Телевизор Erisson 21F10 cжимается по кадрам .шасси 3Y18(V2) | |||
| afrika 07/08/2021 12:48 |
Телевизор Erisson 21F10 Шасси 3Y18 (V2)
Состав .БП на KAKQ0565RT Процессор La76938 Кадровая La78040 HOT .TТ2140 Память 24с08 Звук La42352 Проблема такая горизонтальные полосы на экране с заломами кадровой. Было сделано,замена всех электролитов в БП и кадровой развёртке,замена кадровой микросхемы.Замена Хота.Напряжения 115, 27,5,8,12 ,32 есть и стабильны без провалов. Грешу на проц .В кадровой поменяны поменял всю керамику но толку ноль( фото приложил.И вся это помеха движется вниз . Куда копнуть ещё? ![]() |
| виктор-теледоктор 07/08/2021 13:30 |
Копай цепь Цобеля-Буше |
| afrika 07/08/2021 14:12 |
Звучит логично) ![]() |
| SASHATOD 07/08/2021 14:49 |
afrika, Меняй конденсатор 0.1 ![]() |
| afrika 07/08/2021 17:50 |
SASHATOD, В какой цепи?) |
| SASHATOD 07/08/2021 18:36 |
afrika, Цобеля-Буше,тебе же грили ![]() |
| Boris Gorbunkov 07/08/2021 18:41 |
| SASHATOD 07/08/2021 18:53 |
Борис Горбунков, ИМХО был бы другой дефект. |
| afrika 07/08/2021 18:59 |
SASHATOD, там я поменял ничего не изменилось
ДОБАВЛЕНО 07/08/2021 19:29 Моя схема не соответствует реальной плате на плате нет таких деталей которые есть на схеме (( |
| afrika 07/08/2021 19:29 |
Как добавить сюда схему которую я гляжу? |
| afrika 07/08/2021 20:07 |
Цепь Цобеля-Буше стоит на 5 ноге микросхемы La78040 или может я ошибаюсь? |
| виктор-теледоктор 07/08/2021 20:22 |
Показывай чего менял
| afrika 07/08/2021 20:54 |
]виктор-теледоктор С327 ,С332 , С326, R317 .VD308. А детали С332-1 ,С332-2200 С333 не нашёл на плате но керамику всю поменял в кадровой. |
| VStar47 07/08/2021 22:02 |
На фото режим TV без сигнала; если переключить телевизор на AV, - полосы пропадут ? |
| afrika 07/08/2021 22:08 |
VStar47, нет не пропадают ,в любом режиме полосы
ДОБАВЛЕНО 07/08/2021 22:11 На схеме поглядите R327 четыре штуки) и С332 три штуки))Это схема запутывает ещё сильнее)) |
| виктор-теледоктор 07/08/2021 22:30 |
afrika, а видео изо с сигналом можешь выложить?
------------------------------------------------ И интересно бы узнать историю поломки. |
| ALEGA 07/08/2021 22:54 |
afrika, Диод по 27в не проверяя меняли? Осцилографом с включенной картинкой кадровые импульсы на ноге проца до R330 посмотреть : чистенько или мельтешат? Было и не раз кислотой клиенты паяли, может ваш случай. |
| afrika 07/08/2021 23:02 |
виктор-теледоктор, Видео есть но как его сюда вставить не знаю.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2021 23:03 ALEGA, диод менял и глину параллельно диоду менял по 27 вольт! Я уже и пол строчной перебрал )Если бы был ослик я бы думаю так долго не тупил) |
| VStar47 07/08/2021 23:05 |
Может быть, попробовать замену С215 0,47 - лучше на керам.? |
| afrika 07/08/2021 23:06 |
Отцеплял С215 экран сужался и всё равно гнала эта помеха.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2021 23:08 VStar47, поменяю завтра но думаю толку не будет без С215 помеха всё равно идёт по экрану
ДОБАВЛЕНО 07/08/2021 23:15 виктор-теледоктор, Завтра позвоню клиенту поговорю спрошу как это началось! |
| VStar47 07/08/2021 23:44 |
afrika, С215 - фильтрующий конденсатор и по идее должен уменьшать помеху. Ещё, можно подать внешний сигнал на вход кадровой мс из сети 50 Hz c помощью низковольтного трансформатора. |
| виктор-теледоктор 08/08/2021 07:24 |
Залей видео на https://radikal.ru/video а сюда дай ссыль. Или на облако,или на ютуб. |
| afrika 08/08/2021 11:22 |
https://radikal.ru/video/psO1jOveV7m вот видео помехи. |
| VStar47 08/08/2021 11:52 |
| afrika 08/08/2021 11:57 |
Сейчас разглядел у меня проц другой La76936Y а не La76938 как в схеме
ДОБАВЛЕНО 08/08/2021 11:58 VStar47, да сейчас подключу приставку цифровую и сниму ДОБАВЛЕНО 08/08/2021 12:10 А вот видео с приставкой .https://radikal.ru/video/KZq1MJOxUdF |
| afrika 08/08/2021 12:33 |
| VStar47 08/08/2021 13:13 |
Изо - устойчивое. Если предположить, что помеха лезет по входу, то замена С215 0,47мк ( на другой 0,47 ... 1,0 мк), наверно, имеет смысл.
В КР проверить контакты на предмет наличия микротрещин.? |
| afrika 08/08/2021 13:43 |
Сейчас попробую поставить на 1 мкф ,Просматривал плату всё что подозрительное было пропаял. |
| afrika 08/08/2021 15:00 |
Поставил 1мкф,Экран сузился помеха осталась ![]() |
| VStar47 08/08/2021 15:31 |
Ничего не выяснили с этой заменой.Рядом с С215 стоит С218 330мк 10V, - он не менялся ? |
| виктор-теледоктор 08/08/2021 15:56 |
afrika, надеюсь,сетевую банку менял? |
| afrika 08/08/2021 16:20 |
VStar47, Менялся и 330мкф и сетевую банку менял конечно же.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2021 16:33 Начинаю склонятся к тому что это проц всё же ![]() |
| VStar47 08/08/2021 16:51 |
afrika, отпаять один вывод R330 5k1 и на 1н IC301 через низковольтный трансформатор подать переменное напряжение 50 Гц амплитудой 0,5V ... 1V, - должен быть чистый растр без помехи. |
| afrika 08/08/2021 17:03 |
VStar47, надо будет попробывать |
| валентин-сибиряк 08/08/2021 17:34 |
Если сетевая банка,то ещё и сетевой дроссель на входе сети 220 v будет греться. |
| afrika 08/08/2021 20:36 |
Нашёл трансформатор 220в на 4 в понижающий подцепил на R 330 на плате он под другим номером) Синий фон с надписью свернулся вверх а ниже синее всё было с горизонтальными белыми узкими полосками с права и слева типа обратного хода луча .Помехи не было.Сфоткать не успел побоялся спалить кадровую микросхему. Потом начал подставлять вокруг процессора електролиты и случайно попутал полярность. и резко появился серый фон типа эфир только пустой и нет никаких полос просто чистый эфирный фон .Потом выключил, включил, опять синий фон с заставкой и эта помеха. Что то у меня мысли совсем разбежались . |
| Fanttom 08/08/2021 22:13 |
К сожалению схемы данного шасси у меня нет,слишком весит много схема ..Но помеха подобная,была в телевизоре кажется erisson 3y31,давно было..на выезде делал,замучался.В итоге оказалось,что такую помеху давал стабилизатор типа 7805 на вых.блока питания.Я так понял помеха шла с сети,проходила стабилизатор,через процессор и на кадры..Разбираться некогда было,но помучался я тогда с тем телеком конкретно.Из инструментов был только стрелочник,полуживой.В твоей схеме стабилизатор 7805 какой фирмы(если он есть там)KIA?На моем как раз бык KIA,плохие они. ![]() |
| afrika 09/08/2021 12:06 |
Нашел вот эту тему https://monitor.net.ru/forum/threads/394967/ думал может мой случай)всё что там посоветовали попробовал не помогло
ДОБАВЛЕНО 09/08/2021 12:07 Fanttom, да есть стабилизатор на 5 вольт сейчас гляну производителя!Это идея) |
| afrika 09/08/2021 12:39 |
Фирма стабилизаторов ST но я поменял оба стабилизатора на 5 вольт сейчас изменений нет ![]() |
| pion 09/08/2021 13:28 |
Без осцилла это игра в угадайку. Можно предложить искать проблему с помощью фена, может что-то будет реагировать на нагрев. Я бы смотрел питание проца в первую очередь, припаять туда электролиты на вход и на выход на оба стабилизатора. Проблема может даже из первички БП лезть, поэтому без осцилла нет вариантов, кроме как греть феном и менять электролиты.
зы. вспомнил, можно ещё от ЛБП запитывать участки схемы (проц, кадровую, линию 12в). |
| afrika 09/08/2021 14:24 |
pion, Буду пробовать . |
| litam 09/08/2021 14:49 |
На скарте посмотри видео сигнал, подай на другой тв,--- отделишь мух от котлет,--- процессор или кадровая. |
| afrika 09/08/2021 16:25 |
litam, Попробывал отправить на другой тв сигнал через скарт на втором тв не изображения и звука вообще ничего не выходит со скарта в данном тв.
ДОБАВЛЕНО 09/08/2021 16:26 процессор на этом тв просто кипяток. |
| litam 09/08/2021 16:32 |
afrika, А настроил хоть один канал по ВЧ?
Видео выход же есть? |
| afrika 09/08/2021 17:49 |
litam, нет у нас каналов по вч давно все в цифре только
ДОБАВЛЕНО 09/08/2021 17:54 виктор-теледоктор, Звонил хозяину ТВ тот говорит он у него на работе сутками работал пришёл на смену а сменьщик говорит что то начал тв полосить ночью а сам он не видел как это началось. |
| виктор-теледоктор 09/08/2021 18:06 |
afrika, проц надо менять,а это около 2 т.р. с работой.Вопрос,согласится ли хозяин. |
| afrika 09/08/2021 18:37 |
Вот нашел почти мою схему кадровая точно как у меня с номерами и деталями по схеме совпадают.
ДОБАВЛЕНО 09/08/2021 18:42 виктор-теледоктор, нет конечно)) |
| afrika 09/08/2021 20:52 |
Господа!Товарищи! Спасибо всем за участие в моей проблеме! Решил остановить ремонт этого аппарата он не стоит я думаю столько затраченного на него времени! Попадётся процессор попробую поставить и поглядеть как он себя вести будет!Хозяину предложу за недорого другой тв. Ещё раз всем огромное спасибо за потраченное на меня время ![]() |
| Fanttom 09/08/2021 21:41 |
Ну тогда процессору "кирдык". ![]() |
| litam 10/08/2021 08:18 |
С 329 поменяй.
Это и ежу понятно ,- телетест надо,-- к примеру Ласпи тт-03. |
