, я набрался небольшого опыта, несмотря на "Я бы на грозовом аппарате не учился".
А то что троли не по теме советы давали ("...одуванчики цветут ли...", "...по гороскопу тебе не светит в положительном результате..." ) и их кайф обломился на 2-й странице, ну пусть извиняют.
Boris Gorbunkov
31/03/2021 01:30
http://monitor.espec.ws/section1/topic325205.html#2574327
Следующий пост после твоего с фотографиями.
И гроза тут вообще не при чём.
Сам по себе сломался - из-за хренового позистора сгорел предохранитель.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2021 02:32
А тут кто-то есть с планеты Марс или Луна ??? гы-гы
ДОБАВЛЕНО 31/03/2021 02:36
Судя по твоей почте - есть предположение, что ты с Украины.
Украина уже ВСЯ ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ - ПОНАДУСЕ смех
0du14ik
31/03/2021 01:46
Про позистор спасибо. А гроза была при чём. Можно подумать что совпадение? Ну да, только вместе с теликом и Т2 приставка сгорела. Ту я сразу починил. А ты и в своей мастерской всем рассказываешь, что телики ломаются сами по себе?
А мыло я могу любое указать, хоть "КРЫМНАШ".
Специально для любителей русского мира, мыло изменено, стало не хуже, чем
