Б/п на TDA4605 завышено +В | |||||
| NIKON'S 27/10/2004 00:38 |
Всем поклон!
ORION2050 +B=125в вместо 100в наХ.Х. Часов через 5 крякает D1555 вторички:радиатор мизерный,а полевику всё до лампочки. Оптопар и Rрег - нет.Может есть у кого мысли? Добавлено 27-10-2004 01:49 ![]() |
| georgiy32 27/10/2004 01:25 |
NIKON'S, отключи ТДКС и нагрузи ТВСом ПЦ-15 ( 9 вывод (В+) 12(колл.) D1555)
возможно виткует обмотка ТДКСа. Удачи!!! ![]() |
| NIKON'S 27/10/2004 01:33 |
все равно спасибо |
| SERGE 27/10/2004 10:07 |
Ёмкость на стабилизацию 1мкф. Соответствие номиналов делителей схемы контроля 4605 |
| witan 27/10/2004 10:26 |
NIKON'S, Если можешь,выложи схему БП.Почему должно быть 100в на ХХ?Бывает,что 4605 занижает,но чтобы завышало,не припомню. |
| SERGE 27/10/2004 10:33 |
witan, просто не попадалась дохлая 1 мкф А вобще желательно провепить всю схему контоля , начиная от ТПИ |
| NIKON'S 27/10/2004 22:38 |
Вот что сумел накрапать будучи широко ограничен во времени, если кто ещё чего подскажет - ХВАЛА!
Испаряюсь до завтра!
Добавлено 27-10-2004 23:50 Схема ![]() |
| witan 27/10/2004 23:10 |
МммДа,а ведь эти аппараты с родными схемами шли. |
| NIKON'S 27/10/2004 23:21 |
Это ОНА и есть!
Добавлено 28-10-2004 00:22 Ну нет у меня сканера! |
| SERGE 27/10/2004 23:26 |
Дык , на Х.Х. всегда выше будет. Протестируй БП на эквивалент нагрузки |
| ОлегК 27/10/2004 23:52 |
SERGE,извини может чего не понимаю,но вроде бы БП где С 1 мкф у вывода 1 -дохлая (вход сигнала обратной связи) вообще запускаться не захочет.Цыкать будет |
| fart 27/10/2004 23:58 |
ОлегК, SERGE не ошибся. При потере частичной емкости увеличиться В+. А при значительной потере, то о чем сам пишешь. Более 2,2 мкФ не советую ставить. |
| Анд_рей 28/10/2004 00:03 |
Несколько раз были похожие проблемы с похожими схемами . Причина была в демпферном конденсаторе который стоит между 300в и " коллектором " полевого транзистора. Проявлялось так - нормальная работа , но раз в три дня что нибудь сдыхало. А насчет 125в вместо 100 на хх так это может быть и правильно . И к катастрофе приводить не должно . Еще в схемах на 4605 есть прикол - очень сильная зависимость выходного напряжения от состояния резистора , который его регулирует.
Надо бы и его поменять на всякий случай . А насчет 1мкф - дык это приводит как раз к понижению напряжения , падению мощности и жужжанию . |
| NIKON'S 28/10/2004 06:21 |
Приятно все таки потолкаться среди ВАС! ![]() |
| ОлегК 28/10/2004 10:31 |
Да уж вы оба не ошиблись.Сам недавно сталкивался с этим да позабыл(память девичья с дыркою) 1мкф\63v ESR 16 ом +В = 110v,а в моём случае было 0.2 мкф ESR > 30 ом +B = 130v Так зтот БП при этом ещё шкворчал,огрызался и ругался .Вот похоже у NIKON'S и вылезли эти лишние 20 v.Но только у него проблема возникает через 5 часов,неужели электролит за это время не восстановится? И ещё замечал за БП где 4605 если с нагрузкой к примеру 110v,без нагрузки 130v,если выключаешь без неё,аж до 150 прыгает. |
| NIKON'S 28/10/2004 21:52 |
Пока ближе к истине SERGE & georgiy32 -под нагрузкой 100в как штык а D1555 на ТДКС через полчаса НОРМАЛЬНОЙ работы:Т=50-60*С резко раскаляется и БП падает в дежку +Вхх=125в,чего не припомню у STK & STR.Что-то с памятью моей... |
| SERGE 29/10/2004 01:00 |
А! Это смотри предоконечный каскад. Попробуй споймать момент и осцилом посмотри как изменяется сигнал на базе строчника. Может там фигня какая-то . Что-то типа непропая ТМС... |
| maxsimus (AMV) 29/10/2004 06:50 |
SERGE,
| fart 29/10/2004 08:13 |
И чем же это отличается от того, что сказал SERGE, и что подтвердил я. Повнимательней читай. А вообще-то неплохо знать об ТВ, о котором идет речь. Добавлено 29-10-2004 08:17 Скорее всего непропай ТМС или утечка в кондерах демпферной цепочки ТМС. Если бы хнать- о ЧТО мы так здесь ремонтируем? |
| maxsimus (AMV) 29/10/2004 20:26 |
| ОлегК 29/10/2004 23:22 |
fart , "да уж вы оба не ошиблись "= вы оба правы . Ты уж сам прочитай внимательно. |
