Grundig P37-830/4text DAVIO37 CUC7303 сгорел дроссель | |||
| SAM46 05/02/2023 14:30 |
2 года назад сгорел дроссель EPCOS 2*30mH 0,5A B82732-R2501-B30.Я его восстановил.Теперь 2 ой раз.Восстановить не удалось обмотки залиты лаком.Пытался разобрать никак.Сердечник не съёмный не разборный.Нашёл тоже сдвоенный EPCOS, но на 47mH.Возможна замена или какие -то заморочки типа отмотать до 30mH.Инуктометра нет. ![]() |
| валентин-сибиряк 05/02/2023 15:04 |
Это что за дроссель,сетевой что ли? |
| n max 05/02/2023 15:14 |
Сетевой что б спалить тут надо постараться-сами оно ни с того ни с сего как то не горели.
Мож сточный что размер регулирует-эти горели и не раз |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 05/02/2023 15:54 |
n max, за свою практику дважды мннял сгоревшие в уголь сетевые дросселя, причем один раз заменил вместе с куском платы и при первом включении (картинка правда была кривовата мягко гоаоря) обжег о него руку. А виновата была как ни странно усохшая сетевая банка. Никакой утечки просто потеря емкомси и esr большое. Второй раз увидев выгоревший дроссель сразу померял банку и поменял вместе с ним. Что за тела были уже не помню но разные. |
| валентин-сибиряк 05/02/2023 17:00 |
Сетевые горят только из-за сетевой банки.Тоже меня один раз -в уголь сгорела. ![]() |
| SAM46 05/02/2023 18:47 |
Да сетевой, а ранее позистор С1250. Удивляться не чему. Телику больше 20лет.Сетевая банка в порядке. |
| iv-9 05/02/2023 18:51 |
Попробуй заменить его перемычками и заметить разницу) |
| iyzef 05/02/2023 19:57 |
Банки сухие за всю практику мож раз два попадались.Взорватые, разорваные в клочья или просто беременные - этого ессно навалом.Но чтоб Др сетевой в уголь ушел - тут надо хотя бы один диод в мосту убитый иметь и то при условии что пыр системы гвоздь! Даже позистор на такое не способен....хотя хз какой там у ТС стоит, про него ничего не сказано почему то. Я вот думаю что внутри позистора вместо таблеток давно уже труха, периодически замыкающая и пр сетевой ампер эдак на двадцать ![]() |
| n max 05/02/2023 19:57 |
Китайцы давно так в компьютерных блоках питания делают.Для самого девайса разницы ни какой,вот только помехи от преобразователя в сеть полезут. Индуктивность этого дросселя не критична что есть то и ставьте. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 05/02/2023 20:51 |
iyzef, вот я привел пример из собственной практики, а дальше хочешь верь, хочешь нет. Диоды и предохранитель целы были, выгорела рлата под дросселем. После замены дросселя тело заработало. |
| валентин-сибиряк 06/02/2023 08:23 |
Если банка сухая,то дроссель начинает постепенно греться,через 3 часа как утюг,а потом спекается.Причём пульсации почти не видно-питатель всё выравнивает.3 раза попадалось,но сгорал дроссель 1 раз. ![]() |
| SAM46 06/02/2023 11:54 |
Я в сомнении ставить ли дроссель мой, что сгорел B82732-R2501-B30 а предлагают купить венгерский на чипе B82731- M2501-A30 далее одинаково:EPCOS 2*30mH 0,5A 250В. Смотрел спецификацию TDK и расшифровку, и если разница в габаритных размерах, то придётся сверлить дырки в плате БП.Что означает М2501?Ir-0,5a для R2501 Vertical version(моя)пропущено в артикуле О:АО30 у них А30.В тоже время маркировка на моём-В30.На фото чипа дроссель очень похож на мой .
ДОБАВЛЕНО 06/02/2023 12:02 Пока кончились преды на 2,5А ,а на 2,0А мгновенно сгорают. Но у себя нашёл на 3,13А те же размеры 5*20мм стеклянный.Ставить ?Или ток измерить? ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 06/02/2023 12:10 |
SAM46, на каком ЧИПЕ может быть дроссель? Прежде чем менять предохранители надо бы неисправность вызвавшую сгорание дросселя найти, а то и 10 амперные сгорать будут. |
| birluk 06/02/2023 13:07 |
SAM46, мост,позистор,ключевой транзистор- проверены? Предохранитель так просто не сгорает. Где то кз. |
| n max 06/02/2023 18:04 |
Пусть лампочку подключит отсоединив петлю там видно будет |
| iyzef 06/02/2023 21:35 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Др нужен чтоб высокая частота в сеть не уходила. А в твоем случае видимо рядом что то работало "без дросселя", что нибудь мощное, частотник например.
| БЕЗЫМЯННЫЙ 06/02/2023 22:04 |
iyzef, мля, в третий раз повторяю: телевизор делал в мастерской, рядом кроме кучи других теликов-видаков ничего мощного включено не было. Дохлая деталь в теле исходно видна одна и это пресловутый дроссель сгоревший в уголь вместе с платой под ним, все остальное живое. Банку не проверил, выглядела нормально, стал проверять только когда обжегся. Один дохлый диод обычно выбивает пред без нагрева дросселя.
У тс банка "в порядке" т,е параметры отличаются от номинала меньше чем на порядок я так думаю. |
| birluk 06/02/2023 22:29 |
| SAM46 07/02/2023 18:55 |
Да магазин" Чип и Дип " в г.Волгограде. Купил преды на 2.5А.На банке 313в.Перемычки вместо дросселя ставить не буду. Решил заказать на чипе дроссель на 47mH. ![]() |
| SAM46 16/02/2023 21:44 |
Установил дроссель 2*47mH и заменил 4 диода- пробиты моста.Нет 12в. Собрал схемку на столе и проверил стаб LM317T- рабочий.Нет 5в стало быть не горит светодиод нет питания проц IC850 и далее 33в...Похоже каюк шимке UC3842N .А силовой транзистор MJF18004C думаю не пострадал.Нет напр 16,5в?Не работает проц IC850, и не будет работать стабилизатор 12в без команды с 40pin проца ![]() |
| SAM46 19/02/2023 12:38 |
Пока установил панельку под шимку. Продают вместо с буквойN/AN только UC3842BN.Чем они отличаются временем старта,частотой...?Или это неважно и любые работают в таких ИБП ?Читал что попадает брак. |
| n max 19/02/2023 12:43 |
У an напряжение старта меньше чем у BN соотв может упасть в защиту,вместо BN ставил AN работало,вот наоборот не всегда |
| SAM46 19/02/2023 18:57 |
Ок, буду иметь в виду.Спасибо. |
| SAM46 11/05/2023 11:00 |
ИБП восстановил заменив пусковой конденсатор и шимку. Телик заработал.Однако появилась неприятность -отключается через несколько сек.Экран тёмный, а сверху как" завал" ели видное типа засветки.Пошевелишь плату возле тюнера, приподнимая вверх всё работает.Пайки проверил в обвязке тюнера заменил литы по питанию.Что это ?Некоторые спецы думают пропадает кадровая развёртка и луч улетает вверх за пределы экрана,что даёт засветку сверху. ![]() |
| iv-9 11/05/2023 17:17 |
Ну так пропаяй кадровую и то, что к ней относится - и выход, и управление с запуском. Пока горловину не отрезал ). Может, просто ложная пайка с окисленной ногой, без кольцевых трещин, не увидишь. |
| SAM46 12/05/2023 13:24 |
iv-9, Как это:пока горловину не отрезал? ![]() |
| SAM46 17/05/2023 15:55 |
Нашёл кольцевую трещину в пайке под шлейфом{ 4 провода}, который идёт на отклоняющую систему.Пока хоть включается и работает. ![]() |
| birluk 17/05/2023 22:07 |
SAM46, очень просто,постоянка на КК,нагрев КК ,горловина от локального нагрева хрясь и отвалилась. Не мгновенно конечно,через N время. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 18/05/2023 06:36 |
birluk, можно побурчу малость? А какие катушки ближе к горловине находятся? Пока кадровая катушка нагреется до таких температур чтобы нанести вред стеклу все сгореть успеет. И режет стекло совсем не нагрев катушек.
В эпоху "широкомордых карликов висящих на стене" это правда неактуально. |
| SAM46 18/05/2023 17:12 |
Однако этот непропай ,а также и ног выходного каскада кадр развёртки TDA3653B не решил проблемы.То вкл телик и выкл через 5мин,то опять не включается- экран тёмный с еле видными "строчками" с завалом в середине экрана. ![]() |
| iv-9 19/05/2023 00:54 |
Задающий, обвязку пропаял?
А режет, кстати, сам луч. Крайне редко, у людей помеченных Богом. ![]() |
| SAM46 24/05/2023 14:58 |
Это ты имеешь в виду выв проца TDA8362A pin44,43,42?Выход импульса запуска кр,вывод присоединения зг кадровой развёртки, вход импульсов обратного хода кр.Обвязку пропаял.Измерил на конт драйвера кр пит Ucc 24,2v вход буферного каскада 1,24v pin1.Oсцила нет -ремонт вв преобразователя кзв катушки генератора. |
| SAM46 29/05/2023 08:49 |
Теперь появились горизонтальные полосы серо-зелёного или салатного цвета и яркая вертикальная полоса слева на экране.Изо нет звука тоже. ![]() |
| SAM46 01/06/2023 13:53 |
Был плохо пропаян С532 0,68мк*250В сильно грелся R532 10/7w напряж +A <125v.В разъёме на динамик нарушена пайка-звука не было.Телик заработал.Необходимо подстроить контур F130- горизонтальные полоски красно-коричневые на некоторых каналах проскакивают. ![]() |
| SAM46 04/06/2023 13:24 |
В каких случаях надо покрутить убавить или прибавить потенцер для ускоряющего напряжения? |
