Grundig - проблема со звуком | |||
| georgiy32 31/10/2004 21:48 |
Видео. проц. TDA8362A
Проц. ST6387BB1/BOJ УНЧ TDA7056A Звук MSP3400 Проблема со звуком (заблокирован) при низком уровне сигнала иногда может вкл. Модель ТВ и шасси нет. БП - TEA2261 вых. Транзистор F18008 Кадр. TDA3654 |
| tik 01/11/2004 01:21 |
Это телеиизор не Grundig. Попробуй подать сигнал с видеомагнитофона по ВЧ 5,5 Мгц Если звук пойдет - ставь конвертер на MSP. звук разблокируется на каналах, |
| georgiy32 01/11/2004 02:28 |
Я-то вижу что открывал. ![]() |
| Caша 01/11/2004 11:02 |
tik имеет ввиду,что это подделка под Grundig |
| zika 01/11/2004 16:57 |
Похоже на шасси PC180, геморно звук делается, жду подтверждения такое шасси? |
| georgiy32 02/11/2004 01:42 |
кто подкинет ещё какую версию. ![]() |
| zika 02/11/2004 19:04 |
Есть на плате надпись PC180 или PC170? ![]() |
| georgiy32 03/11/2004 12:37 |
zika, пересмотрел всё шасси и ничего
не нашёл кроме бирки с цифрами 385393180 |
| georgiy32 04/11/2004 01:49 |
Коллеги необходимв Ваша помощь. |
| tvlord1 04/11/2004 03:48 |
georgiy32, Странный у тебя телик, зачем тебе знать модель? Наверное нужна просто его сделать.
У MSP34.. звук может не включатся, пока не появится сигнал 5,5мГц, Для начала поставь на звук конвектор, может и звук появится, обычно это 7 или 6 ножка, если считать от останней ножки. |
| zika 04/11/2004 10:26 |
58-я если считать от ключа georgiy32, и сверху и снизу на плате смотрел, MSP34 на отдельной плате или нет? |
| georgiy32 04/11/2004 14:07 |
zika, MSP34 на отдельной. |
| zika 05/11/2004 14:41 |
Нужно убедиться, что в BG и по AV, со звуком проблем нет, если так то, нужно мутить с конверторами на 58-ю ногу, в различных вариантах, 4-х, 1- контурные, в моем случае в Palladium (Imperial) прокатывала Замена ПАВ, того, с которого на 8362 сигнал идет, потом с той ноги откуда берется 2-я ПЧ звука конвертор на 58-ю н. MSP !одноконтурный выщемленный из 4-х контурной платы!!! На проце есть напись типа ТЕМА2 или DANIEL2?, если есть, то это точно "подарок" от FORMENTI |
