SAMSUNG шасси KS-1A Есть звук , OSD, экран темный
men
men
Сообщение #1 От 26/11/2004 00:06 цитата
atl
atl
Сообщение #2 От 26/11/2004 00:12 цитата
а что мерял? хммм...
men
men
Сообщение #3 От 26/11/2004 00:17 цитата
птсц везде в норме, процессор память менял сервис не приделах
функции все выполняет экран темный без шумов Прошу помощи
KVI
KVI
Сообщение #4 От 26/11/2004 00:50 цитата
Недостаточно информации что делал.
Но попробуй:
На плате кинескопа три черных диода - отпаяй.
Если картинка появилась - меняй (утечка в одном из них)
Гость
Сообщение #5 От 26/11/2004 10:30 цитата
диоды отпаял результат нулевой
Гость
Сообщение #6 От 26/11/2004 10:30 цитата
men
Гость
Сообщение #7 От 26/11/2004 10:58 цитата
при отключении антенны включается синий фон на экране
Гость
Сообщение #8 От 26/11/2004 11:36 цитата
С видеовхода есть картинка?
Светослав
Сообщение #9 От 26/11/2004 12:03 цитата
Смотри SSC, вероятно закрит из за кадрового импульса. Или гашение по FB. улыбка
Гость
Сообщение #10 От 26/11/2004 12:16 цитата
Как я понял OSD есть на черном экране,нет шумов или изображения,тоесть что то с коммутатором или радиоканалом
проверь по НЧ уже говорили и пиши по понятней,читать твои мысли не кто не может.
men
men
Сообщение #11 От 26/11/2004 15:29 цитата
проц TDA 9381 на 40 ногу после режекции звука видео поступает, на 42 ногу внешний видео поступает но при переключении AV картинки все равно нет, коммутатор отдельно не провериш , но звук переключается .
ФАРТ
Сообщение #12 От 26/11/2004 20:16 цитата
Светослав писал:
Осциллограф в руки и должно получиться.
А еще может из-за неисправности самой ТДА6107.
men
men
Сообщение #13 От 26/11/2004 23:15 цитата
SSC проверю,
но причем ВУ если серв.высвитки ( OSD) проходят.
provas
provas
Сообщение #14 От 27/11/2004 00:17 цитата
CPU нужно ставить тот,орентируясь на реально стоящий в телике,например : TDA9381PS/N1/3S-0243 ---SPM802ERN4Тоесть SPM802ER менять только на серию SPM802ERN1,SPM802ERN2,...RN3,...RN4.:а процессора SPM802EE менять на серию EEN.Даже сброс у других устроен программно.Желаю удачи.Когдато на СЕРВИСЕ дымел дня три. улыбка
men
men
Сообщение #15 От 27/11/2004 11:01 цитата
проц подкидывался один в один Прошу помощи
mihalych
Сообщение #16 От 27/11/2004 20:54 цитата
men. Посмотри в поиске обсуждалось подробно . Проверь 5 ногу 6107 убери конденсатор (C505) Войди в сервис и выставь укоряющее.
men
men
Сообщение #17 От 29/11/2004 23:36 цитата
С505 менял, с 5 ноги импульсы выходят только при включении синего фона , что естественно так как с проца по выходу BLUE .начинает сигнал выходить
rukzak
Гость
Сообщение #18 От 30/11/2004 12:10 цитата
замени с420,сообщи орезультате
Гость
Сообщение #19 От 30/11/2004 15:54 цитата
на моей плате ( модель CS2185R) максимальная позиция на 4 - С410 в строчке ,
извини за наглость можно про данную емкость ( ее место положение ) по подробнее рёв в три ручья
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #20 От 01/12/2004 11:48 цитата
только что KS1B с такой болячкой ---по ABL емкость С414 оборвана , в KSA1 -это С420
