SABA ICC20 - error code 25 | |||||
Ej 28/11/2004 23:19 |
Всем привет! Кто сталкивался с ошибкой 25. Напруги все в норме. Телик запускается и появляется высокое на секунду, а потом уходит в защиту. Наверное это не кадровая т.к. питание на ней не успевает появится, как телик уже уходит в защиту. Народ, подскажите! Заранее благодарен. |
Александр Бородин 28/11/2004 23:43 |
Копай строчную, может быть и ФБТ и кадровая микросхема. Проверяй высокоомные резисторы (180к), диодики. |
Ej 29/11/2004 01:42 |
А по ошибке написано, что глючит 5В. Наверное надо забить на ошибки.Александр Бородин, а что у тебя был такой дефект с дохлой разверткой? |
Александр Бородин 29/11/2004 02:27 |
Ну а какая проблема взять и проверить для начала 5 вольт?
Спросил - подсказываю, пробую помочь. |
Ej 29/11/2004 11:58 |
5 вольт в норме. Дело в том что у меня была рабочая плата, просто я с нею снял кадровую. Потом поставил с радиорынка. Гравировка правда на ней какаета лажовая. Меня одно смущает, если не работает кадровая, какже телик так быстро ухолит в защиту, что не успевает появится питание кадровой?! |
Акоп 30/11/2004 11:31 |
Вот так и уходит. А,может, причина и в том, что нет питания кадровой?Удачи!!! |
Ej 30/11/2004 20:45 |
Акоп, ноя проверил обрывник и диод. А что у кого-то была 25-я ошибка кадровая? |
LEOVAS 01/12/2004 10:13 |
было подобное,поменяли DP170/1N4148/ и OK! |
Ej 01/12/2004 15:37 |
Спасибо,. проверю |
Александр Бородин 01/12/2004 19:32 |
Раз уж столько денег на свадьбу ушло придётся впихнуть и невпихуемое, ну а если не получится - тут уж точно ПЛЮЩ. |
Ej 03/12/2004 00:08 |
Ребята, по-моему кодами ошибок к ICC20 можно воспользоватся в туалете, в случае отсутсвия туалетной бумаги. Было засажено на землю отрицательное питание кадровой, был пробитый диод, который идет анодом на питание, катодом на землю (порядковый номер не помню). |
ДимОК 03/12/2004 01:10 |
Это защитный диод, а его номер DL222 |
Alex2005 30/07/2005 21:54 |
Thomson ICC20
Ребята выручайте, мне принесли три телика и у всех один код ошибки: 25. Прочитал на форуме про кадровую и диод возле неё, поменял одно и другое результат тот же. Замкнул Б-Э строчного транзистора проверил напряжение , всё в пределах нормы. При запуске есть высокое, есть кадровый импульс, не пропадает 8 вольт, и всё равно уходит в защиту. Может кто подскажет как обрубить защиту а то седым стану раньше времени. |
VASEK 31/07/2005 00:23 |
память подкидывал?
Добавлено 31/07/2005 01:27 сколько у тебя процессоров на шасси считая звуковой если есть воше? |
Люшик 31/07/2005 01:16 |
на форуме поищи, я задавал вопросы и были ответы! уже подзабыл,посмотри здесьhttp://monitor.espec.ws/sch/result.html а вот нашел держи еще http://monitor.net.ru/forum/search.php?search_id=775256305 |
Alex2005 31/07/2005 15:00 |
VASEK память не подкидывал.
Убрал диод DV520 и два телика заработали, правда оба показывают в формате 4:3 и поддёргивает размер растра. |
Alex2005 01/08/2005 20:00 |
Вся проблема была в TL029, LL029 поменял и вернул DV520 на место. |
Alex2005 05/08/2005 22:27 |
Дайте кто совет. ТВ Thomson ICC20 не выходит из дежурки, как я понимаю из за 8В. По включению тв делает три попытки на IP220 8pin всего 1,3В. В дежурке все режимы есть. |
Костел 08/01/2006 17:08 |
Thomson 32VR45E шасси ICC20. Дежурный режим есть. Самодиагностика: два раза + 5 раз. Иногда может включаться в рабочий режим где прекрасно работает пару минут. Кто знает какое напряжение должно быть на мс IPP220, TDA8139 на 8 ноге. У меня 1,3V. Может ли быть из-за этого нет запуска если нет то где искать? |
Костел 15/01/2006 09:47 |
Проблема с форматом 16/9.Телевизор привезли из Германии. При каждом переключение программ нужно изменить формат. Как его запомнить. Вход в сервис. |
ALES 13/06/2006 18:49 |
Thomson 32WF45E шасси ICC20
Всем привет! Нужен совет, как заставить эту заразу проявлять дефект почаще. А то с периодичностью 1 раз в день, а то и в 2 дня, мне его до конца года не одолеть. Коротко о главном. Работает, тихо вырубается как в дежурку, при этом вымаргивает 25. Если выключить-включить то опять высветит эту же ошибку. Постоит минут 15, и всё, будет тарахтеть хоть до конца дня без проблем. 2 раза дефект проявился приблизительно 40-60 мин после утреннего включения. Сегодня же тарахтит весь день и хоть бы хны. Далее. Дефект по звуку не похож на срабатывание силовой защиты, те строка не делает и попытки запуститься. Просто жмём на запуск - тишина 2 сек, потом индикация ошибки 3 раза и всё. Сделано: Гнул плату, грел феном локально и по квадратам цифровой блок и развёртку, и нифига... Коды ошибок знаю, повторять не нужно. В архиве ничего подобного не нашёл - почти у всех были проблемы в силовой части. Ну, естественно непропаи, шлейфы, трешины исключены - всё обсмотрел - глухо. Такие вот дела... |
kaluba 15/06/2006 01:41 |
Было в архиве
<THOMSON ICC20 Не включается( выключается через неск. секунд), код ошибки 25 - CL033 0.68\250 менять!(внешне нормальный).> У меня подобное тоже было. |
ALES 15/06/2006 22:36 |
kaluba, читайте тему внимательнее!
я очень хорошо изучил архив, и нашёл этот дефект. Тему начинал Чучело Мяучело. Хитрость в том, что при данном дефекте строка запускается, и уходит в защиту. Специально выдернул этот кондюк. У меня же вообще молчок. Ладно, нефиг время тратить - отдаю этот сарай нафиг! Как вообще загнётся, тогда и бум чинить. |
kaluba 15/06/2006 22:45 |
ALES, мои извинения |
serga71 12/08/2006 14:07 |
Был такой же дефект в таком же аппарате, отключался периодически 5-30 мин, с ошибкой 25, когда работал, было видно легкое подергивание растра по горизонтали и незначительно увеличенный размер по вертикали ~1 см, причем если переключать каналы дефект проявлялся быстрее (в смысле - отключение). Заменили STP10NB20FP - перестал дергаться, заменили TDA8177F - отключаться перестал.Отдали клиенту. |
vasi 12/08/2006 21:42 |
растр подергивался и после 10-20минут выключался в аварию скодом 25-модельтакая-же с ДВД.ПРОПАЯЛ сначала все кроме CL033-не полегчало.после пропайки CL033 и обнуления буфера дефект пропал.ФАКТ. |
вовикус 15/03/2007 17:05 |
THOMSON 29DF42E шасси ICC20 - отключается
телевизор может работать 10 минут может 1 час может пол дня, отключается светодиод мигает 2 раза остановка 5 раз, подскажите коды ошибок которые он выдаёт. |
вовикус 15/03/2007 19:22 |
я так понял это код ошибки 25
подскажите что это означает по ремонту томсон большой практики нет |
makar.i 15/03/2007 20:33 |
вовикус,
и не будет !!!!! в поиск..... |
вовикус 15/03/2007 21:55 |
а если б я эту строку не написал то чтоб ты цитировал если знаешь то ответь по делу в поиске я уже был |
zarah 15/03/2007 22:16 |
Точно такая же бяка - менял транс. |
makar.i 15/03/2007 22:17 |
вовикус,
ни чего ...просто взял бы и удалил тему как ламерскую! http://search.rambler.ru/srch?words=%EA%EE%E4%FB+%EE%F8%E8%E1%EE%EA+icc20&old_q=%EA%EE%E4%FB+%EE%F8%E8%E1%EE%EA&btnG=%CD%E0%E9%F2%E8%21 Добавлено 16/03/2007 02:18 что в принципе и сделал.....без обид вовикус, |
vafs 15/03/2007 22:28 |
monitor.net.ru/forum/service-manual-32-120.html |
