Georg
После включения, через минуту картинка зеленеет и появляются слева сине-зеленые хвосты. Труба проверена на др.шасси и она ОК.
Про ускоряющее - проверялось -подавалось отдельно при помощи внешнего делителя с колл. НОТ-a. (А- ля Sony ).
Шасси пришло не паханое.
Кто сталкивался? Куда соваться-в район STV2246 ? Короче, ,не попадали мне еще с этими STV2246 камнями шасси.  |
teledok
Georg, хвосты - это искажена АЧХ видеоусилителя. Обычно так бывает при обрывах 100-150-ти килоомных резисторов в обвязке мс. ВУ.
Перекинь местами провода идущие от STV2246 на ПК. |
Georg
teledok, | teledok писал: | | Перекинь местами провода идущие от STV2246 на ПК. |
V smysle G na R i t.d ?
| teledok писал: | | 100-150-ти килоомных резисторов в обвязке мс. ВУ. |
Tam ВУ ne na IMS,a na 3 tranzistorah kazdyi kanal. |
teledok
| Georg писал: | | G na R i t.d ? |
конечно. Так и определишся.
Резисторы должны быть всё равно. |
Georg
teledok, Proboval uze.To ze samoe,tolko v rozovyh tonah  |
serg_t
у меня такое тоже было, обрыв резистора на плате кинескопа.Посмотри внимательней может чо пропустил.  |
Georg
serg_t, OK!Podnimu rezistory i pomerju ih
Tem bolee sborka Latvija ili her znaet,levaja vrode A rezjuki na takoi sborke 4asto rvalis (BEKO,TAURAS i t.d) |
Georg
Так,взялся я снова за него.Ещё раз перекинул пушки на ПК ( зел и кр поменял местами)- те же яйца только красная засветка справа.
И ещё такое дело- оторвался у меня сейчас случайно конец от ПК- ускоряющее ,т.е ускорки - ноль- а труба всеравно светиться,и картинка почти не поменялась.Подключил ускор-регулируеться в малых пределах.И тоже самое на экране.Что сие значит-как без G2 он может казать?На эту трубу я подкидывал другое шасси-всё работало нормал.
Нихера не понятно!У кого какие идеи?  |
Georg
ТАК МОЖЕТ ТРУБА ПОКАЗЫВАТЬ,И БОЛЕЕ МЕНЕЕ БЕЗ УСКОРЯЮЩЕГО?Вот я отпаял его вообше нахрен- нет там ничего,нуль! -А она кажет !Это как так?В трубе замыканий нет. Дурдом,короче!(я трезвый! ). |
dimona
| Посмотрите smd резистори в канал зеленого на плате кинескопа,обратите внимание на те резистори под которие ест дорожкаЛучше поменяйте их. |
kulek
| Поменяй кондер по ускоряющему на плате кинескопа. |
Georg
kulek, Да давно это сделано
dimona, там нет смд-резисторов,обычное всё,а по зелёному я все проверил.И на ПК,и на шасси.
Тут уже тема про ускоряющее... |
kulek
Georg, при отключенном ускоряющем есть напруга на выводе? и скоко вольтов?
Чудес не бывает, утечка где то или снаружи или внутри. |
Georg
kulek, | kulek писал: | | утечка где то или снаружи или внутри |
Снаружи ничего не может быть,а внутри-это где?
Добавлено 28.10.2004 09:43
При отключенном проводе ускорялки на 7 ноге трубы(G2)всё равно есть напруга- 70 вольт !Откуда?Не панелька-мерил на панельке снятой с трубы-на Г2 ничё нет.
Но ЭТУ трубу я вешал на другое шасси-и всё работало!Это значит,что замыкания в ней нет?
Труба естественно Филип. 20". |
kulek
| Georg писал: |
Я думаю так однозначно нельзя сказать.
p.s.
А вообще я бы прозвонил ноги кинескопа на соответствие стандарта.
У меня однажды крыша ехала ...короче в нем накал всех трех пушек был соединен последовательно и все это выведено на 4, 9, 10, 12 ноги, а так как на панельке обычно 4 и 12 лапы соединены с землей, то представляешь какая лажа получалась
Так что если ты кинескоп вытащил из другого телика - посмотри как там панелька распаяна  |
Georg
| kulek, Да,нет,труба его родная, и звонил я все ноги на соответствие и на преедмет КЗ меж электродами.Явного нет. |
Вано
| Так отдельно вцепи емкость и помотри скоко там у тебя есть ускоряющего ...... а где садит уже отыщеш..... панелька есть еще.....да забыл еще может модулятор от земли оборван......(резистор наземлю) |
Georg
Вано, Всё это ,кроме проверки ускора отдельно сделано.  |
kulek
| Georg, все же похоже ускоряющее "село" на зеленый катод. Простой прозвонкой это не увидишь. |
Georg
kulek, Да вот уже подумываю,где трубу на подкид нарыть ....
Я проверял-то тоже на филипс-трубе,того же года и такой же ящик,только 21" (только шасси F-серия).
Долбаные эти 2 Салоры-одна TV2K литовской (!!!!) сборки шасси,вторая- F,тема рядом про дефект.Неужто 2 трубы в жопе? Хотя вряд-ли-я на 21" точно 5 дней назад вешал шасси от филипа ТЕ1.1Е ,и всё работало-это то я помню. |
