Переносной 5.5" китаец Silver TV-550BW - греется транзи | |||
| tronix286 03/01/2023 10:37 |
Переносной маленький CRT Ч/Б телек совмещенный с радио.
На морде написано Silver TV-550BW; На плате написано SFTV552A; Видеопроц - CD5151CP. Схему не нашел. Достался со следами возни в районе строчного транзистора (оторванные дороги, восстановленные проволочками). При попытке включения этот самый транзистор моментально раскаляется. Стоит какой-то странный NEC D401A (150V, 2A, NPN). Что там должно стоять по заводу? Похож на некий Elektra YWT882, но отдаленно. Тыкнул в пару точек - на базу Q401 и на коллектор Q402:
на базе Q401 (идет с 17 ноги проца):
на коллекторе Q402:
При этом вроде нет накала, там ~1в. Накал идет прямо с какой-то ножки тдкс, между этой ножкой и землей - ~0,2 ома с отключенной платой кинескопа - не знаю, нормально ли это или нет. |
| валентин-сибиряк 03/01/2023 14:13 |
tronix286, С-406 смотрел? |
| tronix286 03/01/2023 14:37 |
Да, C406 был в норме, заменил на новый - ничего не поменялось. Ну и по литам пробежался в том районе - все в норме или близко к ней.
Очевидных КЗ вроде нет, кроме как накальная ножка ТДКС сопротивление с землей - ~0,2-0,3 ома - вот это немного смущает. |
| SerPan62 03/01/2023 14:50 |
tronix286, у тебя же в схемке указан строчный выходной KSD362-R, он если память не изменяет 5А. А типовуха этого монстра , завышеное напряжение питания этого транзистора, за с406 тебе сказали и FBT(строчный трансформатор ТДКС) |
| валентин-сибиряк 03/01/2023 14:57 |
А С-411 ? |
| SerPan62 03/01/2023 15:03 |
Померить на коллекторе G402 без транзистора, я не удивлюсь если туда валит 15-16В, стабилизатор напряжения частенько в них чудил. |
| tronix286 03/01/2023 15:33 |
Щаз померяю скоро. А сколько должно быть? |
| SerPan62 03/01/2023 16:03 |
12В
ДОБАВЛЕНО Вт 03 Янв, 2023 22:04 У тебя схемка не вся?? |
| tronix286 03/01/2023 16:27 |
У меня схемка вся, но от электры, а не от этого телека. Похожа конечно, но относительно. Что-то совпадает, что-то нет. От этого телека схемки не нашел, как ни гуглил. 12В... Это наверное имеется ввиду 10В, которые после стабилизатора на двух транзисторах - основное собственно питание. У меня оно присутствует, 10В как в аптеке. |
| SerPan62 03/01/2023 16:38 |
Не 10В маловато, позвони от коллектора до стабилизатора цепочку,по ней кондерчики.Стабилизатор 12В там транзюк должен по размерам как строчный стоять.Он обычно тек. |
| Borek 03/01/2023 16:47 |
Неполярный электролит где то стоит. |
| SerPan62 03/01/2023 16:48 |
Писали за него с411 |
| Borek 03/01/2023 17:20 |
Остается ТДКС |
| tronix286 03/01/2023 17:54 |
И это приговор.
Поглядел еще потыкал но дальше не знаю. Импульсы на транзисторе есть, сам он калится до красна, по выходу тдкс нагрузок КЗ нет, накала нет, высокого вроде тоже нет, горизонтальные катушки вроде стрекочут если уменьшить частоту подстроечником, вертикальные - что-то непонятное. Ну в морг значит в морг. Спасибо всем за помощь. |
| валентин-сибиряк 03/01/2023 18:16 |
У меня такой стоит в сарае-рабочий,только кинескоп у них какой-то слабоконтрастный. |
| gaydamaking 04/01/2023 18:32 |
tronix286! Поищи в интернете *всемирный заговор производителей* Нет ТДКС - ТЕЛЕК В МУСОРКУ!.. |
| VikBel 16/02/2023 22:12 |
В такие телики ТВС90-П4 подходит . Сама собой с умножителем.
В своё время не мало их поставил. |
