Lg 21fx5rg есть полисы горизонтали и вертикальные | |||||
| top15 28/11/2023 00:09 |
Здравствуйте, телевизор lg всё работает но еле видно av 1 , av 2 полисы и цвет экрана красно разовый, а на tv/av 3 зебра.
Поменял с321 нечего не изменилось. Скажите пожалуйста отчего может быть? шасси MC-059A/B |
| top15 28/11/2023 09:51 |
Покрутил ТДКС стала по темный красная ушла полосы почти не видно, потерял яркость
Не понимаю тех кто знает ответы но молчит (забирать знаний на могилу ) ![]() |
| валентин-сибиряк 28/11/2023 15:15 |
top15, замени лит по 180 вольтам. |
| валентин-сибиряк 28/11/2023 18:51 |
С 901,С 540. |
| top15 28/11/2023 20:33 |
валентин-сибиряк благодарю
электролитический конденсатор высохли Заменил с540 и с901 250в 4.7 mF телевизор показывает намного лучше (Зебра осталось как на 1фото ) |
| валентин-сибиряк 29/11/2023 15:50 |
Включён комонент.А как в AV и от антенны? |
| top15 29/11/2023 16:47 |
При переключения с пульта на component на экране зебра ( провод кабель не подключён к комонент гнездо )
Av 1 ,Av 2 и ТВ показывает харашо . |
| top15 30/11/2023 19:09 |
Измерил напряжения на плате кинескопа видеоусилителя ровно 182 в
Переключил component зебра исчезла на глазах какой-то лит в тепле согрелся и заработал? |
| top15 30/11/2023 19:44 |
вместо с540 и с901 4,7mf 250v 20% поставил 10mf ?
Опять зебра . Причина была трещина микросхеме (вторая лупа помогла ) Решено тему можно закрывать Дякую |
| top15 04/12/2023 18:50 |
Скажите пожалуйста.нет сочности цветов ,на экране телевизора тусклый цвета много фиолетовый цвета .
Ето из-за трубки телевизора ещё что может быть причиной? ДОБАВЛЕНО 04/12/2023 19:05 В сервисном меню вроде всё поправил исправить там не получилось . Путем изменения можно найти причину? На плате кинескопа 182 вольта 9 вольт и ( по 3.3 толь и по 6 вольт точно не помню ) Что ишо надо изменить? Какие неисправности бывают от такого дефекта? |
| n max 04/12/2023 19:07 |
Поднять накал если станет лучше то труба-учитывая возраст изделия это наиболее вероятно. |
| Alex_shuya 04/12/2023 21:26 |
top15, судя по картинке красная пушка дохлая. |
| iyzef 04/12/2023 21:54 |
трубе труба! попробуй добавить общее питание +В и маленько накал. |
| n max 04/12/2023 23:56 |
Можно и резик омный закоротить в цепи накала |
| top15 09/12/2023 20:12 |
подал +6.2 вольт на накал (измеритель DT-832)
BK -5,1 kom , RK -4,6 kom, GK -2.78 kom СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА , каком состоянии ЭЛТ ? ДОБАВЛЕНО 09/12/2023 20:32 закоротить в цепи накала[/quote] FR401 или FR501 коротнуть? |
| Fanttom 09/12/2023 21:30 |
FR 401 это накал..его тебе и советуют перемкнуть.Но думаю это тебе не поможет. |
| iyzef 10/12/2023 20:32 |
..правда порволочка поверх не совсем канает-трубе ваще труба через неделю, лучче резик на 1-2ома сверху ![]() |
| n max 10/12/2023 20:38 |
Имелось ввиду временно для тестов.Если стало бодрее то сделать выводы и там думать.
21 трубу думается найти не проблема даже на помойке. |
| Fanttom 11/12/2023 14:26 |
Там еще один резистор на ПК по накалу есть- FR932.Возможно ему пришел кирдык. |
| top15 11/12/2023 21:18 |
FR932 нет
Есть R932 19ком на планете кинескопа , там все резисторы ✔ Всё ночь настойка в сервисном меню (фото) нет серый цвет Я так понимаю что в сервисном меню нельзя сделать заводской сброс? |
| Fanttom 11/12/2023 22:33 |
R932 по линии накала-19 ком?Да не может быть.Насхеме FR932 номиналом 2,2 ома,5-ти ваттный.
Где ты там R932 увидел -незнаю.Возможно ты что то напутал.Ты тестором его измерил,или ? |
| top15 12/12/2023 09:26 |
Sorry Sorry
FR932 вчера ночью не увидел(и в сх списке не был ) R932 по линии + 180 FR932 2.2 om (DT-832) |
