Horizont 54CTV-655-Is помогите разобраться со схемой | |||
| citromon20 05/06/2024 15:43 |
Шасси не подписано. Горит предохранитель, полевик пробит, R819 в обрыве, по цветовой маркировке кр-зел-кр-золотой 2,5кОм либо кор-зел-кор-золотой 150 Ом, по всем схема в интернете должен быть 24 кОм. Прикрепляю картинку отработанной схемы. Нужен совет, какой резистор поставить и на место полевика подойдет BUZ90A? |
| s.fed 05/06/2024 16:30 |
citromon20, нарисован в схеме 24к так и ставь. Уж точно не 150 Ом. |
| citromon20 05/06/2024 16:35 |
В интернете перелопатил много схем Горизонтовских с разными шасси, в том числе и ШТЦ-655, везде R819 на 24к стоит. |
| валентин-сибиряк 05/06/2024 18:47 |
24 ком.2 ватта.возможно микра вылетела.Внимательно замерь R 811.R 812.Полевик можно менять. |
| citromon20 05/06/2024 22:00 |
если не врет тестер R811- 484k, R812 - 811k , разброс есть.
ДОБАВЛЕНО 05/06/2024 22:03 Еще вопрос такого плана, как на счет элементов схемы обозначенных красным цветом, некоторых просто нет или присутствую там где на остальных схемах отсутствуют, а так же номиналы элементов? |
| валентин-сибиряк 06/06/2024 14:19 |
citromon20, не обращай внимания,он же так и работал. |
| citromon20 06/06/2024 14:29 |
Как думаешь R811 и R812 стоит менять с такими параметрами? |
| валентин-сибиряк 06/06/2024 15:15 |
Надо их отпаять и измерить,если в таких пределах,то нормально. |
| citromon20 06/06/2024 15:43 |
Проверены выпаянными
ДОБАВЛЕНО 06/06/2024 16:09 Подскажите кто в курсе, ферритовый сердечник на ТПИ в месте заводской проклейки отклеился, чем лучше склеить? |
| n max 06/06/2024 17:41 |
Клеил суперклеем полёт нормальный |
| citromon20 17/06/2024 11:56 |
Извиняюсь, что так долго молчал, не было времени, основная работа все забирала. Всем спасибо кто откликнулся, блок запустил, еще был убит диод по 115В. Склеил транс супер клеем все окей. Тему можно закрывать. |
