ремонт телевизоров Samsung SC-21K5SQ
glagolev.sergei
Сообщение #1 От 29/05/2023 12:14 цитата
Господа подскажите такую штуку принесли телевизор Samsung старенький но рабочий на даче не все ли равно что смотреть. Подключил к нему цифровую приставку на 20 каналов включил все работает и только я всё собрал поставил по местам включаю по новой звук есть изображения нет. Шнуры проверил приставку к соседу отнес проверил всё исправно. В режиме TV синий экран светится как только перехожу в режим AV звук есть изображения нет.
Сергей Шпаков
Сообщение #2 От 29/05/2023 18:12 цитата
А сигнал от приставки подключён к тюльпанам?
birluk
birluk
Сообщение #3 От 29/05/2023 18:43 цитата
glagolev.sergei, если соединял на ,,горячую" мог проц подбить.
glagolev.sergei
Сообщение #4 От 30/05/2023 10:03 цитата
приставка подключена тюльпанами
piknik71
Сообщение #5 От 30/05/2023 10:19 цитата
Не пропай смотрите по видео входу
KOKA23
Сообщение #6 От 31/05/2023 16:05 цитата
Проверь осцилографом приходит видеосигнал с приставки на вход процессора.
glagolev.sergei
Сообщение #7 От 01/06/2023 14:57 цитата
Процессор TDA 9381 на 42 ножку приходит сигнал, но на экране чернота вмомент подключения кабеля появлятся значок подключения внешнего источника и надпись Avto через 5 сек надпись исчезает и просто чёрный экран
Сергей Шпаков
Сообщение #8 От 01/06/2023 16:06 цитата
Нет коммутации видеосиг. Проц. неисправен. Попробуйте,на всякий случай, пропаять его выводы- иногда помогает.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2023 16:14
Если убрать режим голуб, экрана шум на экране просматривается? Если просматр.- мы спасены.
glagolev.sergei
Сообщение #9 От 01/06/2023 16:20 цитата
Если выключить синий экран,то нужно ли подавать сигнал на тв тюнер, сейчас без сигнала на тюнере экран черный. При переключении каналов видно только P1 или P2 и т.д.
Сергей Шпаков
Сообщение #10 От 01/06/2023 16:20 цитата
При таком дефекте проц. можно обойти.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2023 16:26
Тюнер можно вообще не подключать.Имеется ввиду режим синего экрана в режиме TV.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2023 16:29
Понял. Проц. менять- ничто другое не спасёт.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2023 16:35
А Р1 и Р2 это врезки OSD, а видеосигн. нет.
glagolev.sergei
Сообщение #11 От 01/06/2023 16:36 цитата
Тоесть я так понял что если в режиме TV при выключенном режиме синего экрана на экране должен быть шум, если его нет то проц. "ТРУП".
Сергей Шпаков
Сообщение #12 От 01/06/2023 16:43 цитата
Совершенно верно. Меня другое удивляет-ведь вы говорите, что в самом начале тел. работал, вот что интересно. Но бывает всякое...
glagolev.sergei
Сообщение #13 От 01/06/2023 16:48 цитата
Да все работало нормально. Выключил всё поставил на места это всё на даче. Потом включил и вот привет. Сергей если есть время можно я Вам позвоню телефон дайте пожалуйста.
KOKA23
Сообщение #14 От 22/06/2023 21:31 цитата
Посмотри осциллографом если на вход процессора приходит видео сигнал,а изображения нет ищи процессор.
Nikolaevihiv
Nikolaevihiv
Сообщение #15 От 23/06/2023 10:46 цитата
KOKA23 писал:
еще последний вариант , быть может память с прошивкой .
