Пропал цвет.SONY KV-2155K. РЕШЕНО. | |||
ADZX1970 14/01/2022 16:24 |
Из одного секретного места( где ни за что не скажу! ) припер телек SONY KV-2155K. Первое включение- светодиод горит, переходит на зеленый, но ИЗО нет. Сегодня с утра включил-Ура заработало! Цвет был. Позже цвет пропал-ИЗО Ч/Б. Звук до 23 канала в норме, после изо норм. Звук- шумы эфирные. Может немного произошла отстройка по частоте? Инструкцию в инете так и не надыбал- нет! Есть два других не родных пульта от СОНИ. Родного не было. Каналы они переключают, еще там чего-то есть. А вот кнопки громкости и каналов ( та что + и- ) не работают. Меню я так понял- нет. На морде ТВ только три кнопки. Есть в инете советы как делать. но надо родной пульт- комбинацией клавиш. Есть универсальный пульт где-то 2005 года. Пока не пробовал, он настроен на LG В/М и ТВ. А в принципе такое старье настраивается поканально? Не подскажете?
7 |
viktor_ramb 14/01/2022 16:45 |
По Соням инфы море в нете - бери гугль-лопату и копай, обязательно нароешь ! |
валентин-сибиряк 14/01/2022 18:25 |
ADZX1970, ты бы хоть сказал ,PAL,SECAM у тебя в антенне.
А 3 кнопки вполне хватает на все настройки. |
ADZX1970 14/01/2022 19:07 |
Виктору! Ну нет у меня ни БКЛ, ни БСЛ. Аббревиатура секретна. Никому не рассказывай. Ну без обид, только юмор! Насчет стандарта цвета не знаю. С одной из кнопок выскакивает ст. звука D/K. В PALe вроде всегда был B/G. А так пока работал же в цвете полчаса на прогоне. Пока я туда-сюда, цвет пропал. с кнопок идет только переключение входов, яркость, громкость и контрастность. Больше ничего нет. Попробую поискать от 2185,2165,2185. Вроде они одно и тоже по настройкам. Родной пульт должен быть наверно RM-841.Для других регионов может быть и другой.
На нем нет кнопки меню. Каждый канал настраивается отдельно я так понял из обсуждений по инету. Нет на нем прогона по всему диапазону с запоминанием частот каналов. Как то так! |
валентин-сибиряк 14/01/2022 19:34 |
ADZX1970, для тебя всё равно что пал,что секам? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 14/01/2022 19:43 |
841 для этого тела больно жирно будет, 834 вполне достаточно. Инструкцию на телевизор я так понял скачивать и читать лень. |
ADZX1970 14/01/2022 20:25 |
Да в СЕКАМЕ у нас вообще-то ДК, а в ПАЛе Бг ( я по русски ). В ПАЛ И ( ЕСТЬ такой у них там в Англии ) не знаю что. Телек кстати английской сборки. Так на этикетке. Ну не может стандарт цветности на ходу вещания меняться. И где же Вы видели в ТВ переключатель цвета с ПАЛА на СЕКАМ. Там только звук переключается. Многостандрартный там декодер цвета В видаках- ДА ЕСТЬ, и то МЕСЕКАМ. Ну насчет пульта. Вполне может быть. У меня же 2 шт. от СОНЕК покруче. Там все есть. Но на этом не работают. А инструкцию конечно же еще буду искать. На сайте СОНИ такого старья уже давно нет. Полазаю может на английском сайте. Кажетсся, что на русском языке и не было. Буду стараться.
Вот что надыбал пока. Пусть простит меня автор. Не помню где нашел. Как настроить телевизор если потеряли пользовательску интрукцию Sony KV-M2155K Sony KV-M2155 Sony KVM2155 Пульт RM-841 Секрет в одновременном нажатии некоторых кнопок. Настройка каналов Sony KV-M2155K 1) Кнопками PROGR задаем номер программы, которую настраиваем. 2) Нажимаем одновременно Стрелку Вверх и Enter (кнопка со стрелкой, направленной внутрь треугольника) - это вход (выход) в режим поиска каналов. 3) Нажимаем одновременно Стрелку Вверх и кнопку (+/-), которая рядом - это режим поиска. Если искать надо вверх, то нажимаем плюс, если вниз - то минус. 4) Когда найден нужный канал для данной PROGR, то его нужно запомнить. Для фиксации нажимаем как в п.2 5) Кнопкой PROGR увеличиваем номер программы. 6) Повторяем с п.2. Звездочка и Стрелка вверх - переключение звука D/K и т.д. C и Стрелка вверх - обнуление (сброс) шкалы настройки. Можно сбросить двойные или пустые каналы, запомнить их, как в п.2, тогда в конце перелистывания при просмотре, после последнего канала не будет мусора, а будет первый. ДОБАВЛЕНО 14/01/2022 21:27 Это если есть родной пульт |
валентин-сибиряк 14/01/2022 20:33 |
В Пале цвет у этого ящика пропадает из подстроечного кондёра. |
ADZX1970 14/01/2022 20:36 |
Вот это дельный совет!!!
Все равно буду открывать и чистить от пыли. Схема есть. Каплю спирта на него и покрутить. А потом ловить. Ок! Забыл! |
ADZX1970 14/01/2022 21:34 |
Да про PAL. Подключу видак для проверки. У него выход всегда в ПАЛе. Ну это до разборки. Отпишусь завтра. Уговорил Валентин! Спс! |
iv-9 14/01/2022 21:45 |
С пропаданием цвета есть еще один нюанс, помимо паловского конденсатора. Кольцевая трещина на корпусной ноге FBT. |
Бакум 14/01/2022 22:11 |
iv-9, для этого надо хотя бы открыть его. |
виктор-теледоктор 14/01/2022 23:04 |
Раньше мучился с этим подстроечным паловским кондером.. Потом задумался,а на хрен он там вообще нужен,подстроечный? Стал делать доработку,подстроечник выкидывал ,а вместо него втыкал два обычных керамических кондера по 27 пф,соединенных последовательно.В итоге цвет стоит как вкопанный. |
ADZX1970 15/01/2022 08:05 |
С видака изо в цвете! А с антенны нет. Сам ТВ то не мог переключиться в СЕКАМ. Пульта у меня нет. Хотя какие нибудь барабашки может. Я то ничего не делал. Включил- изо в цвете было. Пока бродил по хате. стало ЧБ. С видака правда звука нет. Это надо B/G на D/K поменять, или на оборот. Буду с универсальным пультом делать. Он полностью родной конечно не заменит. Но буду пробовать. |
Borek 15/01/2022 08:53 |
ADZX1970,
А сначала пульт отремонтить никак? |
валентин-сибиряк 15/01/2022 11:13 |
ADZX1970, Наверно тюнер надо пропаивать. |
виктор-теледоктор 15/01/2022 12:24 |
Да там не только тюнер надо пропаивать,всё шасси надо паять.С обратной стороны куча смд элементов которые отваливаются со временем.Да и вообще дрянное шасси,особенно пульт.Кнопки махонькие,расчитанные на карлика-дистрофика.Часто спичкой приходится тыкать)
ДОБАВЛЕНО 15/01/2022 13:39 А афтар кстати , уже выносил нам мосК с этим телеком.Походу,ему заняться больше нечем. За шесть лет так и не въехал как его настраивать. http://monitor.espec.ws/section24/topic276178.html |
iv-9 15/01/2022 15:37 |
Системы цвета ТВ сам переключает. |
ADZX1970 15/01/2022 22:52 |
Да все так! И пропаял все что можно. Пульты действительно ремонта требуют. У меня на большом 72 см Сони пульт -эти кнопки не сразу срабатывают. Нужно несколько раз сильно продавливать. У нас небольшой магазинчик остался- в нем купил когда-то комплект пятаков под кнопки с тюбиком клея. Да все лень заняться. Сделаю, но не сразу. С универсальным пока повожусь когда время будет. Клином на этом ТВ свет не сошелся же. Всем Спс!
ДОБАВЛЕНО 15/01/2022 23:55 Блин! Чо-то у меня к вечеру пальцы кривые. И не знаю почему? |
Telik 16/01/2022 00:07 |
А в интернете лень поискать? Стандартная проблема всех старых Сонек в последнее время!
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2420824 |
ADZX1970 16/01/2022 08:53 |
С универсального пульта на одном из кодов СОНИ ТВ появилась шкала настройки V-H ___________ . Но как ее запустить, пока не понял. После часа работы ТВ вдруг появился цвет. Буду пропаять. Где то плохая пайка наверное.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2022 09:57 Телику за ссылку Спс! Буду соображать! ДОБАВЛЕНО 16/01/2022 09:58 Ну и кондер спиртом конечно. |
ADZX1970 16/01/2022 22:20 |
Пропылесосил. Пыли было полсантиметра. Возле декодера цвета TDA 4650 стоит кондер 22 мкф 50в 105 градусов. Наверно вытек. Пятно вокруг него. Пока заменю его. Переменник резистор 4,43 мгц трогать пока не буду. А там по обстановке. Отпишусь. |
Valeriynew 16/01/2022 23:11 |
А как он выглядит этот резистор??? Можно фото??? |
ADZX1970 16/01/2022 23:43 |
Да не надо одергивать! Ну ошибся. Кондер конечно. Ну выглядит как подстроечник резистор. Оговорился. Их там два рядом с TDA 4650. А вот тут же рядом электролит кондер c012 22/50в выглядит нормально. Не вспухший, но вокруг него на полтора сантимов пятно. Думаю что вытекло из него масло. Пока так.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2022 00:54 Ну и все-таки. Если по НЧ подключить видак или ДВД- цвет есть. А с антенны цвет появляется после получасового прогрева. Выключил от сети на 5 минут, включил- снова цвета нет. Появляется снова где- то через полчаса. Проблема все-таки где-то в радиоканале. Буду лудить, паять. Но это потом. Других дел хватает. Спс! |
force-13 17/01/2022 22:24 |
ADZX1970,это типовой дефект для BE 2A шасси, валентин-сибиряк тебе уже подсказал .В место подстроечника поставь 15 или 18 пФ постоянный керамику. |
ADZX1970 17/01/2022 22:42 |
Ну пока в наличии такого 15 пф нет, надо в Чипидип ехать. ЭТО крайний вариант. Пока работа мучает. Вот выходные на носу- вот тогда начну сначало с того этектролита, потом спиртом помою подстроечник. Ну а тогда и постоянный можно будет паять, если подстроечник виновен. Спс! Это ведро у меня же не последнее. Есть и плазма 50 дм ПАНАС 13 лет отроду. Работает почти как новая, вот только жрет как утюг. |
Oleg-44 18/01/2022 07:55 |
В своё время помню брал подстроечные кондёры от модуля ПАЛ-СЕКАМ в старых телевизорах, удлинял у них ножки и
ставил в SONY. Повторов не было. |
ADZX1970 20/01/2022 19:07 |
Пропаял ножки тюнера и FBT, также транзюк БП и кондер фильтра там же в БП. Заменил кондер у TDA4650 с012 22мкф 50 вольт. Пока нашел в своем хламе на 85 градусов. Кондер подстроечный на 4,43 мгц не трогал. Арбайтет! Был небольшой снежок, еле заметный- Так ушел. Всем Спс!
ДОБАВЛЕНО 20/01/2022 20:11 Теперь за настройку. Половину кодов на ун. пульте перебрал. Только шкала настройки появилась. Как ее запустить- буду разбираться. |
