Телек SONY KV-X2149D (шасси не знаю) и пульт RM673
UT5YG
16/11/2004 22:32
Ребята во такой аппарат меня замучил...
Не могу войти в режим настройки (поиска).
Кто знает, что с чем нажимать, чтобы войти в меню настроек?
Благодарю. недовольство, огорчение
max2002
17/11/2004 02:58
А разве у этого ящика есть меню? Я такой пульт не припомню, но, думаю, там должна быть специальная кнопка (или две) для входа в настройки. Она обычно спрятана или утоплена, чтоб случайно не нажать.
Возможное обозначение - ромб со стрелкой внутрь (пресет). Поищи также стрелку вверх (шифт). Если найдутся обе, значит нажимать надо обе.
Удачи
UT5YG
17/11/2004 13:54
Макс, благодарю.
Да с Германии его притащили и говорят, что родной это пульт.
Ничего спрятанного нет. Таког не было, чтобы не разобраться с пультом, а здесь вот бомба......
Вечером буду пытаться. недовольство, огорчение
UT5YG
17/11/2004 18:41
Макс, я дома уже, этот пульт есть в книге "Пульты дистанционного управления для бытовой аппаратуры", на странице 271 (Автор Ремезанцев)
RM-673.
Если есть такая книга, мож соорентируетесь?
Ничего пока у меня не получается... злость
Очень благодарен.
RC
17/11/2004 19:26
UT5YG, у этого пульта нет комманд (кнопок) для настройки телика. Если пульт действительно родной, то настройка должна быть только с панели телика. Кстати модель именно такая какой написал?
UT5YG
17/11/2004 21:25
Телек точно, как я описал, а вот пульт этот с видео двойки, так, как на нем есть кнопки перемотки и т.д.
Явно пульт не его. Но каналы, цвет, яркость и прочее регулирует.
И главное универсальный пульт не находит его.
Ребята, кто все таки может хоть подскажет, какой пульт надо для него.
RC
18/11/2004 00:15
UT5YG, то что там
, вовсе не означает что
. Для SONY - практика (особенно для более старьiх моделей).
Ето
бьiт не может.
У вопросного телика есть кнопки для настройки на ЕГО панели???
UT5YG
18/11/2004 17:07
Понял, что это не обязательно означает принадлежность пульта к видеодвойке.
Есть три кнопки, одна из них позволяет переключать остальные две на рег. громкости или на переключение каналов.
И все.
Взял другой универсальный, нашел три разных его позиции, но они не позволяют более того, что позволяет "родной".
Может RM673 действительно родной, но как тогда войти в настройку.
Благодарю.
max2002
19/11/2004 01:49
UT5YG, да пульт-то скорее всего родной. Им комплектуются шасси АЕ-1. Только вот встречается оно редко, поэтому никто не помнит как они (пульт и шасси) выглядят. Я попытался найти внешний вид пульта, но безуспешно.
Ты пойми, что мы с тобой общаемся не видя ни пульта, ни телека и не представляя как они выглядят.
UT5YG писал:
..Есть три кнопки, одна из них позволяет переключать остальные две на рег. громкости или на переключение каналов.
И все.
Что это значит? на пульте только три кнопки чтоли?
Кстати, RC тебя дважды о кнопках на морде спрашивал. Как с этим?
Вообще, похоже, что тебе следует озаботиться тем как бы нам внешний вид пульта показать. Фото или ссылку. Иначе дальше базар беспредметный. Я в Гуглях попробовал поискать, но там сплошь предложения по продаже или замене, ну я и бросил.
RC
19/11/2004 09:38
Сам пульт выглядить примерно так:
krtpc
19/11/2004 11:06
UT5G Вчера специально зашел к знакомым,у них Сонька с так-
им-же шасси,только пульт родной RM-834.С морды в настройку не
войти никак,только с пульта,нажав одновременно 2 кнопки :
1) Красного цвета стрелка в ромбик.
2) Красного цвета стрелка вверх.
На твоем пульте я такого че-то не вижу.Может попробуешь 834?
Удачи.
UT5YG
19/11/2004 11:29
max2000, внешний вид пульта как привел RC.
Но вот кнопок с таким обозначением, как ниже в описании krtpc, нет
Пульт есть в книге "Пульты дистанционного управления для бытовой аппаратуры", на странице 271 (Автор Ремезанцев)
RM-673.
KRTPC, очень благодарю Вас за инфо.
И продолжаю
max2002
19/11/2004 17:24
Ну нету книги у меня. рёв в три ручья
А ежли помять его в руках, может крышечка какая-нить сдвинется?
halub
19/11/2004 23:23
BQS 428
UT5YG
19/11/2004 23:44
max2002
Никакой кришечки нет, благодарю Вас.
Добавлено 20-11-2004 00:53
halub, это универсальный или подходит?
Благодарю.
Aleks0363
20/11/2004 00:18
Что-то здесь не так. У АЕ-1 был в комплекте пульт RM-673. Но при этом панель управления имела кнопки настройки. Может ты их не разглядел (где-нибудь скрыты)?
UT5YG
20/11/2004 09:53
Вообще-то морда телека разбтиа, крышк закрывающих кнопки и светодиоды нет.
1, Слева, внизу, имеется три кнопки: условно К1, К2, К3. Кнопка К1 позволяет выбрать три режима:
а) Видео
б) Переключение каналов
в) Громкость
Соответственно кнопками К2 и К3 изменяется выбранный режим.
Левее от этих кнопок находится три гнезда для видео и еще левее гнездо для наушников.
2. Справа четыре светодиода, правее приемник ИК и далее выключатель.
Больше ничего не нахожу.
Мож по этим признакам что -то можно сказать?
Ребята, очень благодарен за Ваши рекомендации.
tvr
20/11/2004 09:56
UT5YG, Думаю что прав krtpc, тебе надо попробовать то что он советовал
krtpc писал:
RC
20/11/2004 12:24
UT5YG, признаки эти говорят лишь о том, что пульт наверника не родной.
BQS428 не универсал, а заменник и у него есть кнопки о которых писал krtpc.
Посмотри еще раз на модель которую указал в топике (нигде не нахожу такую).
Observer
20/11/2004 15:59
Телевизор скорей всего КV-X 2941D с которым сейчас бьюсь, а пульт родной к нему RM-816? диагональ какая? улыбка
UT5YG
20/11/2004 21:59
Ребята, признателен за участие в теме...
RC,- попытаюсь найти пульт RM-834 или BQS-428 , хотя это сложнолвато.
Observer - нет у меня, точно, KV-X2941D
Aleks0363
20/11/2004 23:14
UT5YG писал:
??? шок
RC
21/11/2004 11:44
UT5YG, какой он все таки у тебя?
такой
точно, KV-X2941D
или как в заголовок темы
SONY KV-X2149D
Если все таки второе, это шасси AE-1C и родной у него RM816, а так же подойдет RM817, или заменник BQS428.
UT5YG
21/11/2004 12:18
RC, дорогой Вы мой!
Благодарю, что досмотрелись, девятку с единицей переставил, сам не пойму как..
Дед совсем заврался... очень стыдно, поверьте. недовольство, огорчение
РЕБЯТА ПРОСТИТЕ МЕНЯ ВСЕ, КОГО Я ВВЕЛ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ.
У меня SOHY KV-X 2941D
И именно в нем я не могу настроить ....
RC
21/11/2004 12:24
UT5YG,
17-11-2004 18:26 цитата изменить
Читай внимательнее.!
В таком случае дело за малым осталос - нужно найти пульта.
UT5YG
21/11/2004 15:48
RC, да SONY KV-X 2941D, "Шоб вiн здох!"
Теперь уже точно.
Бывает такое у меня когда я каким то образом меняю цифры или буквы в слове местами, замечаю за собой такую штуку, буду, в дальнейшем следить строже. злость хммм...
ПОВТОРЯЮСЬ:
а) Видео
в) Громкость
замешательство Чудной
Благодарю.
tvr
21/11/2004 18:55
UT5YG писал:
Пульт подходящий ищи голливудская улыбка а не кнопки улыбка
UT5YG
21/11/2004 22:41
P.S.
С универсального пульта нашел единственную кнопочку, которая позволяет вести точную настройку,
но запомнить не получается.
UT5YG
22/11/2004 18:40
Ребята, благодарю всех, принявших участие в обсуждении данной темы!
Окончательное решение:
Телевизор SONY KV-X2941D, шасси AE-1C
Родной пульт - RM-816 Его аналог - BQS-428, RM-817
OBSERVER. благодарю за исчерпывающую инфу.
Aleks0363, благадарю за прекрасную наглядную инфу.
Успехов, ребята!
Спаси Вас Господи!
UT5YG
23/11/2004 22:30
С этим телеком,- писателем станешь!
На рынке родного пульта и аналогов не нашел.
Достал MAK2000
Ввожу коды RM-816 (их там несколько) нифига, позволяет тоже, что и "условно родной" пульт и никак не больше.
Наверное в МАКе эти возможности не реализованы...
Aleks0363
23/11/2004 22:50
Попробуйте перебрать все коды SONY по очереди. Там их я насчитал 11. С MAK2000 никогда не было проблем. В инструкции со стр.35 прописаны все кнопки и соответствие командам оригинального пульта - там надо смотреть. Некоторые команды включаются только через SHIFT.
gintaras
24/11/2004 00:28
UT5YG берёш MAK2000 набираеш код 1198 жмёш шифт + меню/store потом нажимаеш p/c
клавишами menu + или menu- настраивеш канал клавишеи mode выходеш и запоминаеш настроику
RC
24/11/2004 10:36
UT5YG, все там есть и именно как написал gintaras.
Все это относится к пульта MAK2000maxi, но если ты приобрел китайскую подделку которая обозначена как MAC то там неизвестно что есть и есть ли вообще.
