tronix286
Переносной маленький CRT Ч/Б телек совмещенный с радио.
На морде написано Silver TV-550BW;
На плате написано SFTV552A;
Видеопроц - CD5151CP.
Схему не нашел.
Достался со следами возни в районе строчного транзистора (оторванные дороги, восстановленные проволочками). При попытке включения этот самый транзистор моментально раскаляется. Стоит какой-то странный NEC D401A (150V, 2A, NPN). Что там должно стоять по заводу?
Похож на некий Elektra YWT882, но отдаленно. Тыкнул в пару точек - на базу Q401 и на коллектор Q402:
на базе Q401 (идет с 17 ноги проца):
на коллекторе Q402:
При этом вроде нет накала, там ~1в. Накал идет прямо с какой-то ножки тдкс, между этой ножкой и землей - ~0,2 ома с отключенной платой кинескопа - не знаю, нормально ли это или нет.
валентин-сибиряк
| tronix286, С-406 смотрел? |
tronix286
Да, C406 был в норме, заменил на новый - ничего не поменялось. Ну и по литам пробежался в том районе - все в норме или близко к ней.
Очевидных КЗ вроде нет, кроме как накальная ножка ТДКС сопротивление с землей - ~0,2-0,3 ома - вот это немного смущает. |
SerPan62
| tronix286, у тебя же в схемке указан строчный выходной KSD362-R, он если память не изменяет 5А. А типовуха этого монстра , завышеное напряжение питания этого транзистора, за с406 тебе сказали и FBT(строчный трансформатор ТДКС) |
валентин-сибиряк
SerPan62
| Померить на коллекторе G402 без транзистора, я не удивлюсь если туда валит 15-16В, стабилизатор напряжения частенько в них чудил. |
tronix286
| SerPan62 писал: | | Померить на коллекторе G402 без транзистора, я не удивлюсь если туда валит 15-16В |
Щаз померяю скоро. А сколько должно быть? |
SerPan62
12В
ДОБАВЛЕНО Вт 03 Янв, 2023 22:04
У тебя схемка не вся?? |
tronix286
| SerPan62 писал: | 12В
У меня схемка вся, но от электры, а не от этого телека. Похожа конечно, но относительно. Что-то совпадает, что-то нет. От этого телека схемки не нашел, как ни гуглил.
12В... Это наверное имеется ввиду 10В, которые после стабилизатора на двух транзисторах - основное собственно питание. У меня оно присутствует, 10В как в аптеке. |
SerPan62
| Не 10В маловато, позвони от коллектора до стабилизатора цепочку,по ней кондерчики.Стабилизатор 12В там транзюк должен по размерам как строчный стоять.Он обычно тек. |
Borek
| Неполярный электролит где то стоит. |
SerPan62
Borek
tronix286
И это приговор.
Поглядел еще потыкал но дальше не знаю. Импульсы на транзисторе есть, сам он калится до красна, по выходу тдкс нагрузок КЗ нет, накала нет, высокого вроде тоже нет, горизонтальные катушки вроде стрекочут если уменьшить частоту подстроечником, вертикальные - что-то непонятное. Ну в морг значит в морг.
Спасибо всем за помощь. |
валентин-сибиряк
| У меня такой стоит в сарае-рабочий,только кинескоп у них какой-то слабоконтрастный. |
gaydamaking
| tronix286! Поищи в интернете *всемирный заговор производителей* Нет ТДКС - ТЕЛЕК В МУСОРКУ!.. |
VikBel
В такие телики ТВС90-П4 подходит . Сама собой с умножителем.
В своё время не мало их поставил. |
