SAMSUNG шасси KS-1A Есть звук , OSD, экран темный | |||
| men 26/11/2004 00:06 |
| atl 26/11/2004 00:12 |
а что мерял? ![]() |
| men 26/11/2004 00:17 |
птсц везде в норме, процессор память менял сервис не приделах
функции все выполняет экран темный без шумов ![]() |
| KVI 26/11/2004 00:50 |
Недостаточно информации что делал.
Но попробуй: На плате кинескопа три черных диода - отпаяй. Если картинка появилась - меняй (утечка в одном из них) |
| Anonymous 26/11/2004 10:30 |
диоды отпаял результат нулевой |
men |
| Anonymous 26/11/2004 10:58 |
при отключении антенны включается синий фон на экране |
| Anonymous 26/11/2004 11:36 |
С видеовхода есть картинка? |
| Светослав 26/11/2004 12:03 |
Смотри SSC, вероятно закрит из за кадрового импульса. Или гашение по FB. ![]() |
| Anonymous 26/11/2004 12:16 |
Как я понял OSD есть на черном экране,нет шумов или изображения,тоесть что то с коммутатором или радиоканалом
проверь по НЧ уже говорили и пиши по понятней,читать твои мысли не кто не может. |
| men 26/11/2004 15:29 |
проц TDA 9381 на 40 ногу после режекции звука видео поступает, на 42 ногу внешний видео поступает но при переключении AV картинки все равно нет, коммутатор отдельно не провериш , но звук переключается . |
| ФАРТ 26/11/2004 20:16 |
Осциллограф в руки и должно получиться. А еще может из-за неисправности самой ТДА6107. |
| men 26/11/2004 23:15 |
SSC проверю,
но причем ВУ если серв.высвитки ( OSD) проходят. |
| provas 27/11/2004 00:17 |
CPU нужно ставить тот,орентируясь на реально стоящий в телике,например : TDA9381PS/N1/3S-0243 ---SPM802ERN4Тоесть SPM802ER менять только на серию SPM802ERN1,SPM802ERN2,...RN3,...RN4.:а процессора SPM802EE менять на серию EEN.Даже сброс у других устроен программно.Желаю удачи.Когдато на СЕРВИСЕ дымел дня три. ![]() |
| men 27/11/2004 11:01 |
проц подкидывался один в один ![]() |
| mihalych 27/11/2004 20:54 |
men. Посмотри в поиске обсуждалось подробно . Проверь 5 ногу 6107 убери конденсатор (C505) Войди в сервис и выставь укоряющее. |
| men 29/11/2004 23:36 |
С505 менял, с 5 ноги импульсы выходят только при включении синего фона , что естественно так как с проца по выходу BLUE .начинает сигнал выходить |
| Anonymous 30/11/2004 12:10 |
замени с420,сообщи орезультате |
| Anonymous 30/11/2004 15:54 |
на моей плате ( модель CS2185R) максимальная позиция на 4 - С410 в строчке ,
извини за наглость можно про данную емкость ( ее место положение ) по подробнее ![]() |
| Сергеевич 01/12/2004 11:48 |
только что KS1B с такой болячкой ---по ABL емкость С414 оборвана , в KSA1 -это С420 |
| men 03/12/2004 21:47 |
заменил на аналогичный результат нулевой . тема для размышления- при замене проца
изображение появилось, но гдето через час полтора болячка вылезла опять . со слов хозяина поломка произошла из за плохого контакта сетевой вилки в розетке |
| Streik 04/12/2004 09:47 |
Если тема еще открыта проверь заменой R423, вчера такой сдался,это резистор от B+ к цепи АБЛ,так же был звук,изображения нет,видеосигналы все в норме,сообщи результат!!!!!! |
| Слава1 04/12/2004 10:22 |
Men. На плате кинескопа,ускоряющие напряжение есть |
| men 08/12/2004 10:51 |
резистор проверю сообщу, насчет ускоряющего если бы его не было то и OSD не было
см. выше |
| Anonymous 08/12/2004 22:18 |
R 423 подкинул (100 ком) результат нулевой . так что тема живее всех живых |
