ремонт телевизоров Samsung SC-21K5SQ | |||
| glagolev.sergei 29/05/2023 12:14 |
Господа подскажите такую штуку принесли телевизор Samsung старенький но рабочий на даче не все ли равно что смотреть. Подключил к нему цифровую приставку на 20 каналов включил все работает и только я всё собрал поставил по местам включаю по новой звук есть изображения нет. Шнуры проверил приставку к соседу отнес проверил всё исправно. В режиме TV синий экран светится как только перехожу в режим AV звук есть изображения нет. |
| Сергей Шпаков 29/05/2023 18:12 |
А сигнал от приставки подключён к тюльпанам? |
| birluk 29/05/2023 18:43 |
glagolev.sergei, если соединял на ,,горячую" мог проц подбить. |
| glagolev.sergei 30/05/2023 10:03 |
приставка подключена тюльпанами |
| piknik71 30/05/2023 10:19 |
Не пропай смотрите по видео входу |
| KOKA23 31/05/2023 16:05 |
Проверь осцилографом приходит видеосигнал с приставки на вход процессора. |
| glagolev.sergei 01/06/2023 14:57 |
Процессор TDA 9381 на 42 ножку приходит сигнал, но на экране чернота вмомент подключения кабеля появлятся значок подключения внешнего источника и надпись Avto через 5 сек надпись исчезает и просто чёрный экран |
| Сергей Шпаков 01/06/2023 16:06 |
Нет коммутации видеосиг. Проц. неисправен. Попробуйте,на всякий случай, пропаять его выводы- иногда помогает.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2023 16:14 Если убрать режим голуб, экрана шум на экране просматривается? Если просматр.- мы спасены. |
| glagolev.sergei 01/06/2023 16:20 |
Если выключить синий экран,то нужно ли подавать сигнал на тв тюнер, сейчас без сигнала на тюнере экран черный. При переключении каналов видно только P1 или P2 и т.д. |
| Сергей Шпаков 01/06/2023 16:20 |
При таком дефекте проц. можно обойти.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2023 16:26 Тюнер можно вообще не подключать.Имеется ввиду режим синего экрана в режиме TV. ДОБАВЛЕНО 01/06/2023 16:29 Понял. Проц. менять- ничто другое не спасёт. ДОБАВЛЕНО 01/06/2023 16:35 А Р1 и Р2 это врезки OSD, а видеосигн. нет. |
| glagolev.sergei 01/06/2023 16:36 |
Тоесть я так понял что если в режиме TV при выключенном режиме синего экрана на экране должен быть шум, если его нет то проц. "ТРУП". |
| Сергей Шпаков 01/06/2023 16:43 |
Совершенно верно. Меня другое удивляет-ведь вы говорите, что в самом начале тел. работал, вот что интересно. Но бывает всякое... |
| glagolev.sergei 01/06/2023 16:48 |
Да все работало нормально. Выключил всё поставил на места это всё на даче. Потом включил и вот привет. Сергей если есть время можно я Вам позвоню телефон дайте пожалуйста. |
| KOKA23 22/06/2023 21:31 |
Посмотри осциллографом если на вход процессора приходит видео сигнал,а изображения нет ищи процессор. |
| Nikolaevihiv 23/06/2023 10:46 |
