SONY KV-M 2540, ch. BE-3B Не включается, "мыргов"
константин.
Сообщение #1 От 16/09/2025 09:54 цитата
STR6708
STV9379
CXP85228
4C16C1
Аппарат ремонтируемый, все косяки пропаяны и проверены.
В др. 5В присутствует. При включении, светодиод гаснет, щёлкает реле, светодиод загорается. Мыргов нет. Признаков запуска строки нет. Напряжения, +135, +12, +9, +5 появляются. Q604-Q602 проверены. На базе Q805 - 0В.к сожалению, осциллограф, проверить СИЗ в месте ремонта недоступен. Прошу совета, что ещё проверить?
(тюнер пропаян).
Спасибо, Константин, Тверь.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 16/09/2025 11:14 цитата
https://monitor.espec.ws/section1/topic151041.html
константин.
Сообщение #3 От 16/09/2025 12:10 цитата
Эту тему видел. Пока не купил память, хотел уточнить, может, что ещё пропустил...
Как я понял, туда можно ставить чистую?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #4 От 16/09/2025 14:00 цитата
константин. писал:
Да ХЕЗ. Попробуй.
НЕПОСЕДА-2
НЕПОСЕДА-2
Сообщение #5 От 17/09/2025 10:47 цитата
Костя замени стабилитрон в цепи 33в . И поработай с БП а потом со всеми пит. напр. Удачи улыбка улыбка
константин.
Сообщение #6 От 18/09/2025 09:21 цитата
Замена EPROM результата не дала. Неисправность оказалась в обрыве D314. Причём, я его проверял, звонился нормально. А падение напряжения питания видеопроца было большим!
константин.
Сообщение #7 От 22/09/2025 10:51 цитата
Рано расслабился.
Аппарат отработал пару часов и при очередном включении свлился в ошибку.
Теперь отмаргивает, то 8, то 11. Иногда, просто хаотичческое моргание, то длинными, то короткими вспышками. Доработка сброса памяти уже выполнена, похоже, на заводе...
