THOMSON ICC20 нет графического изображэния . | |||
| MONITOR 28/10/2004 01:52 |
СИОХ проверял , кажысь в норме .
Думаю память . У кого какие мысли ?
Если есть сбросте прошывку . |
| Lens 28/10/2004 11:17 |
НА ноги 35 36 37 38 TDA9330H сигнал OSD-TXT приходит? |
| MONITOR 01/11/2004 23:44 |
Нет там ничего на этих ногах .
Всавил чистую память .......... там ваще муть началась , ВЧ сигнал то паявляитса на долю секунды и снова исчезает .С пульта реакцыя идёт только на выключение........ OSD тожэ не паевилось. А с родной прошывкой всё ОК толька нет OSD . |
| Alisa 02/11/2004 00:04 |
| MONITOR 02/11/2004 00:34 |
Немного это сколько ?
Я его включил ........ засветилса красный светодиод........После я ждал минуты три , и тогда включил с пульта , вот и начилась муть . Я эту прашывку считал ......... действительно записало , и пахоже на радную , но работать не хочет . ![]() |
| MONITOR 03/11/2004 00:59 |
Нет , это дело не в памяти .
Я вычислил бит который твечал за это дерьмо , что паевлялась после иницыализации памяти . OSD всё равно нету .
Извини , у меня это не прошло . Модераторы .Вазможна такая балезнь из-за кадровой или нет ? Но ошыбки он не мигает . А вот К .И. на працэ странный -- весь наложэн С . И. но меньшэй амплитуды в 2 раза . И импульсы эти идут с IC ...... ( схэма на работе , а так не помню ) , а я паначалу думал что с TDA9330. Чтото я запуталса . Бальшая просьба в помощи , буду весьма признателен . ![]() |
| Anonymous 04/02/2005 22:23 |
Незнаю правильна ли делаю (столько времени прошло) , но вчера приехал ещё один .
Я подбросил проц и всё пошло, OSD паевилось. Проц оказалса дохлым ! Всем спасибо за участие. |
