georgiy32
Видео. проц. TDA8362A
Проц. ST6387BB1/BOJ
УНЧ TDA7056A
Звук MSP3400
Проблема со звуком (заблокирован) при низком уровне сигнала иногда может вкл. Модель ТВ и шасси нет.
БП - TEA2261 вых. Транзистор F18008
Кадр. TDA3654 |
tik
| Это телеиизор не Grundig. Попробуй подать сигнал с видеомагнитофона по ВЧ 5,5 Мгц Если звук пойдет - ставь конвертер на MSP. звук разблокируется на каналах, |
georgiy32
| tik писал: | | Это телеиизор не Grundig. Попробуй подать сигнал с видеомагнитофона по ВЧ 5,5 Мгц Если звук пойдет - ставь конвертер на MSP. звук разблокируется на каналах, | tik, попробую. Это телеиизор не Grundig
Я-то вижу что открывал.  |
Caша
| tik имеет ввиду,что это подделка под Grundig |
zika
| Похоже на шасси PC180, геморно звук делается, жду подтверждения такое шасси? |
georgiy32
кто подкинет ещё какую версию.  |
zika
Есть на плате надпись PC180 или PC170?  |
georgiy32
zika, пересмотрел всё шасси и ничего
не нашёл кроме бирки с цифрами 385393180 |
georgiy32
| Коллеги необходимв Ваша помощь. |
tvlord1
georgiy32, Странный у тебя телик, зачем тебе знать модель? Наверное нужна просто его сделать.
У MSP34.. звук может не включатся, пока не появится сигнал 5,5мГц, Для начала поставь на звук конвектор, может и звук появится, обычно это 7 или 6 ножка, если считать от останней ножки. |
zika
58-я если считать от ключа georgiy32, и сверху и снизу на плате смотрел, MSP34 на отдельной плате или нет? |
georgiy32
| zika, MSP34 на отдельной. |
zika
| Нужно убедиться, что в BG и по AV, со звуком проблем нет, если так то, нужно мутить с конверторами на 58-ю ногу, в различных вариантах, 4-х, 1- контурные, в моем случае в Palladium (Imperial) прокатывала Замена ПАВ, того, с которого на 8362 сигнал идет, потом с той ноги откуда берется 2-я ПЧ звука конвертор на 58-ю н. MSP !одноконтурный выщемленный из 4-х контурной платы!!! На проце есть напись типа ТЕМА2 или DANIEL2?, если есть, то это точно "подарок" от FORMENTI |
