Funai TV-2000A MK10 не держит настройку | |||||
| Gera A 21/11/2004 19:23 |
Со слов клиента, началось всё с искажения прямых вертикальных линий, потом стала пропадать цветность, потом пол-
изображения ч\б, а на другой половине цветная грязь. Клиент так смотрел до победного, пока всё не пропало. Первоначальную причину устранил - усох наглухо один из двух литов по В+, а именно С626(47х160). Остался второй дефект - в режиме настройки всё ОК, при выходе из него, через 1-2 сек., настройка уходит в сторону. Подстройка контура L35 результата не даёт. Грешу на проц. L7PAL-2ND, но с такой его неисправностью я встретился впервые, поэтому мучают сомнения - а вдруг не он? Коллеги, у кого какие будут соображения? |
| Sputnik 21/11/2004 20:02 |
L7PAL-2ND меняй смело. |
| sergey2 21/11/2004 20:38 |
я обычно паралельно контуру подпаиваю керамический переменный кондер
от старых радио |
| key-s 21/11/2004 21:34 |
Gera A, http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=209912&highlight=mk10#209912 |
| elman 21/11/2004 23:09 |
а 30 вольт настройки стоят на тюнере ? может и там электролит |
| Gera A 21/11/2004 23:27 |
Похоже проц. немножко помер - сопротивление 9 ноги(AFT) в одном направлении 15, в другом 90 Ом и напруга на
ней ~ 0.5в. Надежда на исправность проц-а не оправдалась, придётся менять. А клиенту урок будет - вызвал бы сразу, мне бы мороки меньше и ему лишние бабки за проц. не платить. |
| GOSHA 22/11/2004 11:40 |
вот по этому ты так считаешь
| Gera A 22/11/2004 18:01 |
Проц-а на замену у меня пока нет и я решил поэксперементировать. Подал через подстроечник на 9 ногу 2в. и проц.
ожил, каналы в автомате настраиваются,запоминаются и в рабочем реж. в сторону не уходят. Теперь думаю - менять или не менять? Кто-нибудь реанимировал таким образом 7PAL-2ND? Какими последствиями это чревато? |
| krtpc 23/11/2004 18:35 |
Gera A,я так реанимировал парочку,ни на что не вливяет,токо не
работает АПЧГ,но каналы стоят,так-что хрен с ней.Только предупри хо зяина,а если все-же захочет поставить,защити стабилитроном на 5,1в ножку проца. |
