Витязь ТЦ-6010 блок питания не запускается
sanek_el
01/11/2004 22:43
БП не запускается в ТВ Витязь 54ТЦ-6010, на 2 выводе появляются импульсы, на 3 напряжение 2.5 В, импульс выводится на затвор транзистора, и примерно через 1 секунду все повторяется. Напряжение на 3 выводе постоянно скачет от 2.5 до 1.2, на 6 выводе также от 10 до 5 В. Если кто нибудь сталкивался с такой проблемой, пожалуйста помогите. Прошу помощи
igormax
01/11/2004 23:52
Проверь 910кОМ.Замени .Нагрузку проверял?
georgiy32
02/11/2004 00:44
sanek_el, проверь диоды в первичке иногда имеют утечку.
Удачи! голливудская улыбка
Andron
02/11/2004 00:56
Резисторы проверяй. Как было сказано 910к. и проверь 390к(2шт). А лучше сразу меняй, всё-равно полетят.
Pavel-007
02/11/2004 01:01
Меняй сопротивления по 2 и 3 ноге как было сказано выше, у витязей это типовой дефект (сопроты низкого качества)
sanek_el
02/11/2004 22:59
Поменял все высокоомные резисторы, электролиты по питанию и плавного запуска, подстроечный резистор (имел обрыв),транзистор КТ3102, все равно не запускается, т.е пытается запуститься, но тут же останавливается, и все напряжения падают. На 2 выводе напряжение 7.3 В через каждую секунду падае до 2.2 В, при этом напряжение питания падает с 10 до 5 В. На 3 выводе 2.2 В. В чем еще может быть дело?
AlexP
02/11/2004 23:05
sanek_el, проверяй вторичку, возможен перегруз или пробитый диод.
fart
02/11/2004 23:17
А диоды (стабилитрон, если имеется) в обвязке 4605 заменить?
ОлегК
02/11/2004 23:24
Иногда диод обрывается который у 6 ноги 4605(пит.отТПИ) . VD28 кажется .Точно ли поменял R 930 к или просто замерил U на 3 ноге? Бывает что при измен.номинала R на выв.3 измеряется какое то U ,так это и может вводить в заблуждение. Если проверил всю горячую часть-отключай вторички ,грузи лампой по В+ должен запустится.
Andron
03/11/2004 00:05
Там ещё на 47ком иногда обрывается. Тоже 2вт.
sanek_el
03/11/2004 00:51
Резисторы на 3 ноге поменял, 47кОм тоже, вторички всю отключил (выпаял диоды) оставил только диод на строчную развертку, саму строчную развертку отключил и поставил в нагрузку лампу 40 Вт. Проверял и при полностью отключенной вторичке, те же симптомы. А трансформатор в таких телевизорах вообще часто выходит из строя?
tvorcheskiy
03/11/2004 01:13
sanek_el писал:
Так замени его.
sanek_el писал:
Ни разу не было.
tvorcheskiy
03/11/2004 03:15
А трансформатор в момент попытки запуска попискивает?
georgiy32
03/11/2004 12:48
sanek_el, отключи нагрузку по 130 и нагрузи
лампочкой голливудская улыбка
sanek_el
03/11/2004 20:22
Трансформатор не издает никаких звуков, нагрузку я отключил и нагрузил лампой 40 Вт, заменил почти все детали, и у меня возникли подозрения на трансформатор, или в чем еще может быть дело?
tvorcheskiy
03/11/2004 21:04
Обрыва в обмотках трансформатора нет? Предохранитель "маленький-беленький-керамический" исправен? Полевик и микросхему менял?
mka
03/11/2004 22:08
Присоединяюсь к tvorcheskiy, насчет полевика. Несколько раз были случаи по его вине (вероятно внутренний обрыв). Попробуйте поменять.
sanek_el
03/11/2004 22:34
Поменял и полевик и микросхему уже по второму разу, обрыва или замыкания в обмоток не нашел. Какая- то странная вещь с микросхемой, напряжение на 3 выводе сначало 2.2В, а затем понижается до 1.1В, похоже что это связано с питанием, оно также сначало возрастает, а затем снижается, причем возрастает только до 10В (этого достаточно для питания микросхемы?), а затем снижается до 5В. Все напряжения скачат относительно 7 вывода. Похоже что микросхема начинает генерировать импульсы, но не поступает какой - то сигнал с ОС и мик- ма останавливается, в это время напряжение питания равно 10В. А транзистор, который замыкает 3 ногу на массу (КТ3102) играет какую- то роль в работе БП, или он открывается только при повышении определенного уровня напряжения на трансформаторе?
tvorcheskiy
03/11/2004 23:14
sanek_el, "3" нога следит за понижением напряжения сети. При понижении на ней менее 1 Вольта , микросхема останавливается. Транзистор следит за повышением напряжения сети. Если оно возрастает (больше нормы), он откроется и замкнет 3 ногу на корпус. Резистор на третью ногу меняй 910кОм. И смотри диодный мост, может быть в обрыве один диод.
Рetrovich1
03/11/2004 23:36
демпфер смотрел?
sanek_el
04/11/2004 11:58
С демпфером все в порядке, сейчас нашел осциллограф посмотрел питание на 6 ноге, там синусоидуальные импульсы в виде ступенек (около 5) с чатотой 50 Гц (причем напряжение меняется от 10 до 5В за 1с, а затем также плавно нарастает), в ТВ еще раскололся сердечник дросселя (может с ним это как нибудь связано?), на втором выводе просматривается что-то вроде ипульсов треугольной формы (не удалось засинхронизировать), на 5 выводе похоже что все- таки нет никаких импульсов, там просто напряжение скачет вместе с питанием примерно на 0.5В, конденсатор по питанию на 6 ноге поменял
Лёхман
04/11/2004 12:32
запуск как таковой есть, иначе БП молчал.Нет выхода на рабочий режим для которого необходимо питание на 6 ноге не менее 7,5в. Иначе БП работает в режиме старт-стоп, как и при КЗ в вторичке. Поменяйте диод с ТПИ на 6 ногу, как писал ОлегК,, VD307 если не ошибаюсь.
mix
06/11/2004 04:51
прозьба почитайте про 4605
очень прошу мне там понравилось Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
и резюки горели голимые дыры были полуватники и одноватники
видели б бы лицо хозяина я принём ремонтировал.
заменил керам предх.100мк,3102,нашу купил не еу1 а 4605-2, полевик не пластмасовый (он улетел) а железный. поскольку схемка без обратки, всё нафиг отрубил, поставил диод и ёмкость+60вт лампочка и всё гуд.
тпишки тоже умеют летать.
надеюсь вопросов нет.
sanek_el
10/11/2004 01:10
Вторую неделю ремонтирую какой-то блок питания, чего с ним только не делал, не хочет запускаться! У меня сильно скаколо напряжение на 6 выводе, думал дело в питании, подключил внешнее питание 12В, отключив при этом резистор 47 кОм. Теперь прыгает напряжение на 3 выводе то 0 то 2.2 с через каждые 10 сек. На 2 выводе присутствует напряжение 2.5 В, но никакой генерации нет. На 5 выводе также отсутствуют импульсы и присутствует очень маленькое напряжение. Микросхему, всю обвязку по 2 и 3 выводу поменял. На фильтрующем кондере 310, все как положено. Транзистор 3102 вообще выпаял на время проверки. Со своим питанием напряжение на 6 выводе скачет, на 3 выводе также от 1.2 до 2.2В, на 5 выводе выходят импульсы с частотой равной колебаниям по питанию, напряжение у них очень низкое 0.2В. Может кто-нибудь встречался с чем-то похожем?
ФАРТ
10/11/2004 06:27
Я встречал. Попал ТВ после другого мастера. Тип полевика не соответствовал. Об этом пока умалчивается, да и где гарантия, что у тебя вообще правильные(правильно продали) полевики.
ВикторС
10/11/2004 18:31
Аналогично, попадал на поддельные IRF830 подшучивать, дразнить
mix
12/11/2004 07:35
поставь панельку на 4605
купи новую 4605 (см на какую частоту она расчитана -2 -3 -4 -5 -6) все разные
и полевик тоже (об этом на форуме обсуждалось(частота))
про статику!!!!!!!!!! не забудь.
по выходу можешь подцепить питание(тел осн выкл) (после диода во вторичке) +12 там 2 сразу объедени.
проверишь работу проца.
Добавлено 12-11-2004 08:38
частота 4605
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=34087
ФАРТ
12/11/2004 09:05
mix, В этом ТВ работают абсолютно все аналоги ТДА4605 и BUZ90.Подбор совершенно не нужен.
Dest
12/11/2004 11:01
sanek_el, чудес не бывает.Иногда просто устаешь от ящика.Отдохни пару деньков,
а потом проверь все по порядку:
- доходит ли 300в до полевика (ты про это не пишешь) , пропаяй хорошенько эту цепь,
возможно на омах звонится нормально, а на самом деле плохой контакт.
- выпаивай транс и проверь по методу Rottora (10 минут делов) - в таких витязях менял
пару трансов, но правда БП запускались и начинала срабатывать защита
- если все в порядке - замени всю обвязку в первичке , деталей там немного.
Примечание: осциллограф пока убери в сторонку.
Удачи!
chip
13/11/2004 00:31
Посмотри дорожки,бывают обрывы.Платы у Витязя не очень.
dalex
13/11/2004 04:32
Солидарен с chip-ом был дефект обрыв печатки под пластмасовой рамой-вроде и не заметно а искал сутки !!!!
Kisa.
27/11/2004 07:30
Скорее всего трансформатор. Редко, но встречал.
Anonymous
28/11/2004 08:47
у меня tv panasonic tc-25v70r нет запуска.Абсолютно все проверил,помогите пож-та!
МИГУЛЯ
28/11/2004 21:53
temur, посмотри в начало темы сайта!!!
Klin
28/11/2004 23:19
mix писал:
Дело говорит.У меня долго ничего не выходило с этими блоками пока не взял проверенную 4605 с рабочего телека.Оказалось что все мои запасы микросхем туфта(Разных партий).Мучался с этими 4605 до посинения пока не понял что дело в микросхемах.
.Самые непритязательные оказались 4605-15 закупил их несколько десятков и все проблемы кончились.Запускаются хорошо во всех схемах(ПОЧТИ) голливудская улыбка .
Kosarev
29/11/2004 01:48
меняй смело все высококилоомные 2-хват. резюки,начиная с910ком и ниже,рано или поздно они летят
