Витязь 54CTV750 проблема с кадровой.
Сандрос
02/02/2025 23:11
Состав:
TDA9381 PS/N3
24C08
BSC25-N0342
MD1803
TDA8357J
3842F
Здравствуйте,проблема с узился экран, видны цветные линии обратного хода,казалось бы все просто,но замена кадровой ничего не дала. 15 и 45 вольт есть.
Кинул новую память ничего не меняется Даже кинул другой проц, правда 9352. 8 вольт есть, захожу в техно меню экран тоже самое.
В обвязке кадровой все целое.
Прошу помощи.
Завтра попробую кинуть фото.
rommo
03/02/2025 10:27
Литы на еср?
Сандрос
03/02/2025 10:43
проверял все гут.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2025 11:58
Прошу разъяснить ОС. Сопротивление строчнойц 3.2 Ом,кадровой 23.9 Ом. Кадравая состоит последовательно из трех катушек 21.6 , 1.2 , 1.1 Ом. Кинескоп самсунг.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2025 11:59
На фото кадровая белый синий провод.
БЕЗЫМЯННЫЙ
03/02/2025 11:20
Половинки кадровой как соединены последовательно или параллельно?
Сандрос
03/02/2025 12:43
Последовательно.
валентин-сибиряк
03/02/2025 17:31
Наверно Ос-ка.
Сандрос
03/02/2025 17:47
Вот и у меня закралось сомнение про ОС. Еср метр показал 23Ом и 282мГн показание ОС.
Завтра вскрою другой телевизор с 54-й трубой, сравню показания. На днях кину шасси на другой кин.
БЕЗЫМЯННЫЙ
03/02/2025 18:09
Да вроде для последовательного соединения цифры подходящие, но если есть другая ос то это сильно упрощает жизнь.
Сандрос
05/02/2025 23:07
Сегодня поставил на телик другой кин томсон,телик раскрылся,все работает. Виновник ОС-ка. Сопротивление ОС КК 10 Ом. Всем спасибо.
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/02/2025 09:59
Сандрос, почему то мне думается что половинки кадровой были соединены параллельно и одна оборвалась.
Сандрос
28/04/2025 22:27
Добрый вечер, проблема появилась. Захотел это шасси поставить в другой телевизор, там проц сдох, на процессоре что впаял вместо 9381 нет звука. Пожалуйста, паять назад или другую прошивку надо. Выше писал о замене процессора. Если прошивка поможет киньте , сейчас ситуация такая, поставил шасси, все работает, а звука нет ни с антенны ни с видео сигнала. Когда касаюсь 44pin процессора слышу хрипы в динамиках. Он виновник или надо новую прошивку, память менял.
Сандрос
30/04/2025 11:07
Всем спасибо, поставил родной TDA9381PS/N3/1 1752 все хорошо, все каналы нашел, звук есть везде.
