Витязь 63CTV6241 горит HOT
Сандрос
24/09/2021 12:43
TDA 8844
SDA555XFL
LC08
PET32-01
BU2508DX
Шасси МШ-92S
Сразу после включения горит 2508, уже задолбал,проверил всё.
Питание 140В, 3.3В, 8В в норме,поменял кандеры по питанию. Коллекторные ёмкости проверял не менял, РЕТ-а нету подкинуть. КТ972 менял. Прошу помощи.
birluk
24/09/2021 12:59
ёмкости менять. По поводу проверки тдкс инфы уйма.
litam
24/09/2021 13:01
ТДКС менять надо, какую помощь ты ищешь?
Сандрос
24/09/2021 13:09
Скорее всего РЕТ , при включении идёт дым с R326 2.2 Om а высокого не слышно. Будет РЕТ поменяю.
Сандрос
24/09/2021 13:40
Выпаял РЕТ а он звонится между обмотками, пробит. Буду искать потом отпишусь.
Fanttom
24/09/2021 13:57
Что там "звонится"?Колекторная обмотка?Она и должна звонится.Ты лучше измерь сами дорожки на кз,без тдкс-а,и без транзистора,и без ОС.Может у тебя ОС обгорела и замыкают витки?!
ДОБАВЛЕНО 24/09/2021 16:05
ОС-ка все таки слабее чем тдкс.Надейся на лучшее,начинай со слабых нагрузок работающих на износ.Конденсатор Сох,как наиболее слабое звено,после питающих электролитов и транзистора.Ты их проверял,но не менял,могут пробиваться под напругой.
Сандрос
24/09/2021 20:15
Если у РЕТ-а коллекторная обмотка звонится со вторичными то??? Сначала поменяю РЕТ а потом будем двигаться дальше.
birluk
24/09/2021 20:33
Сандрос писал:
хана ему по ходу... вторичные это на каких пинах? 2-8-5-6 должны звониться между собой.
Fanttom
25/09/2021 00:23
Сандрос писал:
Если звонятся со вторичными обмнштками,тогда да,ему хана,он "принял ислам".Меняй.
виктор-теледоктор
25/09/2021 07:16
Fanttom писал:
Это откуда такие выводы? сумашествие
ТДКС в 10 раз чаще вылетает,чем оса.
Сандрос
25/09/2021 22:35
Куплю тогда отпишусь.
Fanttom
26/09/2021 03:26
виктор-теледоктор писал:
Неправда.Тдкс с 2015(начал интересоваться ремонтами),один сгорел(стрелял),в Lg .И то это телевизор с кинескопом 68XX....Так и не нашел тдкс,телевизор разобрал на запчасти.А вот у телевизоров нормальных с кинескопом 20XX..,21XX..тдкс у меня нисгорал ни разу,зато ОС штук 20 менял.Так что,тут зависет еще и от размеров телевизора.И ты должен это понимать.
валентин-сибиряк
26/09/2021 06:19
Fanttom, 5 лет интересуешься ремонтом телевизоров-это маленький срок,для статистики более полной нужно ремонтировать лет 35-40. смех
birluk
26/09/2021 07:40
Fanttom, значит мало попадалось,летят тдкс и с прогаром и пробоем и межвитковым.
VStar47
26/09/2021 08:50
Новые ТДКС-ы можно ещё купить для замены (они востребованы), а ОС-у -- только демонтаж. Отсюда, вывод, где выше надежность и срок службы.
валентин-сибиряк
26/09/2021 08:58
Оску новую в магазе ни разу не покупал и не видал.
SASHATOD
26/09/2021 09:04
Я в этом месяце заменил три ТДКСа подмигивание
Если взять в % то 90% вылетают ТДКСы против 10-ти% ОСок.
Valeriynew
26/09/2021 12:01
SASHATOD писал:
Полностью согласен. ТДКСов уйму поменял в отличие от ОСок. классно!
виктор-теледоктор
26/09/2021 14:48
Fanttom писал:
Ты в 2015 только начал "интересоваться",а я к этому моменту починил тысяч 10 -15 телеков(три в день,когда был моложе-5-7 в день,иногда 10)
Чья статистика более объемная,твоя или моя? подшучивать, дразнить
У некоторых телеков ТДКС вообще слабое место,как у Сонек шасси FE-2,там вообще поголовный вылет ТДКс ,причем вместе с процем и НОТ.
Также часто ТДКС горели в 21" LG,Samsung,Amcol,Recor,Рубинах,Горизонтах,Витязях,ч.белых Рекордах.
Проще сказать где они почти не горят-разве что в Mitsubishi или Toshiba
SASHATOD
26/09/2021 15:13
виктор-теледоктор, Ты бы написал что многие из нас при союзе чинили тв. полным ходом,пущай сам считает подмигивание смех
Fanttom
26/09/2021 15:25
валентин-сибиряк писал:
Возможно и малый срок,раз в месяц ремонтирую телевизоры,местечко маленькое,редко когда в месяц приносят 2...3 аппарата.Но моя статистика такова.Тдкс один раз крякнул,пробивала искра.Конечно,если бы я ремонтировал тв каждый день,как вы,возможно и статистика была бы другая.Три года,с 2018 до 2021 вообще ремонтировал аппаратуру без мультиметра,был только стрелочник советский,измеряющий до 75 вольт.Сложновато без мультика ремонтить.Но ремонтировал.Сейчас нашел мультик,выкупил у одного электрика,правда беспантовый ,DT266 с клещами..ну клещи мне не нужны,не использую.Напруги показывает ~750v,постоянку 1000v,сопротивление 20к и прозвонка.~ток 200А и 1000А.Вот и все на что он способен.Китайское говно..но самое главное прозвонка работает и напряжение до 1000 вольт,остальное в ремонте мне и не нужно.Конденсаторы не измеряет на емкость,сопротивления только до 20к,считай что неизмеряет,хотя бы до 1Мом мерял бы,тогда было бы полезно.Ну какой нашел.В интернете видел один мультик,называется APPA,блин влюбился в эту машинку.Красотка мультиметр,и многофункционален.Моя мечта!Может когда нибудь и до нас дойдут нормальные мультиметры,надеюсь.Раньше у меня был DT9208,у малазийца одного выкупил,когда брат работал на фирме у них.Хороший был мультик.Я на нем учился ремонтировать,я его с полуоборота понимал интуитивно.Искал такой тестер,за 3 года не смог найти.Пришлось купить этот dt266.Вы наверное такими и не работает,в падлу посчитаете голливудская улыбка У вас не проблема купить мультиметр.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2021 17:30
birluk писал:
Я пытался замазать пробоину холодной сваркой.Пробило в другом месте. смех
ДОБАВЛЕНО 26/09/2021 17:36
[quote="виктор-теледоктор"]
Fanttom писал:
Естественно твоя.Спорить не буду.Я в ремонте -новичек.И возможно ошибся со статистикой.Я брал исключительно свою статистику.Слава Богу у меня небыло столько битых тдкс-ов.,их у нас не продают.
Boris Gorbunkov
26/09/2021 15:40
Fanttom писал:
браво! браво! браво! помираю со смеху! классно!
15 \ 20 ТВ в год - какая на хрен статистика???
1000 штук в год в течении 20 лет - вот на таком количестве можно говорить о статистике.
Valeriynew
26/09/2021 16:51
Fanttom писал:
с 2018 до 2021 вообще ремонтировал аппаратуру без мультиметра,был только стрелочник советский,измеряющий до 75 вольт.Сложновато без мультика ремонтить.Но ремонтировал. ... У вас не проблема купить мультиметр.
А вот за это браво. Если при отсуствии приборов смог ремонтировать, значит голова есть на плечах, которая нормально соображает.
С мультиметрами в нас проблем нет. На любой вкус и кошелек.
Помню, в ранней своей молодости (рос на хуторе без электрики) сделал самодельный паяльник, который в грубке разогревал. Не имел сначала никаких приборов и как-то на ощупь определял неисправные детали (не нравилась их энергетика, чуствовалась какая-то пустота, неживучесть). Перепаивал у себя на хуторе, а потом нес в деревню и ставил - и все работало. Детали заказывал по почте, так как никаких рынков по продаже деталей еще не было. По мере приобретения приборов растерял свою способность, так как стал доверять больше технике. Но и сейчас, иногда, когда захожу в тупик, то иногда прошу: "Господи, направь на правильный путь" и нахожу проблему там, где раньше и не думал искать.
валентин-сибиряк
26/09/2021 17:15
Fanttom, в Туркмении проблема с приборами и с запчастями?Плохо когда ничего нет бяка .
Fanttom
26/09/2021 17:18
Valeriynew писал:
Fanttom писал:
Ну это не я молодец смех ,просто кинескопные телевизоры,всегда сами подсказывают что у них болит(например 2 последних ремонта,я мультик вообще не использовал в поиске поломки),врубил тв по "картинке"точно знал что надо поменять,пока хозяин аппарата открывал корпус,я пошел за запчастями.Даже не смотрел схему.В конце проконтролировал напряжение +В,и температуру НОТа и кадровой.
Когда возникают сложные поломки,тогда лезу в книги,там если не найду ответ,то в интернете ищу,если ничего не нахожу,спрашиваю.Как правило кто нибудь намекнет где искать,а далее курю схему и тот узел ,возможный..
А вот жк телевизоровы я боюсь трогать,ни дай Бог дисплей треснет,жизни не хватит расплатиться.Хотя если проблема в БП,то делаю.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2021 19:27
Я на границе с Афганистаном,город Серхетабад,и то не в самом городе,в горах.А там ,в самой стране может кое что по мелочевке можно найти.С этим Короновирусом никакого передвижения нет,даже продукты по списку дают.Ну это нормально во время чумы,медецина то у нас гамно..Мне солдат вырезал апендикс в госпитале,по книжке.Думал сдохну.сделал 2 укола навокаина,и давай резать.Для полной картины,только не хватало,что б он прокричал Аллах акбар! смех
litam
27/09/2021 08:40
Fanttom писал:
ОС-ка все таки слабее чем тдкс..
Витязи делал ещё по гарантии заводской,--- и по сегодняшний день---не дохнут у них отклоняющие системы.
Да и транзистор строчный сразу сгорать не будет из-за отклоняющей системы.
Fanttom
27/09/2021 17:01
litam писал:
Fanttom писал:
А мне вот с отклоняющими невезет,врубаешь телек,смотришь -волна на экране,мат перемат...Купить негде,подбираю с другого аппарата,либо если обрыв в начале,ремонтирую.
Помню самый первый случай,когда принесли телек,а на экране волна.Думаю,что за х..И как назло интернет тогда месяц не работал.Двое суток репу часал.Потом логически вышел на ОС.Начал ее проверять,что то звонится.Но оказалось что там китайцы резисторы в паралель поставили.Вытащил ОСку ,а снизу смотрю обрыв.Спаял ...экран раскрылся.
Только с этим телевизором справился,принесли другой,кадровая разорвана,на по цифре и по двухрядных ножках понял,что это La78040.А у меня такой нет.Нашел La7840(однорядная),где какая нога не пойму.Часа 4 рисовал дорожки,чтоб понять(без интернета),в итоге нарисовал себе картинку ,две коробочки и между ними разными карандашами волнообразные контакты.Красивая такая картинка получилась.По этой картинке припаял перемычками перевернутую на радиаторе La7840,врубил..работает.Этот телевизор соседа,работает до сих пор,уже больше 4х лет.А картинку свою навсегда в голове осталась,хотя сейчас уже даташиты собрал,на разные кадровые,и картинку можно забыть.Но походу,она в моей голове навсегда. смех Сейчас пока интернет работает,проблем нет,и ничего самому придумывать и рисовать ненадо.В интернете все есть,люди весь свой опыт передали глобальной паутине.Особенно разжевано все по ремонтам кинескопников.В России и на Украине мастера мощные по данным аппаратам.Молодцы,моему восхищению ими нет предела.Сейчас вы вступили в эпоху ЖК,а мы до сих пор смотрим телевизоры на ЭЛТ.Так что,мы продвигаемся по вашим следам.Нам легче.
Сандрос
08/10/2021 14:19
Купил наконец РЕТ еду домой,завтра впаяю отпишусь.
Сандрос
10/10/2021 20:10
Запаял РЕТ телик работает,транзистор не греется, всем спасибо.
