LG CF-21F30, шасси MC-64A - тянучки в виде полос
DK23
21/01/2023 18:28
Здравствуйте!
Кинескопный телевизор LG CF-21F30 на шасси MC-64A.
Схема шасси: http://archive.espec.ws/section315/file12333.html
ТДКС: 6174Z-8004B
Процессор:  LG8634-16C
Видеопроцессор: TDA8362B S7
На изображении свечение от объектов (влево и вправо по всей длине экрана). В том числе и от OSD тянутся полосы.
Дефект наиболен заметен на сером фоне. Сфоткать нормально не получилось, но в графическом редакторе я воспроизвёл пример проблемы.
По ощущению, с прогревом тянучки становятся менее заметны, но точно не исчезают. На SCREEN реагируют вместе с картинкой, от системы цветности не зависят.
Измерять напряжение не умею. Буду рад, если кто-то из участников форума подскажет хотя бы с чем могут быть связаны тянучки именно такого типа. И какие детали заменить в первую очередь.
На севший кинескоп не похоже (это не факелы).
Ещё немного информации: впаял новый конденсатор C418 (питание видеоусилителей на основной плате), подкидывал C930 на плату кинескопа. Непропаянных элементов на платах не обнаружил.
валентин-сибиряк
22/01/2023 08:50
А в AV режиме как?
DK23
22/01/2023 10:51
валентин-сибиряк, проблема существует. И не только на самой картинке, но даже от надписи "AV" тянется световая полоса.
БЕЗЫМЯННЫЙ
22/01/2023 11:27
Была как то такая проблема но не на этом шасси а на чем то более раннем, что то с трехуровневым сигналом было, подробностей уже не помню. Обсуждали проблему на rc5.ru , но уже не посмотреть.
НЕПОСЕДА-2
22/01/2023 14:44
Мужики а что на входе ТВ с сигналом, надо бы посмотреть. От куда сигнал не с козявкой он.
DK23
22/01/2023 16:28
БЕЗЫМЯННЫЙ, я искал информацию. Похожий тип тянучек обсуждался применительно к другим телевизорам (не от LG). Проблема в тех случаях решалась разбором и чисткой всей панели кинескопа, либо заменой одного из резисторов на кинескопной плате. Но мне не удалось найти вообще никакой инфы по тянучкам на примере MC-64A, хотя это легендарное шасси.
НЕПОСЕДА-2, сигнал от цифровой приставки (DVB-T2). Но ведь тянучки идут и от текста в меню самого телевизора. Учитывая это, как я понимаю, проблема не связана с сигналом.
валентин-сибиряк
22/01/2023 17:41
DK23, Всё-таки нужно живое фото,а не имитация,может кто-то что и увидит и вспомнит.
БЕЗЫМЯННЫЙ
22/01/2023 17:51
Если по видеосигналу, то это дурит привязка к уровню черного, а вот с меню большой вопрос, его сигналам ведь привязка не нужна. Тут скорее всего проблема где то от rgb выходов проца до катодов кинескопа.
В филипсовском тестовом генераторе была специальная картинка серый квадрат с мигающем на нем по центру от черного до белого прямоугольником, можно было поменять мигание прямоугольника на мигание окружающего поля. Очень удобно было бы подав такой сигнал посмотреть осцилом где что не так.
DK23
22/01/2023 20:32
валентин-сибиряк, да, это верно. К данному сообщению я прикрепил реальное фото дефекта. Достаточно хорошо видно, что от текста идут тянучки как влево, так и вправо до конца экрана.
БЕЗЫМЯННЫЙ, кстати, наблюдение показало, что как раз на чёрном фоне объекты нормально выглядят, без тянучек.
БЕЗЫМЯННЫЙ
22/01/2023 21:49
Ну тут как раз пришло время осцил включать, а тс пишет что напряжение измерять не умеет. Тупик похоже.
НЕПОСЕДА-2
22/01/2023 23:39
Резкость убери до 30 и контраст до 50 и будет тебе ок а так кин то постарел а ты его молодым все делаешь.ИМХО улыбка
DK23
23/01/2023 09:05
БЕЗЫМЯННЫЙ, мне бы хоть зацепочку, узнать есть ли смысл менять конденсаторы при такой проблеме.
НЕПОСЕДА-2, если снизить резкость, то дефект заметен ещё больше. От понижения контрастности тянучки не уходят, а только темнеют вместе с картинкой.
БЕЗЫМЯННЫЙ
23/01/2023 10:41
DK23, не померяв хоть чего нибудь сложно сказать, может и поможет.
igme
23/01/2023 10:47
DK23 писал:
При наличии ESR-метра проверить и поменять "нехорошие" - есть смысл. А так - конечно нет...
Boris Gorbunkov
23/01/2023 10:51
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Да что там мерить-то?
С напругами там всё будет в порядке ( + \ - в пределах допуска )
ДОБАВЛЕНО 23/01/2023 11:52
DK23, покажи фото с изображением.
toto
23/01/2023 12:15
либо таки абл чудит, либо с питанием строчки что-то.
валентин-сибиряк
23/01/2023 14:54
Пока кин не подкинет,ничего не найдёт.Причём с платой кинескопа и без.
DK23
24/01/2023 12:54
БЕЗЫМЯННЫЙ, igme, toto, валентин-сибиряк, спасибо за инфу.
Борис Горбунков, спасибо, что откликнулись. Картинку я сфоткал. Но дефект заметен только когда показывается текст и другие самые простые объекты на одноцветном фоне. При обычной картинке с множеством элементов (лица, одежда, интерьер и так далее) проблема не видна.
Подскажите, пожалуйста, какие детали мне проверить? В телевизоре всё родное, кроме трёх новых конденсаторов: C408, C824 и C418.
Boris Gorbunkov
24/01/2023 14:28
DK23, для этого "динозавра" очень хорошая картинка.
валентин-сибиряк
24/01/2023 15:45
DK23, я бы проверил резюки R-907 -909 и D 930 на П.К.
iyzef
26/01/2023 02:36
А не ABL тут чудит?Рассогласование с контрастом по древности кина, или в самой ABL.Не помню уж этот шась, но в некоторых с сервиса несколько уровней на выбор можно установить.
DK23
28/01/2023 11:47
Уже два участника форума (toto и iyzef) предположили, что проблема может быть в ABL. Эта система в моём телевизоре, скорее всего, стала неправильно работать, так как тёмные сюжеты выглядят темнее, чем они есть на самом деле, а светлые тона отображаются ярко. Не знаю связан ли такой рассинхрон с тянучками. Почему-то раньше я не обратил особого внимания на просадку яркости при стандартном положении регулятора SCREEN, а просто немного подкрутил этот самый регулятор.
Здесь на сайте в описании MC-64A (ссылка: http://monitor.espec.ws/section1/topic110836.html) указано, что сервисное меню у этого шасси отсутствует, то есть нет возможности повлиять на систему через настройки. Надо менять элементы в цепи ABL?
iyzef
28/01/2023 16:31
В системе ограничения тока лучей (ABL)голову можно сломать пока всю цепь проследишь, и чего там меняется в зависимости от картинки тоже хз поймешь в каком месте мерять.Но в итоге ОНО по любому приходит и к регулировке контрастности.Так же в некоторых тел. оно привязано к бандажу кина.Выход самый верный - бульдозер! смех (т.е. в цепи тупо проверяешь каждую деталь)
БЕЗЫМЯННЫЙ
28/01/2023 16:36
iyzef, "в цепи тупо проверяешь каждую деталь" а автор меж тем тестером пользоваться не умеет по его собственному признанию.
валентин-сибиряк
30/01/2023 15:44
Автор уже забыл про ящик смех .
AlexVideoTV
29/02/2024 22:30
Проблема может быть связана с поддохшим кинескопом, а также с конденсаторами в кадровой и строчной. Как раз, если эти тянучки исчезают С ПРОГРЕВОМ - очень похоже на электролитический конденсатор. классно!
