KV-BT212M70 RGB ковёр вместо цвета
AVX
22/04/2025 11:39
Добрый день!
Телевизор совершил полёт вниз и после небольшого сотрясения при ударе стал выдавать картинку как на фото. Визуально внутри всё цело, лишь в одном месте есть трещина на коричневом клее в районе отклоняющей системы. Пошатывания, покачивания, изгибы платы или элементов на ЭЛТ картинку не меняют. Система авторазмагничивания при включении воспроизводит характерный звук. Геометрия по интенсивности выглядит нормальной, OSD и изображение вполне чёткие. Однако цвет существует в своём отдельном измерении. Также присутствует сомнительная чёрная полоска в левой части экрана, у самого края. Буду признателен за подсказку, в какую сторону стоит копать для поиска неисправности. Заранее благодарю!
БЕЗЫМЯННЫЙ
22/04/2025 12:44
Похоронить с почестями или без на ваше усмотрение. Маска или эоп у кинескопа съехали при падении, это не лечится.
Boris Gorbunkov
22/04/2025 15:49
Менять кинескоп.
Или копать в сторону кладбища ТВ.
Ну зачем так-надо сбросить с той же высоты но другой стороной противоположной той на которую упал.Теоретически должно сработать.Костюм сапёра опционально+страховку оформить в ближайшем банке предварительно взяв кредит.
валентин-сибиряк
22/04/2025 19:25
Не поможет. Нет
kartoshk
22/04/2025 19:28
Мне в мастерскую приносили с таким дефектом, замена кинескопа решила проблему голливудская улыбка
kartoshk писал:
Так и сколько заменить кинескоп подмигивание Рентабельно ли это подмигивание
БЕЗЫМЯННЫЙ
22/04/2025 21:03
kartoshk, озвучьте текущий ценник за такой ремонт.
kartoshk
23/04/2025 05:47
БЕЗЫМЯННЫЙ, не издевайтесь, это было в конце 90-х (гарантийная мастерская при торговой сети)
БЕЗЫМЯННЫЙ
23/04/2025 06:40
kartoshk, ну дык и не надо это в современные реалии притягивать.
Я тоже в 90-х в Sony работал, только в авторизованном и понимаю что замена кинескопа сейчас деяние нереальное. Хотя месяц назад обращались с такой просьбой по 2100.
kartoshk
23/04/2025 08:16
БЕЗЫМЯННЫЙ, Ок Пьем пиво
Boris Gorbunkov
23/04/2025 09:47
Неделю назад менял ТДКС на ГОРИЗОНТе - 1500 руб.
https://monitor.espec.ws/section1/topic120206.html
БЕЗЫМЯННЫЙ
23/04/2025 10:30
Борис Горбунков, я попытался Кин найти, понял что достоверно живой найти нереально, пошел по другому пути, нашел на Авито живое тело, съездили посмотрели и заказчик его купил. Для чего именно оно ему и на какой ресурс кина он рассчитывает не знаю, но если надо и платит то почему бы и нет.
