Телевизор Saturn, модель ST-TV1403 . Звук еле слышно.
skainevskie
Сообщение #1 От 28/01/2023 14:32 цитата
Телевизор Saturn, модель ST-TV1403, процесорTDA11106PS/V3/3 ,шаcси HX21P08 ,звуковая микросхема UTC2003. При включении звук еле слышно, через пару минут работы телевизора звук начинает кратковременно усиливаться (на пару секунд появляется и пропадает). UTC2003 поставил новую. Конденсаторы проверил ESR метром, все в норме. Громкость телевизора регулируется (при 100% звука еле слышно, при 50% уже не слышно звук).Выхода тюльпаны,при подключении акустики к телевизору ,звук через акустику нормальный. В чем может быть проблема?
Витькан
Сообщение #2 От 28/01/2023 15:19 цитата
skainevskie писал:
1. Смотреть даташит на микросхему UTC2003.
2. Проверить, выполняются ли требования по питанию. Есть ли напряжение нужной величины. Что с пульсациями. Как работает блок питания...
3. Проверить обвязку микросхемы.
4. Посмотреть откуда идет сигнал звуковой частоты. Убедиться в его наличии.
5. Проверить конденсаторы по входу и выходу, которые отсекают постоянную составляющую.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 От 28/01/2023 16:07 цитата
Смеяться будете, го первым делом другой динамик подключить.
skainevskie
Сообщение #4 От 28/01/2023 19:19 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Динамики пробовал менять результат тот же.
SerPan62
SerPan62
Сообщение #5 От 29/01/2023 12:46 цитата
skainevskie, от УНЧ до динамика должно быть гнездо наушники, там частенько окисел.
skainevskie
Сообщение #6 От 29/01/2023 23:15 цитата
SerPan62 писал:
В этом телевизоре нет гнезда под наушники.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2023 23:42
В схеме от трансформатора по веткам питания 8V , 5V и 13V сильно греются три двух ватных резистора и два транзистора C2383 и C2673. 8V и 13V идут на УНЧ , а 5 V идут на процессор и строчный трансформатор. Все конденсаторы в схеме проверил ESR метром. Процессор отпадает , так как телевизор работает без нареканий ,каналы переключаются, звук регулируется , все в норме , кроме звука. С изображением тоже всё отлично. В общем без осциллографа никак не обойтись ,а его у меня нет.
НЕПОСЕДА-2
НЕПОСЕДА-2
Сообщение #7 От 30/01/2023 04:16 цитата
Поменяй кондеры на 1000 мкф и будет тебе лафа, ну ты парень даешь в трех соснах ...... улыбка
toto
toto
Сообщение #8 От 30/01/2023 09:36 цитата
skainevskie,
один раз в филипсе звук пропал, нога громкости отсохла, пришлось перекинуть на ногу насыщенности в нтсси.
полюбасу каким пробником пройтись по звуку, сам усилитель проверить.
VikBel
Сообщение #9 От 30/01/2023 12:18 цитата
Сдаётся что автор просто прикалывается и не только здесь.
Оно то деградация везде но не до такой же степени.
Витькан
Сообщение #10 От 30/01/2023 13:03 цитата
VikBel писал:
...деградация везде но не до такой же степени.
Как известно, степень разная бывает. К тому же неизвестно, относительно какой начальной величины, мог идти процесс деградации, и какова его динамика...
skainevskie писал:
...при 100% звука еле слышно, при 50% уже не слышно звук... В чем может быть проблема?
Второй пост вам как-то помог?
А вы пробовали включать другую звуковую аппаратуру? Как у нее регулируется громкость? Хорошо ли слышно? Может быть дело не в излучателе звука, а в приемнике?
Вроде бы, такие вопросы решаются в медицинских учреждениях...
skainevskie
Сообщение #11 От 30/01/2023 13:52 цитата
Выпаял ножку резистора R610 сидит на шине MUTE , и звук появился. Может ли быть проблема в самом процессоре?
  2023-01-30_13-28-46.png  197.68 КБ  Скачано: 326 раз(а)
birluk
birluk
Сообщение #12 От 30/01/2023 14:43 цитата
skainevskie, транзистор V614 проверь.
skainevskie
Сообщение #13 От 30/01/2023 17:18 цитата
Транзистор в порядке ,проблемы была в конденсаторе С607, Поменял его и заработало. Проверял его на ESR, всё в норме , меньше 0.8 Ом показало. Поменял на 100mF, и звук появился.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2023 17:18
Всем спасибо проблема решена.
Сергей Шпаков
Сообщение #14 От 11/06/2023 20:16 цитата
Простите за мою навязчивость, я опять не вовремя, но этого не может быть.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2023 20:21
Вы же рез. отключили, значит пробой V614.
