Телевизор Erisson 21F10 cжимается по кадрам .шасси 3Y18(V2)
afrika
07/08/2021 12:48
Телевизор Erisson 21F10 Шасси 3Y18 (V2)
Состав .БП на KAKQ0565RT
Процессор La76938
Кадровая La78040
HOT .TТ2140
Память 24с08
Звук La42352
Проблема такая горизонтальные полосы на экране с заломами кадровой.
Было сделано,замена всех электролитов в БП и кадровой развёртке,замена кадровой микросхемы.Замена Хота.Напряжения 115, 27,5,8,12 ,32 есть и стабильны без провалов. Грешу на проц .В кадровой поменяны поменял всю керамику но толку ноль(
фото приложил.И вся это помеха движется вниз .
Куда копнуть ещё? упс!
виктор-теледоктор
07/08/2021 13:30
Копай цепь Цобеля-Буше
afrika
07/08/2021 14:12
Звучит логично) улыбка
SASHATOD
07/08/2021 14:49
afrika, Меняй конденсатор 0.1 подмигивание
afrika
07/08/2021 17:50
SASHATOD, В какой цепи?)
SASHATOD
07/08/2021 18:36
afrika, Цобеля-Буше,тебе же грили неодобрение
Boris Gorbunkov
07/08/2021 18:41
afrika писал:
Параллельно ОСке.
SASHATOD
07/08/2021 18:53
Борис Горбунков, ИМХО был бы другой дефект.
afrika
07/08/2021 18:59
SASHATOD, там я поменял ничего не изменилось недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 07/08/2021 19:29
Моя схема не соответствует реальной плате недовольство, огорчение на плате нет таких деталей которые есть на схеме ((
afrika
07/08/2021 19:29
Как добавить сюда схему которую я гляжу?
afrika
07/08/2021 20:07
Цепь Цобеля-Буше стоит на 5 ноге микросхемы La78040 или может я ошибаюсь?
виктор-теледоктор
07/08/2021 20:22
Показывай чего менял
afrika
07/08/2021 20:54
]виктор-теледоктор С327 ,С332 , С326, R317 .VD308. А детали С332-1 ,С332-2200 С333 не нашёл на плате но керамику всю поменял в кадровой.
VStar47
07/08/2021 22:02
На фото режим TV без сигнала; если переключить телевизор на AV, - полосы пропадут ?
afrika
07/08/2021 22:08
VStar47, нет не пропадают ,в любом режиме полосы
ДОБАВЛЕНО 07/08/2021 22:11
На схеме поглядите R327 четыре штуки) и С332 три штуки))Это схема запутывает ещё сильнее))
виктор-теледоктор
07/08/2021 22:30
afrika, а видео изо с сигналом можешь выложить?
И интересно бы узнать историю поломки.
ALEGA
07/08/2021 22:54
afrika, Диод по 27в не проверяя меняли? Осцилографом с включенной картинкой кадровые импульсы на ноге проца до R330 посмотреть : чистенько или мельтешат? Было и не раз кислотой клиенты паяли, может ваш случай.
afrika
07/08/2021 23:02
виктор-теледоктор, Видео есть но как его сюда вставить не знаю.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2021 23:03
ALEGA, диод менял и глину параллельно диоду менял по 27 вольт! Я уже и пол строчной перебрал )Если бы был ослик я бы думаю так долго не тупил)
VStar47
07/08/2021 23:05
Может быть, попробовать замену С215 0,47 - лучше на керам.?
afrika
07/08/2021 23:06
Отцеплял С215 экран сужался и всё равно гнала эта помеха.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2021 23:08
VStar47, поменяю завтра но думаю толку не будет без С215 помеха всё равно идёт по экрану недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 07/08/2021 23:15
виктор-теледоктор, Завтра позвоню клиенту поговорю спрошу как это началось!
VStar47
07/08/2021 23:44
afrika, С215 - фильтрующий конденсатор и по идее должен уменьшать помеху. Ещё, можно подать внешний сигнал на вход кадровой мс из сети 50 Hz c помощью низковольтного трансформатора.
виктор-теледоктор
08/08/2021 07:24
afrika писал:
Залей видео на https://radikal.ru/video а сюда дай ссыль.
Или на облако,или на ютуб.
afrika
08/08/2021 11:22
https://radikal.ru/video/psO1jOveV7m вот видео помехи.
VStar47
08/08/2021 11:52
виктор-теледоктор писал:
afrika
08/08/2021 11:57
Сейчас разглядел у меня проц другой La76936Y а не La76938 как в схеме недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 08/08/2021 11:58
VStar47, да сейчас подключу приставку цифровую и сниму
ДОБАВЛЕНО 08/08/2021 12:10
А вот видео с приставкой .https://radikal.ru/video/KZq1MJOxUdF
afrika
08/08/2021 12:33
VStar47
08/08/2021 13:13
Изо - устойчивое. Если предположить, что помеха лезет по входу, то замена С215 0,47мк ( на другой 0,47 ... 1,0 мк), наверно, имеет смысл.
В КР проверить контакты на предмет наличия микротрещин.?
afrika
08/08/2021 13:43
Сейчас попробую поставить на 1 мкф ,Просматривал плату всё что подозрительное было пропаял.
afrika
08/08/2021 15:00
Поставил 1мкф,Экран сузился помеха осталась недовольство, огорчение
VStar47
08/08/2021 15:31
Ничего не выяснили с этой заменой.Рядом с С215 стоит С218 330мк 10V, - он не менялся ?
виктор-теледоктор
08/08/2021 15:56
afrika, надеюсь,сетевую банку менял?
afrika
08/08/2021 16:20
VStar47, Менялся и 330мкф и сетевую банку менял конечно же.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2021 16:33
Начинаю склонятся к тому что это проц всё же недовольство, огорчение
VStar47
08/08/2021 16:51
afrika, отпаять один вывод R330 5k1 и на 1н IC301 через низковольтный трансформатор подать переменное напряжение 50 Гц амплитудой 0,5V ... 1V, - должен быть чистый растр без помехи.
afrika
08/08/2021 17:03
VStar47, надо будет попробывать
валентин-сибиряк
08/08/2021 17:34
afrika писал:
    Если сетевая банка,то ещё и сетевой дроссель на входе сети 220 v будет греться.
afrika
08/08/2021 20:36
Нашёл трансформатор 220в на 4 в понижающий подцепил на R 330 на плате он под другим номером) Синий фон с надписью свернулся вверх а ниже синее всё было с горизонтальными белыми узкими полосками с права и слева типа обратного хода луча .Помехи не было.Сфоткать не успел побоялся спалить кадровую микросхему. Потом начал подставлять вокруг процессора електролиты и случайно попутал полярность. и резко появился серый фон типа эфир только пустой и нет никаких полос просто чистый эфирный фон .Потом выключил, включил, опять синий фон с заставкой и эта помеха. Что то у меня мысли совсем разбежались .
Fanttom
08/08/2021 22:13
К сожалению схемы данного шасси у меня нет,слишком весит много схема недовольство, огорчение ..Но помеха подобная,была в телевизоре кажется erisson 3y31,давно было..на выезде делал,замучался.В итоге оказалось,что такую помеху давал стабилизатор типа 7805 на вых.блока питания.Я так понял помеха шла с сети,проходила стабилизатор,через процессор и на кадры..Разбираться некогда было,но помучался я тогда с тем телеком конкретно.Из инструментов был только стрелочник,полуживой.В твоей схеме стабилизатор 7805 какой фирмы(если он есть там)KIA?На моем как раз бык KIA,плохие они. недовольство, огорчение
afrika
09/08/2021 12:06
Нашел вот эту тему https://monitor.net.ru/forum/threads/394967/ думал может мой случай)всё что там посоветовали попробовал не помогло недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 09/08/2021 12:07
Fanttom, да есть стабилизатор на 5 вольт сейчас гляну производителя!Это идея)
afrika
09/08/2021 12:39
Фирма стабилизаторов ST но я поменял оба стабилизатора на 5 вольт сейчас изменений нет недовольство, огорчение
pion
09/08/2021 13:28
afrika писал:
Без осцилла это игра в угадайку. Можно предложить искать проблему с помощью фена, может что-то будет реагировать на нагрев. Я бы смотрел питание проца в первую очередь, припаять туда электролиты на вход и на выход на оба стабилизатора. Проблема может даже из первички БП лезть, поэтому без осцилла нет вариантов, кроме как греть феном и менять электролиты. хммм...
зы. вспомнил, можно ещё от ЛБП запитывать участки схемы (проц, кадровую, линию 12в).
afrika
09/08/2021 14:24
pion, Буду пробовать .
litam
09/08/2021 14:49
На скарте посмотри видео сигнал, подай на другой тв,--- отделишь мух от котлет,--- процессор или кадровая.
afrika
09/08/2021 16:25
litam, Попробывал отправить на другой тв сигнал через скарт на втором тв не изображения и звука вообще ничего не выходит со скарта в данном тв.
ДОБАВЛЕНО 09/08/2021 16:26
процессор на этом тв просто кипяток.
litam
09/08/2021 16:32
afrika, А настроил хоть один канал по ВЧ?
Видео выход же есть?
afrika
09/08/2021 17:49
litam, нет у нас каналов по вч давно все в цифре только недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 09/08/2021 17:54
виктор-теледоктор, Звонил хозяину ТВ тот говорит он у него на работе сутками работал пришёл на смену а сменьщик говорит что то начал тв полосить ночью а сам он не видел как это началось.
виктор-теледоктор
09/08/2021 18:06
afrika, проц надо менять,а это около 2 т.р. с работой.Вопрос,согласится ли хозяин.
afrika
09/08/2021 18:37
Вот нашел почти мою схему кадровая точно как у меня с номерами и деталями по схеме совпадают.
ДОБАВЛЕНО 09/08/2021 18:42
виктор-теледоктор, нет конечно))
afrika
09/08/2021 20:52
Господа!Товарищи! Спасибо всем за участие в моей проблеме! Решил остановить ремонт этого аппарата он не стоит я думаю столько затраченного на него времени! Попадётся процессор попробую поставить и поглядеть как он себя вести будет!Хозяину предложу за недорого другой тв. Ещё раз всем огромное спасибо за потраченное на меня время Мир, Дружба, Жвачка
Fanttom
09/08/2021 21:41
afrika писал:
Ну тогда процессору "кирдык". недовольство, огорчение
litam
10/08/2021 08:18
С 329 поменяй.
afrika писал:
Это и ежу понятно улыбка ,- телетест надо,-- к примеру Ласпи тт-03.
