Daewoo DMQ-2057M - нет звука и цвета | |
| zmej 09/11/2004 07:23 |
TV Daewoo DMQ-2057M CHASSIS C-50 - нет звука и цвета
процессор управления M34300-230P видеопроц TA8659AN звук вообще не слышно, слышен только фон сигнала станции изображение чистое но цвет отсутствует не пойму в чём дело как будто TV стоит в режиме NTSC может кто встречался с такой поломкой может дело в памяти? |
| рамиль 09/11/2004 08:23 |
zmej, попробуй поменять прошивку. |
| Anonymous 09/11/2004 11:48 |
Что такое "Фон сигнала станции " ? , А цвета нет и в Пале и Секаме ? , А вообще в нем был звук и цвет или такой привезли ? Микросхема ТА 8659АN не имеет управления по шине поэтому дело не в прошивке, Цвет можно включать принудительно; 21 или 22 нога микросхемы посадить через резистор 1 ком, на + U пит, |
| AS 09/11/2004 13:37 |
В этом ТВ часто "уплывают" контура. Это и AFT и звуковой SIF - в радиоканале. А на видеопроцессоре - как раз контур опознавания СЕКАМ, а также дискриминаторы СЕКАМ R-Y и B-Y.
Попробовать надо подстроить. А в этом ТВ прошивку менять ...смешно ![]() |
| zmej 09/11/2004 16:51 |
TV работал всё ок пришёл с поломкой нет звука и цвета
питалово в норме В этом ТВ часто "уплывают" контура. а контура не причём изобр чёткое |
| mari 09/11/2004 19:30 |
zmej, звук -TA8701 на вертикальной плате.По цвету мало инфы.
рамиль, ты случаем на 3усцт прошивки не менял? ![]() |
| zmej 09/11/2004 20:44 |
если была бы схема может быть и разобрался если у кого есть скиньте на мыло буду благодарен |
| zmej 10/11/2004 16:52 |
Спасибо Всем за участие
TV я отремонтировал Дело было в УПЧИ плохие пайки Выпаял вертикальную плату . всю её пропаял и поставил на место И всё ОК Всем удачлевых ремонтов |
