Samsung шасси KS1A - проблемы с БП | |||||||
ataman 17/11/2004 07:09 |
Не запускается БП шасси KS1A, изначально аппарат пришёл с взорванной микросхемой IC801, после замены результат такой: БП не запускается, на DZ803 10-12В (на рабочем 30-32В. Обмотка 9В и L804 во вторичной цепи от схемы отключены, БП нагружен лампой 15W-220V. При включении на «холодную» т. е. когда C801 разряжен БП раза два цикает.
Менялись: T801, IC801, C801, C802, DZ803, D803, R811, R812. ![]() Придерживайся правил при создании сообщений! |
AS 17/11/2004 18:14 |
Ну а вторичные цепи как поживают, например строчный транзистор? |
Kwant 17/11/2004 22:29 |
Не "любит" он запускатся на лампочку сними её. |
dema2 17/11/2004 23:17 |
DZ805 - 17в. DZ803 - 27в DZ801 - 10в. Если КЗ во вторичке нет, ничего не отключай, лучше поставь перемычку Б-Э на НОТ. Проверь заменой оптрон и TL431. При выпаянной памяти это шасси становится в дежурку, все напряжения соответствуют рабочим. И внимательно проверь все резисторы. |
ataman 18/11/2004 08:38 |
AS,
Kwant, до этого на других телеках этого же шасси с этой лампой всё запускалось. dema2, оптрона как и TL431там нет. Хочу ещё раз обратить внимание,проблема именно в БП(HOT пока не трогаем) ![]() |
Elec 22/11/2004 20:16 |
SAMSUNG CS-2173R микросхема в бп.
Проц TDA9381PS/N2/3/0565 Не могу найти микросхему в б/п S0207. Корпус как транзистор BUT11 выводов 5. Торгаши о такой ничего не знают. Может есть аналог в виде STR. |
AlexP 22/11/2004 20:48 |
Elec, насколько я понял , это шасси KS1A. Тим стоит KA5Q0765R |
popov 22/11/2004 21:07 |
или KA2S0680 |
telepasa 01/02/2005 12:21 |
samsung cs2173 шасси ks1 - нет запуска БП
Поменял 5Q0765, стабилитроны,емкости, оптопару. На 3 ноге напряжение поднимается до 15 в, на выходе движения нет совсем. Может есть фирменные болячки этого БП? |
Сергеевич 01/02/2005 12:54 |
,бывает по вторичке диод (на радиаторе )в дикой утечке |
telepasa 01/02/2005 14:52 |
Вторички нормальные,такое подозрение-или микросхема левая или ТПИ.
Добавлено 01-02-2005 14:18 Включил лампочку между ТПИ и ключом,пытается запуститься.Может кто уговорит,что это не ТПИ виноват ? ![]() |
telepasa 03/02/2005 10:20 |
Может кто поделится опытом перемотки ТПИ ? |
kulek 03/02/2005 14:16 |
telepasa, ТПИ навряд ли, но всяк бывает. Подставь его к рабочему ящику и посмотри не засаживает ли напругу при параллельном подключении равноценных обмоток.
Глянь пожалуйста как называется ТДКС в твоем ящике? ![]() |
oleg s 03/02/2005 16:13 |
telepasa,Если ШИМ пытается запуститься, то необходимо отключить все нагрузки (поднять L806. L807) и работать на лампу по +В. Есть в этих БП, как и в др. болячка KA431. А так всё, что угодно, Перематывать ТПИ не сложно, если получится разобрать ферит. Когда не получится с ТПИ, могу помоч с новым.
Олег. |
Сергеевич 03/02/2005 16:25 |
пятый год KS1 по гарантии делаю -ни одного случая витканутого ТПИ ![]() |
valya 03/02/2005 16:49 |
Сергеевич -поддерживаю но чем черт не шутит хотя я бы сначала подставил бы заведомо исправный ТПИ прежде чем сломать родной |
mihalych 03/02/2005 20:35 |
telepasa.Попробуйте микросхему из другой партии.Левак иногда попадается.ТПИ на зтом шасси витканутых не попадалось. А вот керамические конденсаторы попадались.По 125v и в первичке C806. |
telepasa 03/02/2005 21:26 |
FSV-14A004C(S) ТПИ звонится прибором как короткозамкнутый.Основной анекдот в том,что привез его человек,который его хочет купить,причем за 140 $ и ремонт за его счет.Неизвестно ,что еще умерло,о чем я клиента и предупредил.Пока думает ![]() |
dema2 04/02/2005 23:44 |
kulek, по моим данным FSV-14A004C(S) стоит в шасси S15A на проце TDA8842. В KS1A c TDA9381 стоит FSA-38032M. |
oleg s 05/02/2005 12:43 |
FSA-38032M. илиFSA-038031 поставляются как замена |
Vad 05/02/2005 19:39 |
D802 - на замену.
И с чем черт не шутит? Наподобе как-то мучался с Шасси S15A. Грешил на блок питания. Тоже блок питания похоже себя вел. Проверь (на замену!) СR404S на 2kV кондер - стоит в цепи колектора выходного строчного транзистора. Может повезет? |
telepasa 05/02/2005 20:45 |
Вряд ли,ТПИ КЗвитковое.Да и клиент где-то потерялся,наверное ругается на себя. |
Duser 21/07/2005 09:34 |
Samsung KS1a : Можно ли заменить KA5Q0765 на DP704
Samsung KS1a : Можно ли заменить KA5Q0765 на DP704. После замены почему-то работает "пачками" ? |
Duser 21/07/2005 15:34 |
По выводам они одинаковы и синхронизация по выв.5 DP704 в схеме ТВ на шасси KS1A есть,но параметры этой цепи у KA5Q0765 и DP704 могут отличаться ? Если -- "ДА" , то как переделать шасси KS1A под DP704 ? |
glukonat 22/07/2005 00:08 |
В чём проблема? У вас нет KA5Q0765RT ? В Питере их полно. Я сегодня поставил, но-у проблем. ![]() Всё работает. Я в схему даже не вникал. |
Duser 22/07/2005 13:24 |
Есть несколько DP704 , а KA5Q0765RT --- нет ... |
serge1 23/07/2005 03:58 |
KA5Q---работает даже при плавающем стабилизаторе ка431, результат выходное напряжение гуляет от90 до 155 В. Возможно она вобще не умирает если хорошо прикручена |
Duser 25/07/2005 13:55 |
KA5Q0765RT разлетелась на куски.
БП --- без оптрона. Можно ли заменить KA5Q0765 на DP704. по выводам они одинаковы и синхронизация по выв.5 DP704 в схеме ТВ на шасси KS1A есть,но параметры этой цепи у KA5Q0765 и DP704 могут отличаться ? Если -- "ДА" , то как переделать шасси KS1A под DP704 ? |
MIG 19/08/2005 14:02 |
Проблема с БП Samsung CS-2073R (шасси KS1A)
Во время грозы"помер". IC801 (KA5Q0765) разлетелась на кусочки, сгорели стабилитроны DZ801 (10в) и DZ803 (27в). После замены сгоревших деталей БП запустился, но при большой нагрузке (б. контрастность), напряжение начинает пульсировать (во вторичке). При нагрузке на лампочку тоже пульсирует или снижается до 90в (со 125в). Описания нигде не нашел, хотя схемка есть. В чем беда может быть, подскажите: проверил все кроме кондеров. Во вторичке электролиты менял, оптрон подбрасывал (стоит ET1108, ставил PC120) -- никаких изменений. |
RSIV 19/08/2005 17:24 |
Поменяй IC803 KA431. |
MIG 20/08/2005 10:48 |
После замены ничего не изменилось ![]() |
Люшик 20/08/2005 19:44 |
а может KA5Q0765 левая или не стой буквой поставил? |
Moshkin 20/08/2005 21:59 |
Подай на оптрон 1.2v и проверишь где : в горячей или в холодной .
re: на время испытаний отключи строчку . |
MIG 21/08/2005 03:57 |
Поставил KA5Q0765RT , какой стоял не известно, т.к. он разлетелся, а по схеме без буквы. |
Люшик 21/08/2005 22:25 |
по моему тоже без буквы а есть в наличии RT и C завтра тоже буду убивать кстати тоже родной разорвало! старается для нас САМСУНГ изо всех сил родненький ![]() |
Морозик 22/08/2005 20:49 |
Я отчитывался в энциклопедии.Был виной оптрон. |
RoViAn 29/07/2006 22:29 |
Samsung CS-2218 шасси KS1A не работает БП
Samsung CS-2218 шасси KS1A Подскажите пожалуйста всезнающие!!! В телике сгорел БП, а именно после грозы сгорели DZ803 (стабилитрон 27В), KA431, диодный мост, дал утечку DZ802 (стабилитрон 4,7В). Я заменил 1. Диодный мост, 2. KA5Q0765RT (кстати в чём разница между 0765RT и 0765RTYD) 3. 4-ре стабилитрона (DZ803 27V, DZ802 4V7, DZ805 18V, DZ801 10V) 4. KA431 (ее разорвало) 5. Оптрон PC123 6. Конденцатор С802 (33Мф 50В.) По 125В повесил 40W лампочку, При запуске БП в дежурку не вошёл, лампочка мигает, БП "ЦИКАЕТ", на выводе 6 ТПИ напряжения нет ![]() Перебрал всю первичную цепь, вроде все в норме. Но БП не работает На стабилитроне DZ803 (27V) напряжение в пределах 14V Подскажите где искать проблему.??? |
kaluba 30/07/2006 02:10 |
Проверить вторички на КЗ и включить без лампочки. Померять 125в, а лучше посмотреть импульсы в первичке. |
Руслан 30/07/2006 17:33 |
RoViAn, проверь диод 806,он на шаси должен дзвонитса накоротко,когда запаян,при віпайке дзвонится норма вот и поєтой ціпи ищи КЗ.,УДАЧИ....... ![]() |
sergeih 30/07/2006 20:50 |
меньше 60 W нежелательно ставить |
Pilot-by 30/07/2006 21:10 |
может строчка садит БП |
RoViAn 30/07/2006 21:18 |
Спасибо всем ответившим!
Kaluba - Включал и без, лампочки, и отключал полностью вторичку (была в нагрузке только лампа). Подключал строку. При подключенной строке 125В стабильны, но транс все равно цыкает, светодиод в дежурке не горит ![]() Импульсы не мерял - пока нет осцилографа. Ruslan-br, - Я окллючал цепь включающий данный дилд (выпаял предохранитль) отключал оптрон - ни фига ![]() Sergeih - Как писал выше пробовал родную нагрузку ![]() Может проблема в двух резисторах по 33кОм, что идут на стабилитрон, они слегка подгорели но сопротивление на холодном измерении не изменили. |
Игорёк 30/07/2006 23:33 |
Могу подтвердить что с лампочкой во вторичке этот БП не запуститься. |
kaluba 31/07/2006 00:40 |
Как стабильны могут быть 125в при перезапуске питания? По тестеру разве что. KA5Q не на длинных проводах висит случайно?
Добавлено 31/07/2006 01:49 Q802 по включению StBy проверить.И диод рядом. Принудительно открыть-закрыть Q802, отключив цепь управления с проца. |
RoViAn 01/08/2006 10:09 |
125В мерил тестером, стрелка стояла на месте, при лампочке скачет примерно от 80-125В. Нет KA5Q запаяна в плату ТВ и прекручена к большому радиатору. Q802 - звонил, в норме! Буду пробоватьпробовать вместо лампы подключать строку, и открывать закрывать Q802. Чудес же на свете не бывает?! ![]() |
Ленивый 01/08/2006 21:32 |
Там ещё диоды остались D803 и D804... Надо их выпаять и прозвонить, да и TL431 подкинуть не мешает. |
RoViAn 01/08/2006 23:02 |
Ruslan-br,
Да диод пробило накоротко. Спасибо за совет. ![]() Утром за новым и дальше в бой!!! ![]() |
RoViAn 04/08/2006 10:39 |
Всем ответившим огромное спасибо!!!
Телик заработал!! Потери: 1. D801, D804, DZ803, DZ801, IC803, D806, C815. С уважением Виктор |
бамбук 18/08/2006 18:21 |
SAMSUNG CS-20C8R Неисправный БП
Здравствуйте. Горит сетевой предохранитель в БП SAMSUNG CS-20C8R Шасси KS1A. В разрыв между ТПИ и 1-ой ножкой микросхемы IS801S (KA5Q0765) подключил лампочку 60Вт. Она ярко вспыхнула и погасла, потом опять вспыхнет и погаснет, и так постоянно. Подскажите, нужно ли менять микросхему, или где копать.Если микросхему поменять, что нужно заменить в обвязке? Спасибо. |
Diversant 18/08/2006 18:47 |
Вставь лампу на 200 ватт,но прежде надо выпаять позистор системы размагничивания.Возможно из-за позистора горит пред.В любом случае 60 ватт в ИБП-это мало. |
sergmast 04/02/2013 11:32 |
Samsung CS-2118R шасси KS1A - горит блок питания
Samsung CS-2118R шасси KS1A Состав Main - AA41-00131C UOC - TDA9381PS/N2/3/0458 Memory - ST24C08W6 SMPS - 5Q0765RT TR Chopper - AA26-00134A Reg - KA7632 SAW - K2971M / K9260 & G3956M Vertical - LA7840 Sound - TDA8943SF Tuner - TECC0949PL35A(S) Tube - A51KQJ63X (Z) / FBT - FSV-14A004C(S) (HR8491) HOT - 2SD2499 RGB Amp. - TDA6107Q Пульт: - AA59-00104B, Other ICs - U4468B взорвалась мкс KA5Q0765R (IC801) пробиты DZ 801,803,805/ PC801 (PS2561) выходной СЗ Q401 D2499 все заменил +С802 С801 обвязку проверил . На 1 ногеIC801 310в на 3 без микросхемы 22в.Но при включении опять взрыв IC801 может кто сталкивался подскажите пожалуста |
JYRIJJ 04/02/2013 11:44 |
sergmast,
sergmast 04/02/2013 11:45 |
HOT не ставил нагрузка лампочка 60ватт |
JYRIJJ 04/02/2013 11:46 |
Возможно БП идёт в разнос!!!
ТПИ есть чем проверить? |
sergmast 04/02/2013 11:47 |
ничего не ясно взрывается при включении |
JYRIJJ 04/02/2013 11:49 |
В подлинности микросхемы уверен? |
LordLostr 04/02/2013 11:58 |
sergmast, Там подетально надо проверять,что -то недосмотрел.Если снова на взрыв шимка,надо по новой всё сначала.Про TL431,не сказано ни чего?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2013 12:59
Сопротивления как? |
Nik_Al 04/02/2013 12:04 |
+1 Возможно Шимка... либо левак, либо некондиция (если афтар действительно всю обвязку проверил). Мне ещё не встречалось чтобы Шимка взрывалась при неисправном трансе. А как же тогда цепь защиты и ограничения по току??? Там в БП деталей.. кот наплакал, чтобы здесь помощи просить ![]() sergmast Вот, схема тебе в помощь. |
sergmast 04/02/2013 12:31 |
придется бульдозером идти что накопаю отпишусь хотя все проверял |
виктор-теледоктор 04/02/2013 12:32 |
А вот почему родная Шимка сгорела? Я бы в первую очередь заменил С806, С805 |
sergmast 04/02/2013 12:34 |
спасибо буду пробовать |
Nik_Al 04/02/2013 13:16 |
Ему видней ![]() ![]() |
sergmast 04/02/2013 14:12 |
мне халява ни к чему мне ШИМки жалко |
JYRIJJ 04/02/2013 15:39 |
киев 04/02/2013 16:13 |
ТПИ проверить от любого рабочего БП, диод по В+ и кондёр параллельно ключу. |
sergmast 04/02/2013 21:43 |
еще раз проверил всю обвязку все нормально заменил сгоревшие стабилитроны и вместо 5Q0765RT поставил 5Q1265RT включил БП молчит ничего не взрывается померил питание ШИМ плавает. Хотел замерить напряжение на вторичке и обнаружил пробитый диод по +В заменил и все заработало Впервые такое чтобы из-за пробитого диода по В+ взрывался ШИМ даже не верится Спасибо всем кто не остался равнодушным к этой теме. Спасибо киев если бы я прочитал тебя раньше пару часов с икономил бы. Как отметить тему решенной? |
мастер-ломастер 04/02/2013 21:48 |
sergmast, а отметить тему РЕШЕНО? |
sergmast 04/02/2013 21:51 |
как отметить ? |
мастер-ломастер 04/02/2013 21:53 |
sergmast, В самом первом посте, в заголовке дописоваешь РЕШЕНО. |
Бакум 04/02/2013 21:56 |
А ты правила открывал? Я там уже так разжевал в картинках ![]() |
JYRIJJ 04/02/2013 21:57 |
sergmast, Не в диоде дело было! ![]()
Вот! http://monitor.espec.ws/section1/post1615759.html#1615759 |
sergmast 04/02/2013 21:59 |
А в чем?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2013 23:12 Я думал что купил левый ШИМ но ведь и родной взорвался .Я его погоняю время покажет Спасибо за помощь |
JYRIJJ 04/02/2013 22:17 |
sergmast 04/02/2013 22:22 |
Я и говорю что впервые такое. При кз во вторичке он и не пикнет |
andrei19831983A 04/02/2013 22:23 |
JYRIJJ, ![]() ![]() |
sergmast 04/02/2013 22:24 |
Если в процессе работы что нибудь вылезет я обязательно напишу |
киев 04/02/2013 23:07 |
Мужики, вы чё? Типовуха самая шонинаесть - вылетает диод и тянет са собой шимку. И не нада искать чёрную кошку в тёмной комнате! ![]() |
Nik_Al 04/02/2013 23:12 |
Обычно всегда ремонт БП с проверки этого диода начинаю... Потому даже и не пришло в голову, что ты его мог не проверить раньше. Вот почему (начиная тему) надо подробно расписывать все телодвижения которые были сделаны для устранения проблемы. ДОБАВЛЕНО 05/02/2013 00:13
![]() Если бы афтар не был так ленив и умел пользоваться поиском... не пришлось бы эту тему создавать. |
sergmast 04/02/2013 23:26 |
все телодвижения были сделаны кроме этого диода потомучто при кз во вторичке бп молчит как рыба а не взрывается за 20 лет 1 случай |
Nik_Al 04/02/2013 23:48 |
Ну да, а проверить его (на всякий случай) это такая трудная задача ![]() |
JYRIJJ 05/02/2013 00:02 |
Блин! Заело, Разобрал рабочий SAMSUNG KS1, замкнул диод, тишина как в гробу ![]() Что скажите? ![]() ДОБАВЛЕНО 04/02/2013 23:16 По +В востановил как положено, Замкнул по 14в, тишина в студии.. ![]() ДОБАВЛЕНО 04/02/2013 23:25 Чесно скажу не припомню чтоб KS1 попадались с пробитым диодом! А если и было то ШИМ точно не взрывалась............... |
виктор-теледоктор 05/02/2013 01:11 |
Только после грозы.(при этом ШИМка как правило, остается целой) |
Nik_Al 05/02/2013 01:25 |
Там мягкий старт, с козой на выходе он не запустится. А вот если замкнуть во время работы? ![]() ДОБАВЛЕНО 05/02/2013 02:27
Приносили такие после грозы... с битой шимкой, ну и процем тоже. |
JYRIJJ 05/02/2013 09:39 |
sergmast 05/02/2013 10:38 |
если не диод неисправность проявится тогда будем поглядим |
Бакум 05/02/2013 11:48 |
sergmast, а че назад диод поставить слабо? ![]() ![]() ![]() |
sergmast 05/02/2013 15:08 |
я же писал что после замены 5Q0765RT на 5Q1265RT телевизор не запустился и не взорвалась ШИМ .А после замены диода нормальная работа. Все вых. напряжения в норме
и мягкий старт |
JYRIJJ 05/02/2013 15:48 |
kolyanso 05/02/2019 23:12 |
kolyanso 05/02/2019 23:50 |
Satan'sCore 05/02/2019 23:50 |
![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 05/02/2019 23:55
SASHATOD 06/02/2019 00:01 |
Satan'sCore, Были, в основном те старые шо залиты в пластмассу ![]() |
Satan'sCore 08/02/2019 23:02 |
SASHATOD 09/02/2019 00:14 |
Satan'sCore, ![]() ![]() |
