Rolsen C1470 plat нет изображения | |
| Vaspc 03/11/2022 21:01 |
Процессор TDA9381PS/N3/1/1730
Память 24C08WP ТДКС PET22-23B Звук TDA7056B БП.TDA16846 P Тюнер KS-H-148 O SELTEKA При включении звук идет, изображения нет, на пульт реагирует (но перед этим около 2х минут не запускался БП, красный диод не загорался, затем стартовал и больше задержек не было). Все напряжения согласно схемы соответствуют. После входа в сервис (menu + 0) и инициализации памяти (9 + vol+) изображение появилось (скрин прилагается). Далее при включении в обычном режиме несколько раз выбивает в дежурный но потом включается, изображение такоеже. Может быть это связано с 24с08, кривые настройки? Спасибо. PS. прошу учесть что осциллографа нет и профессиональным ремонтом не занимаюсь , квалификация в лучшем случае 'любитель'. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 03/11/2022 21:40 |
Если напряжения действительно соответствуют (в чем я сильно сомневаюсь но может я и неправ) то кинескопу хана. |
| Boris Gorbunkov 03/11/2022 21:47 |
Ускоряющее на ТДКСе покрути для начала. |
| Fanttom 04/11/2022 15:09 |
Сначало проверь БП,отключив строку.Учитывая " но перед этим около 2х минут не запускался БП, красный диод не загорался ",может проблема и в БП. |
| Vaspc 04/11/2022 16:55 |
БЕЗЫМЯННЫЙ
После входа в сервис и привязки памяти напряжения не мерял, сделаю в ближайшее время. Борис Горбунков Покрутил - меняется яркость в незначительных пределах. Fanttom Может конечно Но глубокое изучение не с моим уровнем пока.
Выдам пока картину с напругами, т.к вскользь вижу +200 = 185.2; +15 = 13.6; +45 = 43.2; +13 = 11,7... Спасибо всем кто откликнулся. |
| Fanttom 06/11/2022 00:56 |
Замени конденсатор по строке(возможно на твоем аппарате их 2 шт,схемы у меня нет и скачать с этого сайта ничего не могу).Но что то 100мкф×160 вольт.Да и в горячке БП электролитические конденсаторы надо заменить. |
| Vaspc 10/11/2022 02:41 |
Все литы заменены (и со стороны БП и со стороны проца). Стал дольше запускаться.
Проблема осталась таже. Напряжения по строчке и кинескопу теже. Но нормально ли такая просадка в несколько вольт? Думается что не совсем
На проце есть 8; 5; 3; согласно схемы. Пока так, буду рад новым идеям. Спасибо |
| Fanttom 10/11/2022 03:43 |
У тебя схема есть наверное.Совпадают напруги аппарата со схемой?
ДОБАВЛЕНО 10/11/2022 05:47 Не вижу напруге строки:-(Не занижено? |
| Vaspc 10/11/2022 12:31 |
Да напряжения совпадают.
Даёт 110 - 111. При изменении параметра EW более 32-х доходит до 115,3. Нигде не нашел подобного дефекта изображения, похоже ли это на замыкание в трубе ?или всетаки искать утечку? Кстати я заметил ещё момент, когда включается экран через несколько секунд произвольно начинает увеличиваться громкость. |
