Sony шасси FE-2 замена FBT, HOT, проца, и т.д.
Макс
15/10/2003 19:57
Sony шасси FE-2
Дефект такой - тёмный экран, звук присутствует, светодиод мигает пять раз. Согласно таблице диагностики Unstable AKB. Подскажите что обозначает сокрашение AKB в диагностике ошибок для этого шасси.
Anonymous
15/10/2003 20:26
автобаланс белого
Макс
15/10/2003 20:41
Сергеевич, а где посоветуешь покопать плата кинескопа в порядке, подтыкалась точно такая же с исправного аппарата все цепи связаные с 55 выводом процессора тоже проверены, напряжение по постоянному току на 55 выводе соответствует норме 3,6v. Может быть я гдето заблудился.
AMIT
15/10/2003 22:00
попробуй перешить память.
Мишаня
16/10/2003 11:23
Вот чего не надо делать в данном случае,так это
трогать память!!! Err 05 сообщает о неисправностях,
cвязанных с суммарным током лучей кинескопа.Едва ли
неисправен сам кинескоп,стоит посмотреть на обрыв
R618 270K и его цепи.
TivishNIK
16/10/2003 12:11
плюс ко всему такое бывает при неправильно отрегулированном G2, при этом изображение может присутствовать, но моргает 5 раз.
Макс
16/10/2003 15:01
Пробовал не помогло.
Насколько я понимаю цепочка в которой установлен R618 мониторит напряжение B+ и вслучае несоответсвия оного отключает питание процессора +8V, при этом телевизор отключается, и светодиод мигает два раза.Буквально вчера был отремонтирован такой аппарат с вашей помощью "Мишаня". В данном случае апарат не отключается, присутствует звук, при увелечении ускоряющего видны линии обратного хода, но изображение и служебная информация отсутсвуют. На данный момент методом научного тыка проверены плата кинескопа, кинескоп, процессор и некоторые элементы в основном чип в цепи процессора, связаные с автобалансом.
AMIT
16/10/2003 16:40
трогать память
за последние полгода было три апарата с такой же поломкой,все три вылечились заменой памяти.
Макс
16/10/2003 17:19
Заменой или прошивкой?
Дело в том что память менять не стал потому что старая прекрасно прошилась, прошивка считана с рабочего аппарата, да и программатор после прошивки тестирует микросхему на номинальном, максимальном и минимальном напряжении питания.Программатор никогда не подводил, скорее наоборот позволял в некоторых случаях выявить экземпляры микросхем которые работали на номинльном питании нормально а на минимуме давали сбои т.е. не укладывались в параметры заявленые производителем.
Макс
17/10/2003 17:41
Не понятно куда то исчезли несколько ответов по теме, ну да ладно хочу напомнить что я нашел два неисправных элемента D503 стабилитрон 5,6v и D504 диод. Но видимо осталось еще что то, не могу понять что. Характерно что амплитуда импульсов с вывода 6 кадровой микросхемы меньше на 30 процентов от необходимой.
Макс
20/10/2003 12:29
Всем спасибо дефектными оказались D503 - пробой; D504- утечка; C510 - утечка;
Anonymous
22/03/2004 20:30
Макс, шасси FE-2 SONY 29kv-fx30 где взять прошивку
Скинь на ящик
Anonymous
23/03/2004 16:27
люди,подскажите можно ли в сервисе на шасси fe-2, kv29fx30 изменить начальное положен. vol.Звук отсутвует
farit
05/04/2004 10:59
alex r.Все в поряде kv29fx30,после вливания твоей прошивки,стал неплохо разговаривать
Freddi
06/04/2004 00:09
Прошивку в студию подмигивание !
ingenegr
17/05/2004 17:21
что за микросхема MCZ3001D её заменить на чтонить мона????стоит в блоке питания данного ящика(с дырой помираю со смеху! )
Vitaly
17/05/2004 18:43
держи схему!
Довольно дорогая - 12.3$...
maxsimus (AMV)
17/05/2004 18:51
ingenegr,
это ШИМ контроллер. улыбка
ingenegr
17/05/2004 19:11
Vitaly, за схему включения спасибо улыбка в нашей "деревне" таких нет даже под заказ.ладно буду переделывать БП
maxsimus, а в АСЦ Sony мне сказали что такой м/с нет и не было голливудская улыбка
Vitaly
17/05/2004 19:21
ingenegr, а они никогда и не скажут, видать ни разу не видели. улыбка
maxsimus (AMV)
17/05/2004 19:21
ingenegr, как это нет ,когда она есть,да еще и с дырой. улыбка
Пардон, Виталий упредил. голливудская улыбка
Vitaly
17/05/2004 19:49
ingenegr, а что за "деревня"?
VVF
17/05/2004 19:55
Недавно приходилось искать эту микросхему, нашли только в Японии. С пересылкой вышло 35 EURO.
Vitaly
17/05/2004 19:58
maxsimus, Есть схема полностью, нужна?
Anonymous
17/05/2004 22:22
Vitaly, рядом с Самарой
Vitaly
17/05/2004 22:36
даалековато...
maxsimus (AMV)
18/05/2004 11:24
Vitaly, у меня есть и укороченая схема, и полностью мануал на это шасси. Если, что .... улыбка
kulek
09/07/2004 21:47
В моем ящике на пульт не реагирует. Неужели капздец процу? При номинальном ускоряющем черный растр (моргает пять раз), при добалении - грязный белый растр без графики. Строка не отрубается, на локальную клаву светодиод отзывается, графики нет. Телик упал и надломилась плата кинескопа.Кин остался живой (проверил с другой калиткой). Прошу помощи
witan
09/07/2004 23:31
Володя,ищи микротрещины в районе тюнера и TDKS.
kulek
09/07/2004 23:48
Блин пару часов просматривал плату - не нашел нигде криминала. недовольство, огорчение
witan
10/07/2004 16:29
Не верится,что из-за трещины на ПК крякает проц.Моргает 5 раз-ошибка фотоприемника.Сервис вышлю.
AMIT
10/07/2004 16:37
посмотри модификацию.
Alex_R
10/07/2004 17:23
Прошивка в студии
witan
11/07/2004 12:33
Я ошибся.Пива перебрал. 5 мыргов-нестабильный ток катодов.
Андрей Мар
12/08/2004 15:13
Телевизор SONY 21LT1K.
Шасси FE-2.
При включении строчка запускается. Изображения нет, звук присутствует. Изображение появляется тогда, когда нажмешь кнопку канала на пульте. Изображение вялое, какое-то расфокусированное, и кажется, что не хватает ускоряющего. Регулировки фокуса и ускоряющего больших результатов не дают.
Да и еще, после появления картинки светодиод игает 5 раз.
то есть индицирует ошибку. Но что означает мигание 5 раз я не знаю.
Процессор TDA9392H/N7/4/044.
Я думаю, нужно сменить прошивку, может кто подкинет, или поможет советом?!!!!
лучишин
12/08/2004 15:50
первым делом замени диод D504 на 1N4148
Semen
12/08/2004 15:55
andrey19710, пять мыргов в этом шасси, по моему, это:"нет обратной связи по току катодов" Симптоматика вроде это подтверждает. улыбка
Лёхман
12/08/2004 17:20
FE-2 пять мыргов это R618 = 270K, D504, D505, R565 стоит в эмиттере Q602
Андрей Мар
12/08/2004 17:20
К сожалению замена диода D504 ничего не дала. Что еще можно сделать?
Lens
12/08/2004 17:44
Проверь кинескоп, замыканием поочереди катодов на массу, все цвета должны быть яркими!
лучишин
12/08/2004 17:46
был случай с неисправной TDA6107
Андрей Мар
12/08/2004 19:54
R618 целый, D504 заменил, D505 и R 565 не могу найти!
При замыкании катодов на массу синий и зеленый светятся в полную яркость а красный примерно на 80%, TDA6107Q сейчас попробую поменять. Подскажите пожалуйста, где находятся D505 and R565.
Добавлено 12-08-2004 20:56
И ещё дайте пожалуйста прошивку, у меня на нее подозрение!!!
witan
12/08/2004 20:02
улыбка
Андрей Мар
12/08/2004 20:25
D505 и R 565 нашел и проверил, они исправные!
Андрей Мар
13/08/2004 01:58
Замена TDA6107 и препрограммирование памяти ни к чему не привели, вечный вопрос..... Что делать?
лучишин
13/08/2004 09:35
первым делом померяй токи катодов прибором(квинтал или каким нибудь другим) может они сильно отличаются
Андрей Мар
13/08/2004 15:13
Токи катодов практически не отличаются, что еще посмотреть?
Lens
13/08/2004 16:11
Возможно надо менять FBT!
Андрей Мар
13/08/2004 16:57
Lens, почему возможно надо менять ТДКС.
Lens
13/08/2004 18:08
А что ещё можно предположить, если нехватает регулировки фокуса и ускоряющего, выдаёт ошибку 5 (нестабилен, или система неможет замерить ток луча), в крайнем случае неисправен кинескоп!
berdiynec
13/08/2004 18:19
А можно поинтересоваться в каких пределах изменяется ускоряющее и фокусирующее?
Может всего-навсего обрыв одного из резисторов в ТДКС?Это излечимо! улыбка
Андрей Мар
13/08/2004 18:25
Напряжения изменяются в нормальных пределах,
если резко крутануть ускоряющее, то кинескоп на мгновение засвечивается очень ярко, но затем тухнет.
И фокусировка в центральном положении более менее, а при регулировке в стороны ухудшается.
Semen
13/08/2004 19:37
andrey19710,
andrey19710 писал:
вот это как раз и указывает на ненормальную работу АББ. Что с видеопроцем? Питание в норме? На него всё приходит, что должно. В частности с платы кинескопа, с видеоусилителей. Обратные связи хорошенько проверил? Низкое питание TDA6107Q в норме? Что с ABL? тут надо не типовуху искать, а понять как всё работает - быстрее будет улыбка .
ирек
13/08/2004 21:13
Помогите телевизор шасси FE2 аппарат после молнии .При влючении звук есть,каналы переключаются изображения нет.Экран светится обратный ход.При врашении ускоряюшего изображение появляется,проработать может доследуюшего выключения.Сопротивление на 66 ножке на корпус 77ом 40мампер.5раз моргает проверял всечто на форуме.
Андрей Мар
14/08/2004 17:37
Может кто точно пдскажет, на какую ногу процессора должен приходить сигнал ABL, и какое там должно быть напряжение?
Anonymous
14/08/2004 19:32
Скажите пожалуста какое сопротивление 66ноге вашего проца.andrey19710,
Андрей Мар
14/08/2004 19:57
Сопротивление между 66 выв. процессора и массой сотавляет 13 кОм при любой полярности подключения щупов.
Anonymous
15/08/2004 15:22
Спасибо а у меня 66ом.Насчет ABL у меня есть 2схемы на обоих 54нога.andrey19710,
Anonymous
15/08/2004 15:25
Набери на Ya.ru FE-2 найдешь всё сразу.andrey19710,
Anonymous
15/08/2004 16:24
А вообще у нормального TDA 9393 нога 54-корпус -какое сопротивление,????
Anonymous
15/08/2004 18:55
ромма, TDA9392 54 нога ОТЛ. 66 нога основное питание 3.3 вольта
Андрей Мар
18/08/2004 18:03
Доконал меня этот телевизор, не знаю что наделал, но теперь кинескоп не светится, моргает 5 раз, если добавить ускоряющее , то появляется синий растр, и никиких признаков изображения. Что интересно, с пульта включается, с панели нет, после того как с пульта включили, больше он ни на пульт ни на клаву не реагирует!
Почему он перестал реагировать на пульт?
Когда уходил вечером домой, то аппарат был с вышеуказанной неисправностью.
ks-rus
18/08/2004 18:16
andrey19710, похоже процу кердык все таки . У меня на работе такой же аппарат с такой же неисправностью стоит .
Андрей Мар
18/08/2004 18:34
Он мог выйти их строя при отключенном ТВ?
ирек
18/08/2004 20:54
andrey19710, Помагли наверное. улыбка Рукой по рабочему кинескопу потом по твоему процу.
Anonymous
26/08/2004 18:28
andrey19710, У меня с теликом такая же проблема, - нет изображения, если переключится на другой канал - изображение появляется,и мигает 5 раз. Цепи связанные с 54 и 55 ножкой проверил, - все целое. телик после молнии, Такое чувство, что ошибка тока катодов возникает именно по причине того, что экран в начаоьный момент времени темный /кстати напряжения на плату кинескопа по RGB при включении порядка 1,7 вольт, а при нормальной работе - в два раза больше, но это конечно не факт/ линии ABL и IK со стороны проца на землю не закорочены. Если вы разобрались со своей проблемой - пожалуйста ответте.
Gefa
06/09/2004 09:14
Вышел из строя ТДКС, был заменен испанским аналогом (до этого стоял производства Словении - было 11 мигов и горел строчный транзистор), теперь светодиод выдает 5 мигов, экран светиться, видны линии обратного хода.
Судя по миганиям светодиода (5 раз) - нет обратной связи по току катода. Кинескоп в порядке, непропаи не найдены. В чем еще может быть причина, или подскажите где искать. По шине IKR проверил элементы, вроде как в порядке (но не уверен, проверял не все - резисторы, диоды)
Lens
06/09/2004 11:05
Если не отключается и нет картинки (растр есть) то замени процессор, произошёл его пробой по цепи ABL, если картинка есть (и мигает пять раз не отключаясь) то неисправен диод D504, меняй его! Если отключается и мигает пять раз то неисправен R618, и вообще всё это сто раз обсасывалось, пользуйся поиском!
Gefa
09/09/2004 18:18
Не отключается и нет картинки (растр есть).
Нога ABL процессора на корпус не звониться, как еще можно узнать пробит по цепи ABL он или нет?
Может просто сбой программы? Или неисправность где-то по цепи ABL?
Lens
09/09/2004 19:17
Сколько Ом нога ABL на землю ЗВОНИТСЯ, в цепи ABL все детали целы?
Gefa
14/09/2004 14:47
48,5 кОм в прямом и обратном, детали по цепи ABL еще проверяю.
Есть подозрение на диод SMD в цепи ABL (не помню какой, схемы с собой нет), там цепочка стоит: резистор 3 счем-то кОм - диод - стабилитрон.
Вроде диод посередине (между стабилитроном и резистором), а звониться в обоих напроавлениях где-то на 200 Ом.
Gefa
15/09/2004 08:47
диод D505, цепочка R565-D505-D507
maxsimus (AMV)
15/09/2004 11:35
R565 ( 220 Ом ) , D555 по цепи ABL на входе проца IC001 если оборваны, то процессор получается под вопросом.
KENT
15/09/2004 14:23
Тут есть кое что:
http://rc5.ru/tv/msg309174346.html
Gefa
15/09/2004 17:39
Чем можно заменить D505? Любой импульсный годиться?
На прежних обсуждениях предлагаеться 1N4148
Gefa
16/09/2004 08:57
R565 точно 220 Ом?????? На маркировке две первые цифры плохо видно, но последняя - 2, т.е. 00
maxsimus (AMV)
16/09/2004 11:55
Gefa, точно.На Омах небольшая погрешность(+-%) не оказывает большого противодействия. Что с АБЛ, проверял входную цепочку? А вообще как показывает практика ,да и не только у меня, при выходе из строя FBT ,последний тащит за собой как правило проц.Что поделать ,болячка это мерзостная недовольство, огорчение Удачи.
Иваныч
11/11/2004 23:52
SONY KV-14LT1K шасси FE-2, пульт RM-887. Индикатор моргает 5 раз. Нет растра, звук есть, программы переключаются, нет импульсов запуска строчной развёртки, но при включении на несколько сек. высокое появляется и пропадает. По системе самодиагностики 5 вспышек индикатора указывает на нестабильный ток катодов кинескопа. Включал со снятой платой кинескопа то же самое. На плате кинескопа неисправность не нашёл, где искать неисправность? Иваныч
max2002
12/11/2004 01:22
Иваныч, проверь R618. Типовуха.
ромм
12/11/2004 02:32
Иваныч, набери в поиске по архиву - там куча инфы найдешь по проблеме! голливудская улыбка
KVI
12/11/2004 12:28
Месяца 3 назад этот телек уже был у меня со стандартной неисправностью - ТДКС + TDA9394 + мелочь.
ТДКС заменен на HR.
Вчера принесли с жалобой - то же самое.
Потух в процессе просмотра и снова 2 морга (OCP)
Прочитал предыдущие сообщения.
Заменил R618 (270k) - не помогло.
По ABL (54 нога) не пробит - звонится около 1,8 кОм.
При включении пытается на 1,5 с запуститься строчная развертка, потом срабатывает защита.
СИОХ "чистые"
8V есть
питание кадровой +15, -15 не просажено.
Не знаю куда и копать теперь :(
Какие напряжения должны быть на 26(ОСР) и 54(ABL)?
teledok
12/11/2004 14:30
KVI писал:
По ABL (54нога) не пробит - звонится около 1,8кОм.
у меня звонилась ок. 10-ти кОм. (Стрелочным тестером с током откл. 50 мкА.)
Lens
12/11/2004 15:06
В случае пробоя 54-ой ноги, апарат будет работать, но с нарушениями цвета и размера. Возможно неисправна высоковольтная часть FBT или цепи OCP. Попробуй блокировать датчик в блоке питания!
KVI
12/11/2004 18:26
Очень не хочется верить в неприятное (ТДКС)
Поэтому вопрос:
На колекторе строчного при начальном запуске должен быть полусинус?
А то у меня какой-то искаженный импульс.
И ведь новый HR всего ничего поработал - на них же вроде нареканий ,как на соневские,
ТДКС не было
Lens
12/11/2004 18:56
полусинус это как? во всяком случае сигнал всегда одинаков, в момент старта может отличаться только амплитудой! в крайнем случае скважностью!
KVI
12/11/2004 19:29
Это как СИОХ.
maxsimus (AMV)
12/11/2004 20:44
KVI,
думаю вот от этого и нужно начинать поиск проблемы. Первоначально смотрел его форму? Абсолютно согласен сLens'ом, насчет формы импульса.
Иваныч
12/11/2004 21:22
неисправность устранил, заменив резистор 270к спасибо всем!
GONHAR
12/11/2004 22:22
НАРОД КО МНЕ ПРИШЕЛ ТАКОЙ ЖЕ SONY СТРОЧНЫЙ ТР-Р СГОРАЕТ СРАЗУ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ,, ОСЦИЛОГРАФОМ ИМП ЗАПУСКА ВРОДЕ ВНОРМЕ ,ВЫХОДИТ ЧТО ТДКС . МОЖЕТ КТО ПОМОЖЕТ СХЕМОЙ ?
maxsimus (AMV)
13/11/2004 10:44
GONHAR, схема есть вот здесь http://archive.espec.ws/section298/file13904.html посмотри подойдет.На будующее, схемы спрашивай в соответствующем разделе.
KVI
13/11/2004 21:12
Все-таки наверное ТДКС, межвитковое замыкание.
Вот тебе и HR недовольство, огорчение
Осцилограмма на колекторе строчного транзистора показала
на спадающей ветви два "горба"
KENT
26/11/2004 18:22
Сначала не включался, был пробит BU2515DX.
По причине дохлого FBT - 8-598-834-40.
Теперь высокое пошло, OSD и звук есть, но нет изображения, темный экран.
Если увеличить SCREEN то изображение мутно просматривается на фоне линий обратного хода.
Поиск посмотрел, по статистике дохлая TDA9392.
Я измерил напряжение на 54 ноге - ABL.
Оно составляет +0,8В без импульсов. Если увеличивать SCREEN, то по мере засвечивания экрана напряжение на этой ноге падает до +0,6В и срабатывает защита. По схеме на 54 ноге +2,3В.
Измерил сопротивление на проце относительно корпуса на 54 ногу, оно составляет 350 Ом.
Диоды D505, D507 в цепи ABL исправны.
Неужели TDA9392 дохлый?
AlexP
26/11/2004 18:42
KENT,
KENT писал:
если ты пользовался поиском , то читал наверно сколько должно быть сопротивление. Делай выводы. улыбка
maxsimus (AMV)
26/11/2004 18:49
KENT, от 50 бакинских ,а может у вас и дороже будет.В исправной (R) кОмы показывает.
KENT
26/11/2004 19:34
Спасибо, maxsimus! улыбка
Добавлено 26-11-2004 19:49
NOTE:
Измерять состояние 54 ноги TDA 9392 можно на перемычке JW13, возле разьема CN406, в противоположном от FBT углу платы.
Цепь D505, 507 расположена около проца, под платой, в углу.
Wlad
26/11/2004 22:25
KENTушка, дык после слета FBT в этих шасси проц меняют без долгих раздумий. Еще не было случая, чтобы он остался жив. Вероятность 99,99 процента. По схеме должен стоять защитный стабилитрон по 54 ноге, но и он не спасает улыбка
ks-rus
26/11/2004 22:50
Эт точно улыбка
max2002
26/11/2004 23:51
Я где-то рекламу видел от продавца ТДКСов. Там FBT предлагался в комплекте с процом. И цена была указана на комплект, а не на FBT. улыбка
Короче, это даже торгаши знают.
Rusllan
21/01/2005 07:05
TV Sony KV-25FX30K. Сдох FBT, пробой D505, обрыв R565. Сопротивление 54 ноги около 6 кОм. Подскажите сколько должно быть сопротивление 54 ноги у исправного проца ?
Сергеевич
21/01/2005 08:35
менять кирпич
teledok
21/01/2005 11:24
Rusllan, должно быть 10-12, но и так должно работать. Нужно подобрать подтягивающий резистор на +5 в., чтоб восстановить режим работы ОТЛ.
Rusllan
22/01/2005 05:02
teledok, спасибо за совет, попробую. Достать проц в наших краях нереально.
Rkemik
25/01/2005 21:36
Телек попал в ремонт после того как на него вылили стакан с водой.
Вода попала в район строчного транзистора. После чистки телек включился. Настройки все слетели. Настроил на каналы, выставил размеры, но звука нет. Только на 9 частотном канале есть звук не чистый а с хрипом. В чем может быть проблема.
RKemik.
Caша
26/01/2005 11:03
Проверь УНЧ и его питание для начала.
GOSHA
26/01/2005 11:06
Rkemik, система звука DK?
krtpc
26/01/2005 11:08
По AV звук какой?
ШУРИК
26/01/2005 11:11
А команды TT27-28 не пробовал?
Rkemik
27/01/2005 23:15
Попробовал команды TT27 и TT28 после перевода в ДР и вкл. звук восстановился. Что это за команды?
За ранее спасибо всем.
RKemik.
Freddi
06/03/2005 17:37
После перепада вышел из строя БП деж.режима
Дырка в TOP209P и куча мелочи. Вопрос
Что есть за диод D629 (ST02D 200TA) ?
Чем можно сменить ?
Валентинович
06/03/2005 18:42
Этот диод трогать не надо , он живой.
Freddi
06/03/2005 19:42
увы он оборван и его надо менять
влад
06/03/2005 21:04
Даташит на ST02D-200 http://www.datasheetarchive.com/datasheet/pdf/54/54852.html Это встречно включенные стабилитрон и диод .
mihalych
06/03/2005 21:46
Freddi.Валентинович прав диод жив ,раз 10 делал БП чаще всего С638(вздут)пробой D631(7.5v) и обрыв R 628(22 Om).Удачи.
Freddi
06/03/2005 22:10
Спасибо братцы !
Кум соню чинит, ваши подсказки ему помогут .
Rusllan
07/03/2005 03:38
Заменил проц. Стоял TDA9394H/N1/5/0423 FE2S 3.44. Менял на TDA9394H/N1/5/1031 FE2 4.46. Подошёл без проблем. Сопротивление 54 ноги около 47кОм. Измерял LP300. Всем спасибо за участие.
Kosarev
17/03/2005 03:33
Sony KV-25FX30K, поломка стандартная, я уже много про нее читал на форуме, и все же есть вопросы: накрылся сначала строчник и процессор 9394/0423, я заменил, также накрылись d505, d507, R565 1kom, по цепи ABL, здесь я поставил детали не родные: d505 заменил на наш КД503, d507 - на MTZ 6,8v 1,3вт, d021 на MTZ 6,8v 1,3вт, и теперь у меня телевизор включается звук есть, экран черный. На нем видны линии обр. хода светлые и все. Проц. я поставил с прошивкой /1031, говорят подходит, родной все равно нет, да, если у кого есть схема именно на KV-25_29FX30K, пришлите пожалуйста, в плане замены диодов, может родные надо было ставить? Новая сладкая парочка: TDA9394 и строчник!!! гы-гы
Lens
17/03/2005 10:55
R565 220 Om., остальное подходит, прцессор /1031 подходит, проверяй монтаж там где процессор менял! Ошибку моргает?
Anonymous
17/03/2005 11:02
Был подобный дефект
Кроме всего перечисленного был дохлый стабилитрон защитный по цепи проца, но в схеме звонился нормально.
Какой именно не помню, но где-то в цепи ABL
Wlad
17/03/2005 12:04
123, в большинстве моделей этот стабилитрон присутствует только на схеме, а в натуре его нед. Да и не помогает он. Там столько напруги в момент выхода из строя ТДКС, что мало не покажется. В остальном полностью согласен с Lens, .
Kosarev
17/03/2005 14:35
Спасибо за советы, паял проц. поздно вечером, свету было мало, ну естественно,просмотрел, забыл одну ногу проца впаять, теперь все включается, изображение есть , все нормально, только нет коррекции растра, подушка, и изображение сдвинуто немного вверх, теперь думаю : лезть в сервис,или это неисправность,что скажете господа? По поводу 1ком, когда выпаявал старый резюк на нем было написано 1ком, сейчас работает тоже с 1ком, стоит менять его на 220 ом,или оставить так как есть?
Lens
17/03/2005 16:30
Если картинка при смене сюжета не "дышит" значит резюки трогать не стоит. Лезь в сервис, если хватит предела регулировки, то отрегулируй и забудь. Если не регулируется, то добавляй ещё света и смотри монтаж!
Vlad007
17/03/2005 16:38
Привет.Это неисправность.Отпаяй затвор Q532,проверь на 7 ножке ис531 6,8-7,6 вольт,и
полевик проверь,и R548.Удачи.Влад.
Kosarev
18/03/2005 16:41
Я все-таки залез в сервис тогда, не дожидаясь советов, и все отрегулировал, все параметры строки в принципе регулировались в хороших пределах, получается по логике, что все работает, видно сам строчник отличается все-таки по параметрам от родного, но заметил, что при смене кадра от очень темного к яркому, размер все-таки подгуливает, а так в целом все нормально.
Lens
18/03/2005 17:20
Что значит подгуливает, в единицах (мм, см, дцм, км) напиши!
Kosarev
20/03/2005 10:44
Подгуливает, это значит, что впринципе кадр нормальный, даже при смене кадра все нормально, если они по яркости особо не отличаются, только если предыдущий был темный а следующий очень светлый при смене на светлый, происходит небольшое сужение по горизонтали на несколько миллиметров,может на 5-6мм.,буквально по времени полсекунды не больше, ощущение такое,что схема стабилизации изображения срабатывает не сразу.
ILYA
27/05/2005 15:07
TDA9394H/N1/5/0423 заменена на
TDA9394H/N1/5/1031
Есть только цветовая составляющая сигнала. Яркостного нет. Все регулировки работают.
В сервисе сабконтр. регулируется.
Встечались ли бракованные мс (от Сони) ?
Wlad
27/05/2005 15:18
ILYA, менял много комплектов, брака не было ни разу. Надеюсь мелочевку по ОТЛ поменял ?
ILYA
27/05/2005 15:27
Да я тоже менял. И никогда не было брака. Только что был странный эффект. Телевизор включился с нормальной картинкой, но диод моргал 5 раз. При увеличении напр. на ускоряющем, ярк. сост. пропала. Что-то с ОТЛ.
Wlad
27/05/2005 15:29
Да, еще попробуй переинициализировать. После замены на более старшую версию процессора могут быть проблемы с бланком.
ILYA
27/05/2005 16:04
После инициализации пропали все настройки. Глюк, гад. не пропал. Что интересно, в положении S-VHS нормальное чб изображение. Снег тоже нормальный. А при попытке смотреть в цвете, остаётся только цвет. недовольство, огорчение
Wlad
27/05/2005 16:12
ILYA, а диод по IK от кадровой смотрел?
ILYA
29/05/2005 21:45
Диод посмотрел, исправен. Телевизор ведёт себя так. Если поставить ускоряющее на минимум, изображение появляется, но на катодах по 55 вольт. При незначительном увеличении ускоряющего, картинка улучшается, напряжения на катодах увеличиваются, а затем скачком изменяют значения до ста с чем-то вольт. Яркостная составляющая пропадает. На супер-видео этого эффекта нет. На 5-й ноге 6108 напряжение тоже меняется скачком. Завтра попробую сменить видеоусилитель, хотя что-то не верится, что он
виноват.
AMIT
30/05/2005 08:28
известный R618 ты наврно заменил,а еще проверь зенер на 6.8V на 54ноге проца,а также R5065 D5005
ILYA
30/05/2005 11:19
The typenumber is BAS316-115 and the Sony partnumber is 8-719-074-43. Это диод 504. Поменял его и зеннер на 55-й ноге 5.6 вольта. Телевизор заработал нормально, но. Проверка обоих, и диода, и зеннера, импульсами , на максимальных режимах, не выявила никаких их дефектов. Также и на постоянном токе при напряжении 35 вольт. Не клей ли проводит, который под ними ? А то в Барабашку, как-то, не верится.
Да, а резистор составлен из двух - 150 и 120 кОм. И оба - целые.
Wlad
30/05/2005 15:18
' это и есть диод 504, просто под руками не было номера. Он звонится обычно нормально, но через него течет в обратном направлении. В новой модификации R618 вообще отсутствует, да и стабилитрона по 54 ноге тоже зачастую не бывает.
ILYA
30/05/2005 15:23
Wlad, да я понял про диод. Но то что он цел - 100%. Не хотелось всовывать назад для проверки идеи про клей. Две трети клея осталось на поверхности диода.
Wlad
30/05/2005 15:37
Дык я всегда просто его выбрасываю. Смотрю осцилом форму импульса и сразу все видно. Болячка стандартная. улыбка
ILYA
30/05/2005 16:35
В следующий раз не поленись проверить.
Wlad
30/05/2005 23:08
ILYA, я просто уверен, что звониться будет нормально. Очень часто сталкивался с тем, что после прогрева при выпайке детали некоторое время ведут себя абсолютно нормально, а через некоторое время все повторяется. Поэтому меняю без особенных колебаний.
ILYA
30/05/2005 23:12
Wlad, может быть. А может и не быть. Я его проверял на 80-и вольтах, 22 кГц, с крутыми фронтами. При приличном токе. Смущает КЛЕЙ. В следующий ремонт, обрати внимание. А поменял на 4148.
Wlad
30/05/2005 23:17
ILYA, обязательно посмотрю Как раз две штуки ждут процессоров, наверное завтра получу. Если будет похожая история - напишу
Valentin
31/05/2005 10:16
принесли в ремонт со слитевшей памятью - восстановил (брал все параметры с такого-же рабочего), но аппарат не хочет настраиваться на программы ни в ручной ни в автопоиске, в сервисе указывает на ошибку тюнера. Сам тюнер менял на новый, изменял параметры тюнера в сервисе, но ничего не помогло рёв в три ручья Подскажите где рыть, на тюнере все сигналы присутствуют I2C доходит, 33v есть. Может у кого прошивка найдется. Жду ответа
Lens
31/05/2005 11:22
Проверь качество сигнала на тюнере шины I2C. Должен быть чистым, без завалов фронтов!
andyli
31/05/2005 11:23
есть на FE-2S
Valentin
31/05/2005 12:12
Если в сервисе выставить тюнер ALPS, то видно, что настройка идет, но телик не видит каналов. Ставлю тюнер Sony - помеха не меняется.
Wlad
31/05/2005 12:47
Valentin, а не пробовал не в ручную ставить параметры, а просто переинитить ящик ? В некоторых случаях помогает. например в BE-4 при пропадании яркостного в результате слета памяти что в ручную ни ставь - не поможет. только чистую память или TT49.
Valentin
31/05/2005 13:35
Ща попробую.
Valentin
01/06/2005 14:51
Ни чего не дало. Сегодня решил через AV подать генератор (выставить геометрию) - ни один низкочастотный вход не работает. В сервисе есть пункт Design, кто нибуть знает расшивровку абривиатур в этом меню?
andyli
01/06/2005 18:41
Извиняюсь- первый раз почемуто прошивка получилась пустой и не проконтролировал- сейчас добавил в первом сообщении.
Valentin
02/06/2005 14:27
Похоже "труба" тюнеру. Заказал родной - осталось ждать.
Wlad
02/06/2005 14:49
Valentin писал:
Valentin писал:
Valentin, как это можно понять? Что ты тогда подставлял, там же совмещенный тюнер с радиоканалом, и дохнет в нем обычно микросхема радиоканала. А другой туда никакой не поставить.
Valentin писал:
Этого не знает никто, при установке чистой памяти область прошивается автоматически правильно.
Валентинович
02/06/2005 20:08
Интересно сколько стоит тюнер.У меня они есть по 45дол.
ФАРТ
02/06/2005 22:30
Валентинович писал:
Нормальная цена. Это только мне от альтруиста достался за 40.
Duser
03/06/2005 12:25
Sony KV-29FX30E (FE2 chassis).После замены FBT , BU2515DX и TDA9394 (CPU) срабатывает защита E02 ( OCP ), если зашунтировать измерительный резистор R656 0,47 Ом , защита перестаёт срабатывать --- есть звук , OSD, но нет изображения,--- питания 3,3 и 8 в.,СИОХ , видеосигналы - как с тюнера, так и с AV на процессор приходят .
процессор TDA9394 и др. детали --- родные (от Sony)
Wlad
03/06/2005 22:03
Duser, ты на двух форумах не дублируй, люди одни и те же там и тут улыбка
Valentin
04/06/2005 11:20
Есть тюнер Sony и Alps, так вот родной стоял Alps. Уже поставил родной, но по каналам идет срыв синхронизации и эти каналы не настраиваются.
Duser
27/06/2005 19:19
Модель KV-21FT1K;шасси FE2;версия 4.18;проц.TDA99392H/N1/4/0444.
Не сохраняет настройки.
Сканирует весь диапазон, программы находит
но не запоминает ничего, даже пользовательские
настройки.Прошивку и память менял.
В сервисе ничего не добился.
Vita
27/06/2005 20:14
если менялся ТДКС со строчным транзистором-прямая дорога к замене самого проца!!!
Wlad
27/06/2005 23:16
Vita, В 21 диагонали ТДКС практически не летит, а если и летит, то без таких фатальных последствий, как в 29-й. Но похоже на проц. Duser, а если ставишь чистую память (все FF) что происходит ?
Duser
28/06/2005 12:49
если ставишь чистую память (все FF) ---вкл., но растр вообще не появляется.
Wlad
28/06/2005 15:47
Очень странно. Должен по умолчанию прописать заводские установки. Ну а шина на памяти есть ? Хотя бы в момент запуска, и если есть то какие уровни нуля и единицы.
Duser
29/06/2005 10:50
Должен по умолчанию прописать заводские установки -----но не хочет. Остаются(FF). В дежурном режиме уровни шины(3.3V)
а в рабочем (5.6v). И при этом что в дежурном режиме что рабочем шина постоянно бегает. Без памяти запуск тоже есть но растра нет.
Wlad
29/06/2005 11:37
Посмотри 7 ногу памяти - защита записи. Если там стоит единица - писать не будет. Попробуй отсоединить ее от проца и посадить на землю.
grishan
29/06/2005 16:15
Может быт это поможет.
Duser
29/06/2005 17:03
Wlad--огромное спосибо. Последняя подсказка дола результат.79pin проца пытается дать разрешение на запись но уровень
сигнала не до нуля. После этого поднял воздух 79pin проца а 7 ногу памяти на землю.Все настойки сохронились.
Вем спосибо тема закрыто.
LARRY
29/07/2005 22:26
А номер резистора можешь сказать?(-проверь R618.Типовуха).-правильно????????7
telemeh
30/07/2005 12:04
SONY KV-21LT1K шасси FE-2. Моргает 11раз и щёлкает релюшка отключая основной источник, но это не стабилизатор по 8 вольтам, так как тв можно запустить вкл и выкл пультом или кнопкой раз 10, при этом ТВ прекрасно работает пока не выключишь, потом нужно опять вкл и выкл но уже меньше раз 8. Обвязку и запускающие резисторы ШИМ контролера NCZ3001 проверял. если есть, какие мысли или описания ШИМ контролера. Заранее всем спасибо. недовольство, огорчение
Иван.
telemeh
02/09/2005 15:46
Прожарил ШИМ контролер NCZ3001 пояльной станцией и всё пошло.Тема закрыта. подмигивание
Sem
22/10/2005 21:26
Глючит, пропадает растр. Кто стыкался с этим тюнером BTF-EP401??? Глючит, как и BTP-EC411. У того точки известные, а у этого чуда есть точки непропаев? Хотя сумлеваюсь, по 2 раза пропаяли весь тюнер.
Стоят на нём TDA9885TS и TUA G2 6024K
Моэно его реанимировать, или в мусор??? Не хотелось бы, так как достать трудновато. браво!
Люшик
22/10/2005 21:50
SEM они есть у если ты только сам знаешь где он у нас на форуме вот из его прайса
TUNER SONY
BTF-EP401(10) 8-598-537-10 MONO +радиоканал BG/DK KV-21(14) FT( LT) 1, 2 45
BTF-EC401(10) 8-598-531-10 MONO +радиоканал NO DK KV-21(14) FT( LT) 1, 2 45
BTF-EF411(10) 8-598-535-12 STEREO +радиоканал 45
BTF-EC411(10) 8-598-533-10 STEREO KV-29LS60 FX66 ,,,,,,, +радиоканал 45
BTF-EF411(20) 8-598-535-20 STEREO +радиоканал 45
BTF-EC411 8-598-533-01 STEREO KV-29FX30 +радиоканал 45
BTA421 8-598-623-00 ЦЕФРОВОЙ НОВЫЕ ШАССИ KV-21CL 25
BT-AC401 8-598-331-02 Питание 5В обычный мелкий шаг 22
BTP-AC411(10) 8-598-432-10 ЦИФРОВОЙ шасси FE1 и другие 22
цены в баксах удачи голливудская улыбка
Vokintos
22/10/2005 21:53
Sem, меняй TDA9885TS, благо они в продаже уже давно есть.
ФАРТ
22/10/2005 22:08
Vokintos писал:
Меняй и не сомневайся! Где нет Д/К, смени фильтр ПЧ.
Sem
24/10/2005 12:06
Люшик, Спасибо, цены кусючие! Попробуем малой кровью-заменой микросхемы! О результате дам знать!
Валентинович
24/10/2005 17:20
Цена реальная , но можно сходить в сервис и узнать настоящую цену.
ФАРТ
24/10/2005 17:25
Sem, 3-4 М/СХ, 40-45 ТЮНЕР.
Sem
25/10/2005 15:15
Приволокли мне тут тюнер за 30 баксов, поставили и отдали, старый остался, м-сх заказали........ Спасибо всем! классно!
vyn
24/01/2006 16:14
ТВ включается в дежурный режим и все, дальше никакой реакции.
Источник дежурного режима выдает 6.3В, кренка выдает 3.3В питание до проца доходит. Кварц генерит. На выходе проца StBy -5В.
Че это роц или память, если память можно ли подкинуть чистую?
GENDOK
24/01/2006 19:05
Че это роц? После слета FBT в этих шасси проц меняют без долгих раздумий.
vyn
24/01/2006 21:44
А кто сказал, что слетел FBT? замешательство
Лев
24/01/2006 23:19
vyn, Зато ты много сказал и написал браво!
Если не можешь опознать модель телевизора, измерь линейкой его и скинь параметры.
Ещё там должен быть светодиод, если нечем его заменить поставь микролампочку.
Ленивый
24/01/2006 23:37
Если аппарат 14-21", то можно включать и без памяти, если включится - то точно в ней дело (такое уже встречалось). Если 25-29",
- не знаю можно ли ставить такой опыт. Если бы "слетел FBT", то был бы битый строчный транзистор.
vyn
24/01/2006 23:48
Извините модель KV-21LT1. По поводу "микролампочки", светодиод на передней панели при включении горит (не моргает). Спасибо Ленивому.
vyn
26/01/2006 22:45
Заменил память ТВ заработал, но пропал русский язык в меню и звук даже при установленной системе DK. Как включить данные функции?
И еще в мануале написано, что для входа в Service mode2 из режима Service mode, надо нажать 2 раза кнопку TEST на пульте, что это за кнопка? Пульт RM-887. Спасибо.
vyn
27/01/2006 16:11
Разобрался улыбка , необходимо было в сервисе ввести TT28.
Master47
18/01/2007 01:04
Sony KV-29FX30K шасси FE-2 замена ТДКС и проца
Прочитал все ссылки на замену комплекта ТДКС +проц+диоды+резистор, поменял, работает, но не купил диод D505 MMDL 914(T1) , подумав что это стабилитрон, дома нету, ждать до субботы нету сил, ящик ведь громадный. место занимает, подскажите аналог SMD, SS, 100V, 0,2A, меньше4ns , пусть не смд, может нарою с плат, да и людям из деревень и лесов полезно будет, нигде ссылки на замену не писалось, а на "ремонте по-русски" вообще написано, что это стабилитрон, что и подвело меня, живущего не в лесу. улыбка
Да, следствие постановки не того диода - тени слева на изображении, точно АБЛ работает не так.
БУНЯ
18/01/2007 01:15
Master47, а RU 4 (быстрые) не пробовал ставить, я их почти везде ставлю, когда отсутствуют нужные диоды.
Master47
18/01/2007 01:20
БУНЯ, он медленне ровно в 100 раз голливудская улыбка
Master47
18/01/2007 02:54
Самообслуживание, сам спросил - сам нашел 1N4148. Все бы хорошо, но поработав немного, стал уходить в защиту с 2мя мыргами, но строчный транзистор целый, все питания в норме при запуске, строчная пытается стартануть - и сразу в защиту. Буду исследовать.
VladimirP
18/01/2007 11:04
Я почему-то всё время считал, что этот диод называется Д504...
Master47
18/01/2007 13:58
VladimirP, у меня и по схеме и в натуре он D505, но дело уже не в нем, проверил еще все резисторы из советов длинной темы про FE-2, ничего не помогает, строчный транзистор целый, замыканий нет, запуска нет, 2 мырга.
Alexey
18/01/2007 16:15
Master47, строчник какой поставил? Сколько можно писать, что Сони критичны к неродным деталям. С аналогом могут быть неожиданности: кроме плохого фокуса, недонакала и дышащего размера бывает так, что он потребляет больше энергии и срабатывает токовая защита. В эти аппараты нужно ставить только оригинальные запчасти, по-крайнер мере, такие как строчник, транзистор и процессор.
Master47
18/01/2007 16:22
Alexey, Алексей голливудская улыбка , словацкий строчник точно куплю у тебя, но только когда "убедюсь" на 100 процентов, что китаец плохой,но в другие соньки я наставил других китайцев кучу и все работают,не может FE-2 быть одним исключением, да и этот работал немного, защита не срабатывала и показывал плохо только из-за диода в АБЛ, я с этого начал тему.
Транзистор нормальный 2520DX.
Добавлено 18/01/2007 17:50
А вообще, если SONY будет ставить детали с вылетом целого набора при своей капризности, надо им посоветовать, чтобы клали в ящик ЗИП в пакете, или вторую материнку в коробку.
Кстати, когда летели ТДКСы на 2540 и 29Х1, сторочники тоже были только испанские и стоили под 60баков, сейчас нормальные китайцы на них стоят 200р и хорошего качества.
Валентинович
18/01/2007 19:51
Хорошая получилась тема.Диод ставь люую стекляшку с любой платы вплодь до советских 521 или 522.Сам ставил.А на счет СОНЕВСКОГО прокола с этим комплектом - БОЛЬШОЙ ПОКЛН.Работа хорошая и оплачиваемая , а самое главное что это можно сделать и детали купить то же.Посмотрим как вы запаете когда валом пойдут плазмы и ЖКИ - все проблематично и очень дорого, а в большенстве случаев вообще не поставляется.Мастера готовтесь........
Master47
18/01/2007 19:59
Валентинович, ну от имени мастеров может и поклон, а в данном случае телик товарища, поэтому я временно на стороне потребителя, и, к сожалению, троим друзьям мы такие подарили, может заранее строчники поменять голливудская улыбка
со стекляшками разобрался сразу в начале, сейчас попробую порыть систему защиты питания.
Когда валом пойдут плазмы и ЖКИ, надеюсь находиться уже на заслуженном отдыхе, хотя как знать голливудская улыбка
Добавлено 18/01/2007 21:02
Сюда бы потребителям почитать, продажа сонек разом рухнет.
Alexey
18/01/2007 20:17
Ну если охота снизить качество ТВ- загрубляй защиту, так делали уже фанаты испанских трансов. Тихонечко делали, потому, как ошибки не любят признавать. А вообще, для друга можно и нормальный транс поставить Пьем пиво .
Master47
19/01/2007 00:51
Alexey, ну пока пожалею карман товарища, а вот у друзей сменю заранее, чтоб хоть на проц не налетать, но пока вроде терпит, надо с этим разобраться. голливудская улыбка
Валентинович
19/01/2007 09:01
Заслуженный отдых это хорошо только на Западе.У нас на пенсию тяжело прожить.Про плазмы и ЖКИ - под раздачу попадают не только и не столько мастера , а как раз потребители.Раз в три четыре года покупать новый ТВ мы еще не готовы.Ремонтировать больше чем за 100 дол. мы также не готовы , а нужно уже привыкать.
VladimirP
19/01/2007 12:38
Про защиту: если это та плата, где применяется R618, то самое время проверить - он действительно 270 кОм?
Master47
19/01/2007 13:38
VladimirP, да,270ком,про него читал, проверил и даже заменил на всякий случай - не помогло, остальное в защите пока не смотрел.
Master47
19/01/2007 15:07
Чтобы не ломать голову, сегодня куплю словацкий ТДКС, завтра все станет ясно, отпишу потом, нужно-ли тратить на него деньги голливудская улыбка
Master47
20/01/2007 19:34
Публично признаю свою неправоту с китайским ТДКСом, купил у Alexey словацкий и все заработало.
Спасибо всем за участие. Тема закрыта.
Alexey
20/01/2007 21:31
Master47, уважаю. Вы первый, кто публично признал Мир, Дружба, Жвачка . Желаю успехов в ремонтах.
sergeikarp
18/10/2007 18:00
Sony KV-29CL11K (FE-2) Не включается, моргает ошибка 11
Был пробит строчн. транзистор, пробит D505, обрыв R565 (по схеме 1К реально стоял 220 ом). Заменил FBT и все перечисленное, все равно моргает 11. На ноге 54(ABL) - бесконечность т.е. КЗ нет. Может быть, что ПРОЦ. 9394H вылетел ??????
Да, не найду где установлен R618, подскажите куда его спрятали. Прошу помощи
Были в работе 5 шт. ТВ FE-2 100Hz не было проблем, после замены FBT и строчного транз. всё ОК
agent007
18/10/2007 18:06
11 мыргов когда пробит строчный транзистор , или не работает основной БП .С БП напряжения есть ???
VladimirP
18/10/2007 18:10
R618 давно уже не используется (См. бюллетени).Его преобразовали по-другому...
Если в R565 образовалась дырка - меняем процессор.Об этом уже столько раз писАлось!
Успехов.
мастер-ломастер
18/10/2007 18:14
У тебя что- то с джунглей--- это видеопроцессор, на него скорей всего не идет питание,сдвоенны стабилизатор проверь IC604--BA41W12ST-V5
agent007
18/10/2007 18:15
Да , но питание все одно должно быть. улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/10/2007 18:16
мастер-ломастер, опередил пока я курил
sergeikarp
18/10/2007 18:22
Буду проверять
ДОБАВЛЕНО 18/10/2007 19:26
Сдвоенного нет. IC6004 - 7805 ,а IC6003 - 7808 недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 18/10/2007 19:27
обычные стабилизаторы.
agent007
18/10/2007 21:00
sergeikarp писал:
Вообще если точнее ,11 мыргов это напряжение питания для IC001
Вiталь
18/10/2007 23:28
sergeikarp писал:
На ноге 54(ABL) - безконечность т.е. КЗ нет.
Бесконечность это банальный обрыв улыбка .
mered
19/12/2007 19:50
Sony KV-29LS35E при вкл моргает 11 раз. Что за ошибка может быть?
Oлег
19/12/2007 19:57
А в поиске что нет ничего???
Вроде с этим нет проблем.
БУНЯ
19/12/2007 20:10
mered, смотри +8Vдля IC001. И обязательно надо писать шасси FE-2. Заголовок я отредактировал. Читаем правила
В следующий раз такое оформление темы - сразу урна.
Vlad-1966
19/12/2007 21:20
Oлег писал:
Однако лень - матушка!
Валентинович
19/12/2007 23:36
Лучше вызватьСПЕЦИАЛИСТА и не морочить никому голову.СПЕЦИАЛИСТ и в поиске все найдет.
Vlad-1966
19/12/2007 23:47
Валентинович писал:
СПЕЦИАЛИСТА
Выделил большими, что-бы не путать с "мастерами"?
VladimirP
20/12/2007 18:55
Мастер и прораб - это на стройке...
КириллШ
20/12/2007 23:22
Напали на ЗАГЛЯНУВШЕГО , лучше советы ...
-воспользоваться поиском
-трещины пайке кадровой, радиоканала и т.д.
-написать что сам уже сделал.....
agent007
21/12/2007 13:42
Да транзистор строчный капут , дальше ТДКС и проц , вот такая вот ошибка голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/12/2007 12:43
Автор однако пропал?
Ильич
21/12/2007 13:54
agent007 писал:
А вот мне везет однако с этими шаськами, никогда дальше строчного транзистора не доходило. Ставил всегда новый, но с дополнительным теплоотводом.
Vlad-1966
21/12/2007 19:52
Ильич писал:
С ихними флаями? Ты либо путаеш, либо фартовый.
RUSTEM
12/02/2009 20:57
Sony KV-29LS40K моргает 11 раз. Не включается. Перед тем как вырубиться, поплыло изображение.
VOLOCHA
12/02/2009 21:04
Это знаменитое шасси FE-2 , так что иди в поиск,а там зачитаешься...........
Или хотя бы вот это прочти : Скорее всего FBT в них он часто загибается,но даже если это именно он не торопись с приобретением.
Очень часто выходя из строя FBT тянет с собой и UOC-процессор
B.B.
12/02/2009 21:15
RUSTEM, проверь элементы по цепи ABL , заодно и HOT.
Дальше видно будет что делать?
RUSTEM
12/02/2009 21:30
B.B. писал:
Хорошо.
RUSTEM
13/02/2009 10:45
Хехе. :-) действительно по запросу FE-2 много чего вылезло. Искал то по названию телика. Так что не ругаться да :-)
Morlock
17/02/2009 02:15
Я знаю, что мой пост пропадёт, НО!
Народ - прежде чем советовать - надо понимать о чём идёт речь! Это самое дурное шасси FE-2. В нём , 29" дохнет ФБТ, который бьёт, через цепочку АБЛ, проц 9394, а самым верным свидетелем убитого проца является дырка в резисторе 100Ом и пробитом последовательном диоде. После этого можно заменить в тупую ТДКС, но это как мёртвому припарка! Будет звук, но при наличие графы не будет изо.
Я ПОНЯТНО ОБЪЯСНЯЮ?
vitamax
17/02/2009 09:56
Morelock писал:
220 Ом
RUSTEM
17/02/2009 14:00
Вобщем вот чего. Заехал к дргу в телмастерскую, он как услышал про это шасси ему плохо стало сразу. Сказал чтоб я не смел ему нести его. Одному делал гворит менял проц, ФБТ, строчник. причем вроде как с прошивкой нового проца и настройке в сервисном меню. Вобщем запчастей у него не оказалось поехал сам к другу вскрыл телик, отпаял строчник, включил телек, запустился, через 23 секунды начал моргать уже 5 раз переодически. Я понимаю что есть шанс заменой строчника отделаться только этим ))) Ошибка вроде как гласит, пониженное напряжение на катодах кинескопа. О как. Завтра поеду в соседний город за строчником.
Полная хрень, после этого поста начиталься от души про 5 мыргов ))) так что строчником не отделаться как понял.Кто знает, в Москве на Митино или Царицино можно комплект то купить?
Что скажете господа.
RUSTEM писал:
- если верить написанному - пробой НОТ - теплового характера .... можешь отделаться "легким испугом" если
Morelock писал:
дырка в резисторе
отсутсвует .... подмигивание голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Февраль 17 2009
ЗЫ: тут требуется небольшое уточнение: http://monitor.espec.ws/section10/topic72485.html -
KRAB писал:
меня в институте учили, что "...дырка ..." бывает в ЗАДНИЦЕ, а в кинескопе - это ОТВЕРСТИЕ! Определись, что у ТЕБЯ и где?!
голливудская улыбка
RUSTEM
17/02/2009 14:45
KRAB писал:
RUSTEM писал:
Morelock писал:
дырка в резисторе
Почитал что как раз изза таких (тепо заменителей строчников), как я голливудская улыбка дальше уже покупаеться проц, ФБТ и прочее ))). Уже страшно стало тупо менять его.
ЗЫ: тут требуется небольшое уточнение: http://monitor.espec.ws/section10/topic72485.html - KRAB писал:
Отсроумно. А ты уже определился да, раз в институте вас этому учили )))))))))))))) голливудская улыбка
agent007
17/02/2009 14:52
RUSTEM, Прозвони вход ABL проца на корпус, будет примерно понятно жив проц или нет ,
это ни о чем пока не говорит
Можно и ТДКС прогнать на Генеротторе - "стрельнет" или .... подмигивание голливудская улыбка
agent007
17/02/2009 15:00
стопудово только выпаять , вдруг еще проц живой , пару раз отделывался только заменой ТДКС
oleg129
19/02/2009 00:42
Какие ещё могут быть варианты - если дырка в R565 (220 ом) когда не видно четкой надписи 221 на нём - процу Думайте сами ... однозначно!!!
vitamax
19/02/2009 13:19
oleg129 писал:
Возьми прибор и замерь резистор и диод ,если он цельный возможно проц живой.
Morlock
20/02/2009 20:27
Какие ещё могут быть варианты - если дырка в R565 (220 ом) когда не видно четкой надписи 221 на нём - процу однозначно!!!
vitamax, Человек не спрашивает - он утверждает. смех
RUSTEM, ну так как результаты, а то я смотрю дело не движеться. Там только два варианта: либо ТДКС сам по себе, либо затянул на себя и проц. В первом варианте в обвязке 54й ноги должно бытьвсё хорошо и пробитый НОТ. Во втором случае описал выше.
А что до 5ти мыргов - так это бывает и отсутствие Скрина, обрыв накала, на отдельно взятом катоде, и как самое плохое севший кинескоп - это вс 5 мыргов.
tvn1
20/02/2009 20:55
Morelock, И проц и ТДКС ПОД замену недовольство, огорчение
agent007
21/02/2009 08:06
так у него строчник отключен , конечно 5 мыргов.
RUSTEM, ну ты так и не померял сопротивление на 54 ноге ? улыбка
RUSTEM
21/02/2009 15:05
Вобщем сьездил снова к телеку. ЗАмерил 54ю ногу относительно земли. на мульт мерил в режиме прозвонки диодов 10ом короткая. (((( Если че неправильно написал поправьте. Решился воткнуть строчник дабы куплено было аж 2 штука про запас. Включаю телека, раза три пыскнул пытаясь запустиьться и снова 11 мыргов (соответсвенно и строчнику то пипец пришол снова). Обвзяку возле 54й ноги посмотрел стабилитрон стоит самое интересное что он жив. Возле строчника диоды проверил, обрывники все исправно.
Да еще, Morelock ты писал про обвязку, мерил не снимая ногу .
Значит все же тройка проц, ФБТ,строчник. Где в Москве можно прикупить это хозяйство?.
мастер-ломастер
21/02/2009 15:24
RUSTEM, В Москве в Митино можно взять , Цокольный этаж там увидешь классно!
Петрович61
07/10/2013 08:32
В моем случае 5 мыргов устранил пропайкой CN003 (трещины).
ran075
21/11/2013 10:14
Вот таблица назначения выводов проца TDA9394H из шасси FE2.(Компоненты и технологии, 2'2006)
Может оказаться полезной если накосячить при его замене. подмигивание
sserguet
22/01/2017 13:32
В моём случае:экран светиться белым видны ЛОХ, звук присутствует, светодиод мигает пять раз. Неисправен D504. Даёт утечку в обратном направлении.Проверяется при выпаивании.
AuXiN
10/02/2017 19:36
Мож кому то будет полезным,при непробитом тр-ре HOT и телеке включающемся через несколько минут,.со слов хозяев,раз 30 кнопку вкл на пульте,он включается... Неисправна микросхема ШИМ БП MCZ3001D после замены телек запускается без проблем,можно выяснить прогревом мс , но это для тех у кого не битый HOT, пропайка HOT не помешает
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/02/2017 08:54
AuXiN, вы бы поделились страшной тайной: где кроме разборки их можно найти нормальные?
tynalex
11/02/2017 09:43
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Нормальных (новых) не бывает в настоящее время! Только с разборки ! подшучивать, дразнить Китайцы в своих подвалах их почему то не научились делать !
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/02/2017 12:00
tynalex, вопрос то собс-но задан был AuXiN, мож он знает равнодушие
