SONY KV-M 2540, ch. BE-3B Не включается, "мыргов" | |||
| константин. 16/09/2025 09:54 |
STR6708
STV9379 CXP85228 4C16C1 Аппарат ремонтируемый, все косяки пропаяны и проверены. В др. 5В присутствует. При включении, светодиод гаснет, щёлкает реле, светодиод загорается. Мыргов нет. Признаков запуска строки нет. Напряжения, +135, +12, +9, +5 появляются. Q604-Q602 проверены. На базе Q805 - 0В.к сожалению, осциллограф, проверить СИЗ в месте ремонта недоступен. Прошу совета, что ещё проверить? (тюнер пропаян). Спасибо, Константин, Тверь. |
| Boris Gorbunkov 16/09/2025 11:14 |
https://monitor.espec.ws/section1/topic151041.html |
| константин. 16/09/2025 12:10 |
Эту тему видел. Пока не купил память, хотел уточнить, может, что ещё пропустил...
Как я понял, туда можно ставить чистую? |
| Boris Gorbunkov 16/09/2025 14:00 |
| НЕПОСЕДА-2 17/09/2025 10:47 |
Костя замени стабилитрон в цепи 33в . И поработай с БП а потом со всеми пит. напр. Удачи ![]() |
| константин. 18/09/2025 09:21 |
Замена EPROM результата не дала. Неисправность оказалась в обрыве D314. Причём, я его проверял, звонился нормально. А падение напряжения питания видеопроца было большим! |
| константин. 22/09/2025 10:51 |
Рано расслабился.
Аппарат отработал пару часов и при очередном включении свлился в ошибку. Теперь отмаргивает, то 8, то 11. Иногда, просто хаотичческое моргание, то длинными, то короткими вспышками. Доработка сброса памяти уже выполнена, похоже, на заводе... |
