Sony KV-25E1D шасси AE-3 - искажение изображения | |||||
| BiBass 30/08/2026 22:11 |
Добрый вечер.
У меня на руках два телевизора Sony KV-25E1D c одинаковой неисправностью. HOT - 2SC3997-CA H-OUT-Drive 2SC2688-LK Кадровая - STV9325 Tuner - BIP-AC402 FBT - 8-598-361-01 YUB/RGB Switch - TDA8443B SECAM decoder - TDA8395T/N AB Stereo Verstärker - TDA7265 Пульт - RM-831 Неисправность на прикрепленном фото: в крайней верхней части экрана (красные квадраты) с определенной горизонтальной линии изображение как будто заломано и растянуто влево и вправо, выгнуто наружу. Корректировка в сервисном меню к значимому улучшению не ведет. Кроме данного искажения телевизор работает штатно, без проблем. Что сделано: заменены электролиты в обвязке кадровой, пропаяны платы G, D, частично А. Может быть у кого-то было что-то подобное. Один в один я такую проблему в форуме не нашел. Да и шасси AE-3 по видимому не особенно часто встречается. Заранее спасибо за совет. |
| Некто Никто 30/08/2026 22:18 |
откуда уверенность, что это неисправность? Есть свидетельство того, что тестовая таблица ранее была в идеале? Предположу, что он таким и родился. Но тут угораздило ему попасться в руки перфекционисту и понеслось... ДОБАВЛЕНО 30/08/2026 23:22
ну а кадровая каким боком к линейности строчной развёртки? ![]() |
| BiBass 30/08/2026 23:03 |
Спасибо за ответ.
Возможно, что так все и было с момента рождения. Кто это сейчас знает? Хотя такая версия разочаровывыет. А если предположить, что присутствует неисправность? На что обратить внимание? Своим опытом я не обойдусь в силу отсутствия такового ![]() |
| Некто Никто 30/08/2026 23:15 |
строчная коррекция работает? Размер, парабола, трапеция регулируется? Добиться идеальных геометрических параметров в кинескопных телевизорах абсолютно идея-фикс. Всегда существовали допуски на искажения, особенно по краям экрана. Если строчная регулировка работает, то остаётся подбирать LC-цепочки в цепи строчных катушек. |
| BiBass 31/08/2026 00:02 |
Строчная коррекция работает.
Неужели с таким искажением он мог прийти с завода? Я бы такой не купил, тем более в те времена и за такие деньги, как они стоили. Помню у родителей был Радуга Ц259. Так там с геометрией все ок было. А у этих двух этот выворот видно не только на специальных таблицах, но и на обычном "матрасе" - цветные полосы. Магнитами выводить? ![]() |
| Некто Никто 31/08/2026 00:10 |
да, как вариант. ДОБАВЛЕНО 31/08/2026 01:13
рабыня Изаура и Чумак заходили на "ура". А цветные полосы воду не заряжают! Чего на них смотреть? ![]() |
| Boris Gorbunkov 31/08/2026 10:41 |
На обычной картинке ЭТОГО искажения геометрии вряд-ли кто-то бы заметил.
ВСЁ в пределах ДОПУСКА. |
| BiBass 31/08/2026 14:55 |
Дорогие друзья! Я не настаиваю. Меня интересовало Ваше мнение. Зафиксируем результат - все в пределах допуска.
Попытаюсь немного подтянуть магнитами. А в целом, хороший телевизор с еще хорошим монитором и не пищащим ТДКС, что по моему опыту уже удача. Спасибо! ![]() |
| toto 31/08/2026 16:03 |
У сони самое поганые труду ( после перевода производства в гейропу и с америку), хуже только у гнусмос.
тошиба, хитачи, дживичи, шарп, нейшенал. Даже элжи, мичубиси, нокия. И зачем сейчас это дерьмо? Элжи в россии собирают вполне вменяемые телики. Китая полно, почти нахаляву. |
| валентин-сибиряк 31/08/2026 16:57 |
BiBass, Но если ты нарушишь сведение,то получишь удовольствие на и потеряешь покой ,пока не разобьёшь его ![]() |
| BiBass 31/08/2026 17:48 |
Это я понимаю. Я отчасти понимаю и toto, который спрашивет, нафига это все сегодня нужно. Ответ простой - мне нравится с этим копаться. Если в итоге получится - отлично. Если нет - у меня есть второй такой же (читай выше ). Это просто хобби в удовольствие. Много денег не потеряешь и не заработаешь. Как-то так... |
| n max 31/08/2026 18:28 |
Ну в ламповых тв со сведением побольше гимору было после замены кинескопа+чистоту цвета выставлять переставляя заглушку в блоке цветности и как то делали.В случаи с автором лучше забить такой он родился. |
| валентин-сибиряк 31/08/2026 19:34 |
В Сони-тринитроне,если нарушишь,уже не восстановишьи клиенту об этом говорить не надо. ![]() |
| BiBass 19/09/2026 12:26 |
Приветствую.
Я все еще копаюсь с телевизором Поэтому новый вопрос. В Error Display показывается ошибка 40h=D1 - Board. Ошибка не сбрасывается. В связи с этим у меня вопрос, что это за плата D1? Отдельной такой платы нет... Кроме этого на плате D1 должна быть микросхема CXA1526 (Dynamic Conv). В сервисном меню она присутствует, но физически на платах я её не наблюдаю...
Может быть у кого-нибуль есть полный Service Manual для KV-25E1D (или B, E, ...). У меня есть для KV-29X2D и KV-29E1D. И тот, и другой - шасси AE-3, но в них есть некоторые различия. Хотелось бы иметь Service Manual, которой 100% подходит. Но именно KV-25E1... я нигде не могу достать. Может кто-нибудь поделится? Спасибо |
| answer 22/09/2026 12:49 |
воот,в сервисном меню она активирована,а фактически ее нет,отсюда и ошибка она и отвечает за динамическое сведение,ееставили на тв с большой диагональю ДОБАВЛЕНО 22/09/2026 14:51 хотя,со сведением я не вижу проблемы |
| YRI,LV 10/10/2026 14:27 |
| n max 10/10/2026 15:01 |
Купить жки и геометрия будет в порядке
ДОБАВЛЕНО 10/10/2026 15:01 Если уж так раздражает |
