Chassis TV2K - картинка зеленеет после включения
Georg
20/10/2004 10:41
После включения, через минуту картинка зеленеет и появляются слева сине-зеленые хвосты. Труба проверена на др.шасси и она ОК.
Про ускоряющее - проверялось -подавалось отдельно при помощи внешнего делителя с колл. НОТ-a. (А- ля Sony улыбка ).
Шасси пришло не паханое.
Кто сталкивался? Куда соваться-в район STV2246 ? Короче, Прошу помощи ,не попадали мне еще с этими STV2246 камнями шасси. улыбка
teledok
20/10/2004 10:57
Georg, хвосты - это искажена АЧХ видеоусилителя. Обычно так бывает при обрывах 100-150-ти килоомных резисторов в обвязке мс. ВУ.
Перекинь местами провода идущие от STV2246 на ПК.
Georg
20/10/2004 11:11
teledok,
teledok писал:
V smysle G na R i t.d ?
teledok писал:
Tam ВУ ne na IMS,a na 3 tranzistorah kazdyi kanal.
teledok
20/10/2004 11:50
Georg писал:
G na R i t.d ?
конечно. Так и определишся.
Резисторы должны быть всё равно.
Georg
20/10/2004 12:02
teledok, Proboval uze.To ze samoe,tolko v rozovyh tonah недовольство, огорчение
serg_t
20/10/2004 12:16
у меня такое тоже было, обрыв резистора на плате кинескопа.Посмотри внимательней может чо пропустил. улыбка
Georg
20/10/2004 12:23
serg_t, OK!Podnimu rezistory i pomerju ih улыбка
Tem bolee sborka Latvija ili her znaet,levaja vrode недовольство, огорчение A rezjuki na takoi sborke 4asto rvalis злость (BEKO,TAURAS i t.d)
Georg
27/10/2004 23:13
Так,взялся я снова за него.Ещё раз перекинул пушки на ПК ( зел и кр поменял местами)- те же яйца только красная засветка справа.
И ещё такое дело- оторвался у меня сейчас случайно конец от ПК- ускоряющее ,т.е ускорки - ноль- а труба всеравно светиться,и картинка почти не поменялась.Подключил ускор-регулируеться в малых пределах.И тоже самое на экране.Что сие значит-как без G2 он может казать?На эту трубу я подкидывал другое шасси-всё работало нормал.
Нихера не понятно!У кого какие идеи? Прошу помощи
Georg
28/10/2004 00:50
ТАК МОЖЕТ ТРУБА ПОКАЗЫВАТЬ,И БОЛЕЕ МЕНЕЕ БЕЗ УСКОРЯЮЩЕГО?Вот я отпаял его вообше нахрен- нет там ничего,нуль! -А она кажет !Это как так?В трубе замыканий нет. шок шок шок Нет Дурдом,короче!(я трезвый! голливудская улыбка ).
dimona
28/10/2004 08:25
Посмотрите smd резистори в канал зеленого на плате кинескопа,обратите внимание на те резистори под которие ест дорожкаЛучше поменяйте их.
kulek
28/10/2004 08:36
Поменяй кондер по ускоряющему на плате кинескопа.
Georg
28/10/2004 09:35
kulek, Да давно это сделано улыбка
dimona, там нет смд-резисторов,обычное всё,а по зелёному я все проверил.И на ПК,и на шасси.
Тут уже тема про ускоряющее...
kulek
28/10/2004 09:58
Georg, при отключенном ускоряющем есть напруга на выводе? и скоко вольтов? улыбка
Чудес не бывает, утечка где то или снаружи или внутри.
Georg
28/10/2004 10:21
kulek,
kulek писал:
Снаружи ничего не может быть,а внутри-это где? улыбка
Добавлено 28.10.2004 09:43
При отключенном проводе ускорялки на 7 ноге трубы(G2)всё равно есть напруга- 70 вольт !Откуда?Не панелька-мерил на панельке снятой с трубы-на Г2 ничё нет.
Но ЭТУ трубу я вешал на другое шасси-и всё работало!Это значит,что замыкания в ней нет?
Труба естественно Филип. 20".
kulek
28/10/2004 19:28
Georg писал:
Я думаю так однозначно нельзя сказать.
p.s.
А вообще я бы прозвонил ноги кинескопа на соответствие стандарта.
У меня однажды крыша ехала ...короче в нем накал всех трех пушек был соединен последовательно и все это выведено на 4, 9, 10, 12 ноги, а так как на панельке обычно 4 и 12 лапы соединены с землей, то представляешь какая лажа получалась помираю со смеху!
Так что если ты кинескоп вытащил из другого телика - посмотри как там панелька распаяна улыбка
Georg
28/10/2004 19:43
kulek, Да,нет,труба его родная, и звонил я все ноги на соответствие и на преедмет КЗ меж электродами.Явного нет.
Вано
28/10/2004 22:00
Так отдельно вцепи емкость и помотри скоко там у тебя есть ускоряющего ...... а где садит уже отыщеш..... панелька есть еще.....да забыл еще может модулятор от земли оборван......(резистор наземлю)
Georg
28/10/2004 22:23
Вано, Всё это ,кроме проверки ускора отдельно сделано. улыбка
kulek
28/10/2004 22:33
Georg, все же похоже ускоряющее "село" на зеленый катод. Простой прозвонкой это не увидишь.
Georg
28/10/2004 22:40
kulek, Да вот уже подумываю,где трубу на подкид нарыть ....
Я проверял-то тоже на филипс-трубе,того же года и такой же ящик,только 21" (только шасси F-серия).
Долбаные эти 2 Салоры-одна TV2K литовской (!!!!) сборки шасси,вторая- F,тема рядом про дефект.Неужто 2 трубы в жопе? шок Хотя вряд-ли-я на 21" точно 5 дней назад вешал шасси от филипа ТЕ1.1Е ,и всё работало-это то я помню.
kulek
28/10/2004 22:45
Georg, такого рода подкороты можно высоким убирать улыбка
Georg
28/10/2004 22:57
kulek, cлышал,но сам не пробовал-поделись,как ,подробнее,или ссылку улыбка
kulek
29/10/2004 07:39
Georg, убедись во -первых что именно кинескоп - иначе будешь потом долго жалеть угробленную трубу улыбка
Ну а если дело действительно в кинескопе - делай так как нариовано, только вместо фокуса используй ускоряющее - т.е. катоды соединяй с подогревателем, а высоким по ускоряющему пройдись. Можно начать например используя фокусирующую напругу.
А если и запорешь кинескоп - все равно жалеть не придется если он подкороченный.
Georg
29/10/2004 10:27
kulek, спасибо за инструктаж улыбка
Правда трубу пока не найти.
mikle
11/01/2005 01:32
Если тема еще не закрыта то оччень похоже на то что труба просто приоткрыта по катодам.Возникает вопрос :а 220 вольт вообще проверялось?Может все просто- кондер по питанию ВУ
