Aiwa TV-1402KE | |||||||
Jaguar69 01/10/2024 20:31 |
Здравствуйте! нужна помощь, нашёл у бати в гараже такой телек подключил к нему консоль но на экране такие артефакты, я так почитал в соседней теме что может быть проблема с микросхемой памяти? замечу что они обычно заметны после того как телек постоит выключенным пару часов, как прогреется они стают менее заметные
ДОБАВЛЕНО 01/10/2024 20:40 от себя добавлю, с мелкими ремонтами подобных телеков уже сталкивался, с паяльником дружу, програматор тоже есть в наличии |
БЕЗЫМЯННЫЙ 01/10/2024 20:42 |
Память скорее всего не при делах, а вот непропаи перемычек на "цифровом" модуле наверняка присутствуют и глюки от них происходят всяческие. |
Jaguar69 01/10/2024 20:58 |
БЕЗЫМЯННЫЙ 02/10/2024 05:39 |
Да оно, причем пропаивать "со всей пролетарской ненавистью" (с). |
rommo 02/10/2024 05:53 |
Пульсации.. литы. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 02/10/2024 06:41 |
rommo, это уже после пропайки, но тоже конечно надо. |
Jaguar69 02/10/2024 09:06 |
Jaguar69 02/10/2024 12:42 |
вообщем выпаял я цифровой модуль, обновил пайку на перемычках, запаял обратно дефект ушёл, но есть ещё один с правой стороны кинескопа растр где-то 1см не досвечивает чёрная полоса, и на динамических сценах особенно когда много белого цвета, по краям кинескопа изображение немного плавает. это может быть проблема из-за высохших кондёров? |
валентин-сибиряк 02/10/2024 15:36 |
Jaguar69, для начала измерь +В |
Jaguar69 02/10/2024 16:09 |
валентин-сибиряк 02/10/2024 16:21 |
Это напряжение на стр.развёртку из блока питания. |
Jaguar69 02/10/2024 16:29 |
валентин-сибиряк, в норме там какое должно оно быть? |
tutu7 02/10/2024 18:52 |
первый признак плохих электролитических конденсаторов. по краям кинескопа изображение немного плавает. это может быть проблема из-за высохших кондёров? да,да и ещё раз да. |
Jaguar69 02/10/2024 21:16 |
tutu7, понял спасибо. ну значит буду заказывать esr тестер. электролиты проверять те что на блоке питания? или лучше все что в телеке имеются проверить? |
Jaguar69 06/10/2024 14:54 |
Здравствуйте. ещё один вопрос насчёт геометрии растра как ее тут можно отрегулировать. на фото пример работы этой айвы и исправного другого телевизора |
