Horizont 21BF41 - нет изображения
шамрин
Сообщение #1 От 12/11/2011 20:51 цитата
состав:
проц. TDA 9353ps/n2 1476
mem 24c16
HOT ТДКС-33-02 +ST1803
tuner KS-H-144EA
Sound TDA9859 + TDA7496S
БП UC3842AN + STP4NK60Z
Video TDA6107
Отключался при запуске, нет изображения сразу, отключил в сервисном режиме BKS и EVG (было изображение) защиту по абб , работает, но кинескоп заперт, спалил проц по G выходу ,все темы прочитал>http://monitor.espec.ws/section1/topic165813.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic170152.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic148363.html
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?p=84254&sid=36319dab2b728b7f3cad886e9e4f545c, все проверил .не было случая с горизонтом более 30 минут ремонта???? ВЕДЬ в сервисе заработл а потом гнездо антенное паяльной станцией с пояльником прогрел и телик не включился.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2011 22:11
правда на 50 ноге проца нет и 0.5 вольта почему не пойму?
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 12/11/2011 21:18 цитата
шамрин, замеров не видно, когда паял тюнер, соплю не повесил?
шамрин
Сообщение #3 От 12/11/2011 21:34 цитата
сто раз проверил перекрестился даже выпил , лох и все грелся r713 .проц поменял так как сам убил!!
ДОБАВЛЕНО 12/11/2011 22:45
шамрин писал:
к этому делу подхожу серьзно ,у же зрение не то но под лупой все окей и флюс!!! промывал спиртом ,был косяк по 12 вольтам трещина на 317 от трансформатора и все не но ведь работал пока с сервиса не вышел!!!
ДОБАВЛЕНО 12/11/2011 23:01
все перемычки проверил . тюнер отпоял , на кинескоп накал отдельно подавал , счистой памятью запускал .проц . уже проверенный. да даже на старом одного цвета не было бы!
ДОБАВЛЕНО 12/11/2011 23:04
50 -3.7v 49 0.6 v
MASTER+
Сообщение #4 От 12/11/2011 22:07 цитата
шамрин писал:
шамрин - на что заменил?
шамрин
Сообщение #5 От 12/11/2011 22:08 цитата
r713 10k кондеры 0.047 поменял местами Q103 не менял в норме1
ДОБАВЛЕНО 12/11/2011 23:10
шамрин писал:
НА тод-же ТОПОЛЬ 2
ДОБАВЛЕНО 12/11/2011 23:16
не подкидовал стабилитронт d103 ,но без него тоже самое !!!!! в д ругих аппаратах не кретично.
шамрин
Сообщение #6 От 12/11/2011 23:04 цитата
Подозрения остаются все-таки на ******* подкину отпишусь или в любом случае , но не так как мониторе!!По свински к людям относятся!!!
moroz-1963
Сообщение #7 От 13/11/2011 12:23 цитата
А питание 3.3в, 5в,8в,115В в норме.?
MASTER+
Сообщение #8 От 13/11/2011 14:06 цитата
moroz-1963, ты ему кинескоп привёз уже?
moroz-1963
Сообщение #9 От 13/11/2011 18:24 цитата
MASTER+ ты ему кинескоп привёз уже? Это к чему я просил реально ответить на вопрос,а ты мне кинескоп.Прежде всего это замеры.Память исправна проверял на программаторе? Если процессор менял то надо его просто инициализировать.Если память слетела или устанавливается чистая, даже зашитая на программаторе от этой же модели, процессор определяет, что память не та и сохранять данные без инициализации не будет. Инициализация энергонезависимой памяти производится нажатием кнопки "SL" до тех пор, пока цвет статусной строки технологического меню не изменится с белого на зеленый (красный) и обратно.
MASTER+
Сообщение #10 От 13/11/2011 18:43 цитата
moroz-1963 писал:
Какие замеры, заменит кинескоп, дальше процессор и всё путём.
moroz-1963 - ты проспал всё на Мониторе. подшучивать, дразнить
moroz-1963
Сообщение #11 От 13/11/2011 19:07 цитата
MASTER+ Ты прав,он нас лихо водит???
MASTER+
Сообщение #12 От 13/11/2011 19:51 цитата
moroz-1963 писал:
Нет, вчера был лихой праздник. улыбка
LordLostr
Сообщение #13 От 14/11/2011 07:32 цитата
Это продолжение про искрящий кинескоп? браво!
шамрин
Сообщение #14 От 15/11/2011 10:03 цитата
Извиняюсь выходные были,в моем случае на кренке DA100 перемычка заводская разошлась в доли микрон даже под лупой не видно, пропаял и все пошло! А при замерах было все окей.
MASTER+
Сообщение #15 От 15/11/2011 16:31 цитата
шамрин, модераты здесь очень очень тактичные, читаю твою тему без юмора. голливудская улыбка
K
