Daewoo DMQ-2057M - нет звука и цвета
zmej
zmej
Сообщение #1 От 09/11/2004 07:23 цитата
TV Daewoo DMQ-2057M CHASSIS C-50 - нет звука и цвета
процессор управления M34300-230P видеопроц TA8659AN
звук вообще не слышно, слышен только фон сигнала станции
изображение чистое но цвет отсутствует
не пойму в чём дело как будто TV стоит в режиме NTSC
может кто встречался с такой поломкой
может дело в памяти?
рамиль
рамиль
Сообщение #2 От 09/11/2004 08:23 цитата
zmej, попробуй поменять прошивку.
Гость
Сообщение #3 От 09/11/2004 11:48 цитата
Что такое "Фон сигнала станции " ? , А цвета нет и в Пале и Секаме ? , А вообще в нем был звук и цвет или такой привезли ? Микросхема ТА 8659АN не имеет управления по шине поэтому дело не в прошивке, Цвет можно включать принудительно; 21 или 22 нога микросхемы посадить через резистор 1 ком, на + U пит,
AS
Сообщение #4 От 09/11/2004 13:37 цитата
В этом ТВ часто "уплывают" контура. Это и AFT и звуковой SIF - в радиоканале. А на видеопроцессоре - как раз контур опознавания СЕКАМ, а также дискриминаторы СЕКАМ R-Y и B-Y.
Попробовать надо подстроить.
А в этом ТВ прошивку менять ...смешно помираю со смеху!
zmej
zmej
Сообщение #5 От 09/11/2004 16:51 цитата
TV работал всё ок пришёл с поломкой нет звука и цвета
питалово в норме
а контура не причём изобр чёткое
mari
mari
Сообщение #6 От 09/11/2004 19:30 цитата
zmej, звук -TA8701 на вертикальной плате.По цвету мало инфы.
рамиль, ты случаем на 3усцт прошивки не менял? злость
zmej
zmej
Сообщение #7 От 09/11/2004 20:44 цитата
если была бы схема может быть и разобрался
если у кого есть скиньте на мыло буду благодарен
zmej
zmej
Сообщение #8 От 10/11/2004 16:52 цитата
Спасибо Всем за участие
TV я отремонтировал
Дело было в УПЧИ плохие пайки
Выпаял вертикальную плату . всю её пропаял и поставил на место
И всё ОК
Всем удачлевых ремонтов
