Lg 21fx5rg есть полисы горизонтали и вертикальные
top15
28/11/2023 00:09
Здравствуйте, телевизор lg всё работает но еле видно av 1 , av 2 полисы и цвет экрана красно разовый, а на tv/av 3 зебра.
Поменял с321 нечего не изменилось.
Скажите пожалуйста отчего может быть?
шасси MC-059A/B
top15
28/11/2023 09:51
Покрутил ТДКС стала по темный красная ушла полосы почти не видно, потерял яркость
Не понимаю тех кто знает ответы но молчит (забирать знаний на могилу ) бяка
валентин-сибиряк
28/11/2023 15:15
top15, замени лит по 180 вольтам.
валентин-сибиряк
28/11/2023 18:51
С 901,С 540.
top15
28/11/2023 20:33
валентин-сибиряк благодарю
электролитический конденсатор высохли
Заменил с540 и с901 250в 4.7 mF телевизор показывает намного лучше
(Зебра осталось как на 1фото )
валентин-сибиряк
29/11/2023 15:50
Включён комонент.А как в AV и от антенны?
top15
29/11/2023 16:47
При переключения с пульта на component на экране зебра ( провод кабель не подключён к комонент гнездо )
Av 1 ,Av 2 и ТВ показывает харашо .
top15
30/11/2023 19:09
Измерил напряжения на плате кинескопа видеоусилителя ровно 182 в
Переключил component зебра исчезла на глазах
какой-то лит в тепле согрелся и заработал?
top15
30/11/2023 19:44
вместо с540 и с901 4,7mf 250v 20% поставил 10mf ?
Опять зебра .
Причина была трещина микросхеме
(вторая лупа помогла )
Решено
тему можно закрывать
Дякую
top15
04/12/2023 18:50
Скажите пожалуйста.нет сочности цветов ,на экране телевизора тусклый цвета много фиолетовый цвета .
Ето из-за трубки телевизора ещё что может быть причиной?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2023 19:05
В сервисном меню вроде всё поправил исправить там не получилось .
Путем изменения можно найти причину? На плате кинескопа 182 вольта 9 вольт и ( по 3.3 толь и по 6 вольт точно не помню )
Что ишо надо изменить?
Какие неисправности бывают от такого дефекта?
Поднять накал если станет лучше то труба-учитывая возраст изделия это наиболее вероятно.
Alex_shuya
04/12/2023 21:26
top15, судя по картинке красная пушка дохлая.
iyzef
04/12/2023 21:54
трубе труба! смех попробуй добавить общее питание +В и маленько накал.
iyzef писал:
Можно и резик омный закоротить в цепи накала
top15
09/12/2023 20:12
 подал +6.2 вольт на накал (измеритель DT-832)
BK -5,1 kom , RK -4,6 kom, GK -2.78 kom
СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА , каком состоянии ЭЛТ ?
ДОБАВЛЕНО 09/12/2023 20:32
закоротить в цепи накала[/quote]
FR401 или FR501 коротнуть?
Fanttom
09/12/2023 21:30
FR 401 это накал..его тебе и советуют перемкнуть.Но думаю это тебе не поможет.
iyzef
10/12/2023 20:32
n max писал:
iyzef писал:
Дык Яго и имел в виду! подмигивание ..правда порволочка поверх не совсем канает-трубе ваще труба через неделю, лучче резик на 1-2ома сверху подмигивание
Имелось ввиду временно для тестов.Если стало бодрее то сделать выводы и там думать.
21 трубу думается найти не проблема даже на помойке.
Fanttom
11/12/2023 14:26
Там еще один резистор на ПК по накалу есть- FR932.Возможно ему пришел кирдык.
top15
11/12/2023 21:18
FR932 нет
Есть R932 19ком на планете кинескопа , там все резисторы ✔
Всё ночь настойка в сервисном меню (фото) нет серый цвет
Я так понимаю что в сервисном меню нельзя сделать заводской сброс?
Fanttom
11/12/2023 22:33
R932 по линии накала-19 ком?Да не может быть.Насхеме FR932 номиналом 2,2 ома,5-ти ваттный.
Где ты там R932 увидел -незнаю.Возможно ты что то напутал.Ты тестором его измерил,или ?
top15
12/12/2023 09:26
Sorry Sorry смущен
FR932 вчера ночью не увидел(и в сх списке не был )
R932 по линии + 180
FR932 2.2 om (DT-832)
