Aiwa TV-2002KE Проблема с включением от пульта :( | |
| 38 отдел 04/11/2004 21:37 |
Aiwa TV-2002KE
То есть тв можно включить кнопкой и он будет работать нормально во всех режимах, но как только переведёшь в режим STDBY блок питания начинает стрекотать светодиод не светится так как наQ823 на коллекторе уменьшается напруга с 8в до 1.3в и с пульта назад конечно не включишь, хотя если замкнуть на сетевом выключатели контакты RESET то тв нормально включается. Переставлял с работающего тв ST3050R, EEROMM пропаивал перемычки и контакты на субмодуле ни какого эффекта я не увидел. Конфу прочитал всё но вразумительного ответа по моей неисправности не нашёл. Коллеги, помогите может кто встречался с таким глюком |
| Анд_рей 05/11/2004 00:05 |
А електролиты в первичке я за тебя менять буду ? |
| Anonymous 05/11/2004 09:14 |
Ну, это в первую очередь было сделано. Результата нет!
Может кто встречал подобный дефект? |
| aleksr 05/11/2004 15:15 |
Надо взять сцилограф!!!!!Смотреть пульсаци во вторичной цепи б/п. |
| Акоп 07/11/2004 03:31 |
А скока на емиттере Q823,он и питает проц в дежурке, проверь цепь его включения,в общем все втом районе.Удачи!! ![]() |
| Anonymous 07/11/2004 10:12 |
Всем спасибо! |
