Телевизор Saturn, модель ST-TV1403 . Звук еле слышно. | |||||
| skainevskie 28/01/2023 14:32 |
Телевизор Saturn, модель ST-TV1403, процесорTDA11106PS/V3/3 ,шаcси HX21P08 ,звуковая микросхема UTC2003. При включении звук еле слышно, через пару минут работы телевизора звук начинает кратковременно усиливаться (на пару секунд появляется и пропадает). UTC2003 поставил новую. Конденсаторы проверил ESR метром, все в норме. Громкость телевизора регулируется (при 100% звука еле слышно, при 50% уже не слышно звук).Выхода тюльпаны,при подключении акустики к телевизору ,звук через акустику нормальный. В чем может быть проблема? |
| Витькан 28/01/2023 15:19 |
1. Смотреть даташит на микросхему UTC2003. 2. Проверить, выполняются ли требования по питанию. Есть ли напряжение нужной величины. Что с пульсациями. Как работает блок питания... 3. Проверить обвязку микросхемы. 4. Посмотреть откуда идет сигнал звуковой частоты. Убедиться в его наличии. 5. Проверить конденсаторы по входу и выходу, которые отсекают постоянную составляющую. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 28/01/2023 16:07 |
Смеяться будете, го первым делом другой динамик подключить. |
| skainevskie 28/01/2023 19:19 |
| SerPan62 29/01/2023 12:46 |
skainevskie, от УНЧ до динамика должно быть гнездо наушники, там частенько окисел. |
| skainevskie 29/01/2023 23:15 |
ДОБАВЛЕНО 29/01/2023 23:42 В схеме от трансформатора по веткам питания 8V , 5V и 13V сильно греются три двух ватных резистора и два транзистора C2383 и C2673. 8V и 13V идут на УНЧ , а 5 V идут на процессор и строчный трансформатор. Все конденсаторы в схеме проверил ESR метром. Процессор отпадает , так как телевизор работает без нареканий ,каналы переключаются, звук регулируется , все в норме , кроме звука. С изображением тоже всё отлично. В общем без осциллографа никак не обойтись ,а его у меня нет. |
| НЕПОСЕДА-2 30/01/2023 04:16 |
Поменяй кондеры на 1000 мкф и будет тебе лафа, ну ты парень даешь в трех соснах ...... ![]() |
| toto 30/01/2023 09:36 |
skainevskie,
один раз в филипсе звук пропал, нога громкости отсохла, пришлось перекинуть на ногу насыщенности в нтсси. полюбасу каким пробником пройтись по звуку, сам усилитель проверить. |
| VikBel 30/01/2023 12:18 |
Сдаётся что автор просто прикалывается и не только здесь.
Оно то деградация везде но не до такой же степени. |
| Витькан 30/01/2023 13:03 |
Как известно, степень разная бывает. К тому же неизвестно, относительно какой начальной величины, мог идти процесс деградации, и какова его динамика...
Второй пост вам как-то помог? А вы пробовали включать другую звуковую аппаратуру? Как у нее регулируется громкость? Хорошо ли слышно? Может быть дело не в излучателе звука, а в приемнике? Вроде бы, такие вопросы решаются в медицинских учреждениях... |
| skainevskie 30/01/2023 13:52 |
Выпаял ножку резистора R610 сидит на шине MUTE , и звук появился. Может ли быть проблема в самом процессоре? |
| birluk 30/01/2023 14:43 |
skainevskie, транзистор V614 проверь. |
| skainevskie 30/01/2023 17:18 |
Транзистор в порядке ,проблемы была в конденсаторе С607, Поменял его и заработало. Проверял его на ESR, всё в норме , меньше 0.8 Ом показало. Поменял на 100mF, и звук появился.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2023 17:18 Всем спасибо проблема решена. |
| Сергей Шпаков 11/06/2023 20:16 |
Простите за мою навязчивость, я опять не вовремя, но этого не может быть.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2023 20:21 Вы же рез. отключили, значит пробой V614. |
