Aiwa TV-1402KE
Jaguar69
01/10/2024 20:31
Здравствуйте! нужна помощь, нашёл у бати в гараже такой телек подключил к нему консоль но на экране такие артефакты, я так почитал в соседней теме что может быть проблема с микросхемой памяти? замечу что они обычно заметны после того как телек постоит выключенным пару часов, как прогреется они стают менее заметные
ДОБАВЛЕНО 01/10/2024 20:40
от себя добавлю, с мелкими ремонтами подобных телеков уже сталкивался, с паяльником дружу, програматор тоже есть в наличии
БЕЗЫМЯННЫЙ
01/10/2024 20:42
Память скорее всего не при делах, а вот непропаи перемычек на "цифровом" модуле наверняка присутствуют и глюки от них происходят всяческие.
Jaguar69
01/10/2024 20:58
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
цифровой модуль это вот эта плата что я на фото выделил?
БЕЗЫМЯННЫЙ
02/10/2024 05:39
Да оно, причем пропаивать "со всей пролетарской ненавистью" (с).
rommo
02/10/2024 05:53
Пульсации.. литы.
БЕЗЫМЯННЫЙ
02/10/2024 06:41
rommo, это уже после пропайки, но тоже конечно надо.
Jaguar69
02/10/2024 09:06
Jaguar69 писал:
rommo писал:
Пульсации.. литы.
вы имеете ввиду замерить ёмкость и esr на электролитах?
ДОБАВЛЕНО 02/10/2024 09:07
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
извлёк шасси с телека по вашему совету пропаяю цифровой модуль, потом отпишусь о результатах
Jaguar69
02/10/2024 12:42
вообщем выпаял я цифровой модуль, обновил пайку на перемычках, запаял обратно дефект ушёл, но есть ещё один с правой стороны кинескопа растр где-то 1см не досвечивает чёрная полоса, и на динамических сценах особенно когда много белого цвета, по краям кинескопа изображение немного плавает. это может быть проблема из-за высохших кондёров?
валентин-сибиряк
02/10/2024 15:36
Jaguar69, для начала измерь +В
Jaguar69
02/10/2024 16:09
валентин-сибиряк писал:
можно чуток подробнее, я ведь не слишком опытен в этом деле ещё
валентин-сибиряк
02/10/2024 16:21
Это напряжение на стр.развёртку из блока питания.
Jaguar69
02/10/2024 16:29
валентин-сибиряк, в норме там какое должно оно быть?
tutu7
02/10/2024 18:52
первый признак плохих электролитических конденсаторов.
да,да и ещё раз да.
Jaguar69
02/10/2024 21:16
tutu7, понял спасибо. ну значит буду заказывать esr тестер. электролиты проверять те что на блоке питания? или лучше все что в телеке имеются проверить?
Jaguar69
06/10/2024 14:54
Здравствуйте. ещё один вопрос насчёт геометрии растра как ее тут можно отрегулировать. на фото пример работы этой айвы и исправного другого телевизора
главный колбасист
07/10/2024 17:40
Напряжение В+ уменьшить чуток. Да и прослужит дольше так.
Jaguar69
07/10/2024 20:28
главный колбасист писал:
понял буду пробовать
Бакум
08/10/2024 10:05
Jaguar69, скоко на В+ ? чё вы хороводы устроили без замеров напруг? Озвучь сколько на В+
Бакум
08/10/2024 10:58
https://monitor.espec.ws/section1/topic126717.html
Jaguar69
08/10/2024 11:55
Бакум писал:
вечером замеряю потом отпишусь
Jaguar69
09/10/2024 10:50
Бакум писал:
113 вольт на выводе B+
Jaguar69
16/10/2024 16:09
вообщем проверил esr тестером все электролиты параметры в норме, больше 2-3% Vloss не видел. вопрос в другом растянутый растр в сервисном меню успешно правится только не пойму как сохранить настройки? кнопкой Standby если выключаю при новом включении параметры остаются прежние
Jaguar69
16/10/2024 16:40
всё разобрался картинку поправил всё работает. всем спасибо за подсказки
главный колбасист
16/10/2024 16:59
улыбка
Jaguar69
30/10/2024 12:17
Здравствуйте! есть ещё вопрос,в PAL работает всё четко, когда консоль перевожу в NTSC изображение чёрно-белое хотя в спецификациях телека есть поддержка NTSC , можно ли заставить его показывать цветным в NTSC режиме?
Сергей Шпаков
20/08/2025 12:40
Можно. В Америке.
